Облегчённая кирпичная кладка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rust5, 17.01.15.
  1. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
  2. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Из книги 1915г. "Каменныя работы", профессор О. М. Федорович, на стр. 143:
  3. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Из книги 1964г "Каменные конструкции", А. М. Розенблюмас, на стр. 35:
    upload_2015-3-23_21-33-36.png upload_2015-3-23_21-34-52.png upload_2015-3-23_21-35-52.png
  4. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    https://www.youtube.com/watch?v=bXLu670S78M
    Дядька прикольный. :) Не уверен что всё что он говорит правильно (мол сетка работает на сжатие и пр.), но всё очень наглядно. Один из десятков возможных вариантов.
    И кстати, сетку можно защищать от ржи кучей разных мастик.
    (мы одной даже приспособились медный индуктор (из тролейбусных отожённых проводов) индукционной печки от межвиткового замыкания смазывать - помогло! :))
    Или пушечным салом, или прятать сетку в 5см слое цементного раствора (добавка ПВА или ЖС ещё круче защитит) неметалические связи брать, или нержавейку. Короче это не проблема.
  5. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    А вот такие проблемки могут быть. Сток воды забился кирпичной трухой и минерально ватный утеплитель отсырел и помимо того, что перестал греть, так ещё и сырость-плесень в доме, да и наверное при хорошем морозе могло бы и стену порвать. Имхо стрёмные такие утеплители -
  6. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Из книги 2006г. "Архитектурные конструкции малоэтажных жилых зданий. Книга 1", на стр 59:
  7. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Из книги 1986г. "Пособие по программированному обучению каменным работам", В. А. Неелов, на стр. 35:
    upload_2015-3-25_11-36-31.png upload_2015-3-25_11-37-45.png upload_2015-3-25_11-38-24.png upload_2015-3-25_11-39-10.png upload_2015-3-25_11-39-46.png
  8. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Из книги 1961г. "Справочник по каменным работам", Н. М. Старухин, на стр. 155:
    upload_2015-3-25_12-11-20.png upload_2015-3-25_12-12-25.png upload_2015-3-25_12-13-1.png upload_2015-3-25_12-13-46.png upload_2015-3-25_12-15-5.png upload_2015-3-25_12-15-56.png
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да, это первое, на какой технологией остановился. Кирпичная стена внутри и на фасаде, наполнение легкий бетон (опилки,керамзит,агроперлит) #46,скан верхний справа. Но пересчитав на деньги, материал и работу, отказался. Строю колонны и монолитный керамзит на опилкобетоне.
    Если бюджет есть, считаю отличное решение раскрытое в этой теме.
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @sader4, тоже хочу жб каркас. Колоны, где-то 25х25см через 3м, внутри "колодцевой" кладки 55-64см + лёгкий бетон с дровами.
    А стенки (2 по полкирпича) чтоб связывались за счёт лёгкого бетона и связей (если достану, то не метал.).
    Если денюх до лета не найду, то кирпичными будут только крайние пара рядов (сверху-снизу) и углы (внешние и внутренние), и к ним буду прижимать фанерную опалубку и нешта заливать. :)
    Вы колоны расчитывали? Где почитать про вашу стройку?
  11. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Пример колодцевой кладки. https://www.forumhouse.ru/threads/188675/
    На ленте шириной 40см стена 51см: 12см пустотелого силикатного кирпича с 10 дырками+27см засыпка чистого керамзита фр. 10-20 -12см пустотелого силикатного кирпича.
    Стенки связаны друг с другом вертикальными перемычками (немного не так сделаны - без зазоров) через 1м (местами через 1,5м.) и через пять рядов горизонтальными стальными (не оцинк.) кладочными сетками (вроде ф4). Судя по фоткам в углах сетки ложил чаще.
    Перемычки отделены от улицы 5см пенопласта.
    В целом хозяин очень доволен. Дом тёплый и теплоинерционный. Но считает что было б лучше для внутренней стены использовать полнотелый кирпич, а вместо керамзита трамбовать глину с опилками.
  12. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Заливаю сейчас стену 64см облегченной кладки.
    В разрезе -12см полнотелого одинарного обоженного кирпича (М175 F75), 40см КБ, и опять12 см того же кирпича. Стальные клад. сетки ф3х50х50 порезал пополам (т.е стало 24х200см) и выпустил из обоих стен.
    Снизу через 3 ряда, а выше через 5. Сетки насквозь не проходят. Разрыв посередине сантиметров в 15. Каменщики сухой раствор не убрали, так все руки подрал доставая об эти сетки. Надо начинать кладку с внешней стены, пото чистить, и только потом внутреннюю.
    Начитался о пользе извести и зачесалось мне её и в растворе и в бетоне. На глине раствор и КБ тоже делал, но она быстро закончилась. Измучался с сухой гашенной известью (жара +35, а она ест зараза нос, кожу, кашель замучал), короче купил 5м3 готового известкового раствора. По бумагам он как "Раствор известковый 1:3 РСГП, штук., М4, Пк 3 (5)". 5м3 завесило 9,5тн.
    Для кирпичной кладки его мешаю с цементом так:
    1) Вода +грамм 70 ж. мыла
    2) Изв. р-р - 12 лопат
    3) Песок - 4-5 лопат
    4) Цемент М500 Д0 - полмешка (12,5кг).
    Когда обе стены поднял на 1м (13 рядов) заливаю КБ. Между сеток лёгкий КБ:
    1) Вода + 100мл ж. мыла.
    2) Керамзит - 100л (2 мешка по 50л. Новолукомль, фр 10-16).
    3) Изв. р-р - 10 лопат
    4) Цемент М500 Д0 - 6л.
    На 3-5см под и над клад. сетками заливаю тяжёлый/крепкий КБ состава:
    2) Керамзит - 50л (Новолукомль, фр 10-16).
    3) Изв. р-р - 8 лопат
    з. ы.: Может кто, что подскажет. Правильные пропорции или что-то лучше изменить?
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Подскажет? Вы расскажите с каким раствором удобно работать (пластичность ,скорость высыхания),какой раствор как набирает прочность, состав на глине зажали :)
    Молодца, Ваш дом кроме Вас, положительно оценят и соседи, и риэлторы !
    С фасада аккуратно делают кладку? Про как строят кирпичные дома в Европе, хорошая тема, но блин на 115стр. Вот интересно швы они затирают после крыши, специальный человек. Сложный момент окна. Короче, у Вас кирпич является фасадом ?
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    С этим не шути! Маску обязательно и прочую защиту. Где фотки? Думаю, что ты сообществу ФХ больше информации ныне дать можешь, чем кто либо другой, судя по куче правильных старых-умных (без бля-бля маркетинга и рекламы нанотехнологий) прочитанных книг по экономичному строительству:) Удачи!
    PS не подскажешь где скачать 1925г. "Удешевлённое строительство" ? Что то пока не смог найти.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Только вдоль стены укладываете, без перевязки тычками? Понял не стали "Т" образно кирпич укладывать. Ну и что изменить? Можно на фасаде теплый раствор использовать, большую часть песка заменить на керамзитовый песок или перлит .
