Второй слой ОСП через вентзазор. Нужен совет...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Casiana, 17.01.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Места соединений, где нельзя потом подлезть естественно надо обрабатывать сразу. Да и вообще лучше сразу, а то потом "забудут":mad:. Но у Вас сейчас зима. Какая качественная обработка может быть. :aga:
  2. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Casiana, еще
    4) если там действительно каркас крепили на черные саморезы ГКЛ-дерево, то требуйте чтобы пробили все соединения гвоздями. Какрас собирается на гвозди! обоснование: тот же СП п. 6.1.6 Для крепления и соединения элементов конструкций должны применяться строительные гвозди с плоской или конической головкой, в том числе гвозди трефовые с перемычкой по ГОСТ 4028, шурупы по ГОСТ 1145 и самонарезающие винты по ГОСТ 11652.
  3. Casiana
    Casiana
    Casiana
    Поняла, спасибо все огромное за ответы! Буду просить исправлять, пока не позно:pioner:
  4. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    нуууууууу раз прораб сказал). А платить то кто будет ? Если материал и стоимость работы за счет прораба, по чему бы и нет. Что вы сопротивляетесь ?
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Casiana, не, просить не надо, надо требовать, это работа, которая оплачивается и она должна быть сделана правильно. Залог успеха каркасного дома - это правильно сделанный каркас и ОЧЕНЬ грамотно и качественно сделанное утепление и пароизоляция. Процесс утепления я бы на Вашем месте контролировал лично, уложили утеплитель, Вы проверили, начали закрывать пароизоляцией, Вы проконтролировали, проклеили - Вы проконтролировали, а далее уже отделка - это уже эстетика. Если не знают как делать, дайте им почитать или показать фото процесса, может сообразят. Удачи, всё будет нормально, не переживайте, были тут варианты в сотни раз хуже, чем у Вас.
  6. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Очень ценное замечание здесь, это черные саморезы ! Ими нельзя пользоваться при креплении несущих конструкций. Они перекаленные и если даже закрутили на сломали. То потом при монтаже следующих конструкции они ломаются в теле древесины. Было неоднократно лично замечено
  7. Casiana
    Casiana
    Casiana
    На стройку свою регулярно катаюсь, когда с прорабом беседуем вроде все доходчиво объясняет и зачем и почему, да и опыт у него приличный, сейчас опять собщались, объяснил что все черные саморезы использует вместе с гвоздями, т. е. все стыки пробиваются, окна обещал доработать, по поводу пароизоляции дал снип с пропиской, что возможен и такой вариант... Только вот что пропитка балок будет делаться с боковых сторон когда погода не такая мокрая будет и сможет пропитать весь брусок в 15 см я не поняла, это правда реально или пойти почитать собрание фантастики для закрепления материала?
  8. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    и поезда у нас самые поездатые в мире. НЕ ВЕРЮ)
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Casiana,
    я любитель, но читаю, учусь и делаю. Опыта в строительстве каркасных домов у него НЕТ.
    это полный бред, за его счёт-пожалуйста, но это Ваши деньги.
    переделать, а не доработать.
    пускай только он объяснит смысл её, тем более, если здесь поставить пароизоляцию, потом утеплитель и опять пароизоляцию (здесь она обязательна) будет БЕДА. Уж если вдруг там и ставится, то только ветрозащита (и то со стороны улицы перед ОСП). Не давайте ему Вам навязать своё (якобы) правильное мнение, существую СНИП или КОД (америка, канада), там всё прописано, другого быть не может. У скандинавов чуть проще, но там конструктив немного проще, но они и по нему не строят.
    Про брус это вообще песня, где-то сегодня видел доски пропитанные в автоклаве, сейчас если найду сброшу ссылку, посмотрите на сколько она пропиталась.
  10. Casiana
    Casiana
    Casiana
    Не, вы не поняли... пирожок выходит: гк, изоляция, минеральная вата, пароизоляция, осп, воздушка, осп
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Casiana, если я правильно понял это изнутри наружу. Должно быть так (надеюсь я не ошибаюсь, если что профи поправят: ГКЛ-пароизоляция-минвата-ОСП-ветрозащита; второй вариант: внутренняя отделка (ГКЛ ,вагонка), ОСП-пароизоляция-минвата-ветрозащита-внешняя отделка (блокхауз (через вентзазор), сайдинг и пр.).
  12. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    В этом пироге неправильно расположены мембраны... их нужно поменять местами.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Raper,
    а это не смущает? :)]:)]
  14. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Все правильно @pensika, понял. У вас абсолютно неправильный пирог! Классический: изнутри ГКЛ, пароизоляция, каркас с утеплителем, ОСП (можно заменить укосинами), мембрана ветро-гидрозащитная, обрешетка и облицовочный материал.
  15. Casiana
    Casiana
    Casiana
    Это уже я при написании пленки местами попутала, извиняюсь:aga:
