Второй слой ОСП через вентзазор. Нужен совет...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Casiana, 17.01.15.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Обязательно, дайте ему отдохнуть от вашей стройки, совсем. Требуйте деньги назад, грозите судом и экспертизой. На данном этапе вижу сплошные косяки и полное не владение технологией т. н. "прорабом". Сомневаюсь, что он вообще нормален. ;)
    Гнать. Дальше он вам столько наделает, никто не возьмется исправлять после него.
    На данном этапе еще можно все переделать. Не такие уж большие затраты по времени и деньгам. Нанимайте нормальных строителей, все поправимо.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Casiana,
    поймите, что это ВАШ дом и ВАШИ деньги. Он обязан контролировать стройку, это его работа. Он будет милым, ласковым и прочее, но это не должно влиять на качество работ. Настаивайте на своём, Вам потом жить (и исправлять-не дай Бог), а переделка всегда дороже, чем строительство с нуля.
  3. Casiana
    Casiana
    Casiana
    Эх, а ведь началось все с двойного осп...
    Так, давайте пошагово
    1. Переделать окна
    2. Разобраться с пленкой.
    3. Потолочные балки надо сделать больше? Даже при условии обрешетки?
    4. Убрать большую часть уголков, заменить черные саморезы (попросив их в дальнейшем не использовать, заменяя на гвозди или золотые)
    Что еще?
  4. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Хорошо, но все равно не облегчает ситуацию. Изоспан А должен быть на осп. Ветрогидрозащитная мембрана должна защищать от влаги элементы каркаса и утеплитель, в том числе и ОСП! ОСП ведь влаги боится, а если через какуюнибудь щелку (в сайдинге или что у вас там будет) будет попадать вода на него? осп постепенно будет набухать, а потом и гнить.
    Вот как должно быть: https://www.forumhouse.ru/threads/259494/page-20 пост 295 и 296, заодно и окна посмотрите как правильно делать.
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Балки межэтажного перекрытия. Какая обрешетка? не понял. Просто увидел у вас в договоре балки перекрытия 150х50 мм, если это действительно так, обязательно заменить на 200х50, иначе будет батут
  6. Casiana
    Casiana
    Casiana
    Перекрытие потолка будет делаться как на полу, решеткой...
    Я вот думаю, может ветрозащиту просто еще одним слоем поверх осп закрепить? Чем всю конструкцию перебирать...
  7. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Можно так, а старую изнутри срезать.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Casiana, на основании того, что Вы выложили на 2 страницы попытаюсь составить вопросы.
    1. Сваи, так какие крутили (и как?) 89 или 129 (нет таких свай), есть 108, для малоэтажного строительства, а 89 - это под забор, сарайчик, в общем, где нет большой нагрузки. Какой размер лопасти на конце сваи? Цены на сваи 89 и 108 отличаются значительно, а уж если больше, то в прогрессии.
    2. Сваи 2.5 метра под землёй, 0.5 - над. Не знаю какой грунт, а пробного забуривания скорее всего не делали, да и что в ручную закрутили 2.5 - ну верится не очень, но может быть, похоже крутили от балды.
    3. Балки с шагом 625 по осям (625-50=575) - утеплитель войдёт с нажимом, но не криминально, какой утеплитель будет? Разница по цене большая. Далее ОСП - при таком шаге должна быть прописана толщина ОСП, при шаге по осям 400 хватит 18 мм, при таком шаге - 22 мм и думаю, что надо бы потолще, иначе будет батут, но не уверен.
    4. По стенам писали уже.
    5. С мансардным этажом писали, что пролёты очень большие. Сколько утеплителя, какой толщины ОСП?
    6. Если мансардный этаж почему не указано сколько утеплителя? Там должно быть больше, чем в полу. "Пирог" примерно такой (изнутри-наружу) отделка чистовая-пароизоляция с проклейкой стыков-утеплитель 250-300 мм-далее стропильная система с перекрёстной обрешёткой (если под металлочерепицу).
    Далее пока не лез. ВОПРОС- это летняя дача, дача с наездами в любое время года, дом для ПМЖ? Это важно, есть небольшие отличия.
  9. Casiana
    Casiana
    Casiana
    1. Сваи крутили не в ручную, 108, лопасти 300
    2. Грунт суглинок, попадали в песок
    3. Утеплитель матный, минвата, осп должно было быть 12, по факту первую сделали меньше
    5. Про осп на мансарде не знаю, вроде не собирались, утеплитель на 150, минвата
    6. Дача с апреля по октябрь, зимой раз в месяц на день.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Casiana,
    какой? Проще плитный, укладывать легче, не сползает. 12 ОСП это только снаружи, внутри на стены 9 мм, на пол 18 (шаг 400), 22 (ну типа 600).
    в любом каркасном доме утепление стен меньше, чем утепление пола и потолка. У меня дом будет ПМЖ и будет: стена 200, пол 250, потолок (не мансарда, 1 этаж, чердак холодный)- 300, в Вашем случае под крышей 150 будет мало - 200-250.
    а пол будет какой? Между этажами 150 даже многовато, 100 хватит.
    всё предыдущее подтверждает необходимое количество утеплителя.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сказала же что летний вариант. :)] Хотя:|: как показывает жизнь через какое то время захотят переделать в зимний. А место под утеплитель не предусмотрели. :aga:
  12. Casiana
    Casiana
    Casiana
    Мансарда как жилая в прохладное время не планируется, внутренние стены под гк, без осп, хотя еще думаю о замене, какой именно утеплитель я не знаю, но узнаю на днях... так же как с толщиной осп на полу.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Casiana,
    но, у Вас вроде лестница, а тёплый воздух стремится вверх и чтобы избежать лишних теплопотерь и проблем проще сразу сделать правильно. :)]:hello:
    а вот здесь и кроется правда жизни
    вариант с ГКЛ не плохой, но есть нюанс: или делать ГКЛ в 2 слоя или если в один, то надо делать пореже обрешётку (350-400 вроде, не уверен, надо у мужиков почитать).
    самый хороший Парок, Роквул, далее по-проще и чуть дешевле.
    про толщину я Вам написал и сказки, что 2 листа ОСП 12 мм - это тоже самое, что один 24 мм по жёсткости - это бред и миф. Не верьте. Укладываться должен с разбежкой по рядам и с зазором между плит 2-3 мм. Кстати, а снаружи между листов есть зазор? Если нет - или снимают и делают правильно или берут паркетку, выставляют толщину и пропиливают стыки.
  14. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Летом буду строить дом. Буду покупать только Парок.
    Роквул был хорош пару лет назад. Сейчас что-то не то с ним. Качество стало хуже у него.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Дмитрий39198, Парок рулит, про Роквул где-то на днях писали, что очень не стабилен, даже в одной пачке может быть отличный лист и полное г.., как повезёт, у Plotinum сейчас в работе Парок 3 производителей, больше всего понравился Тверской:super::hello:
