Облегчённая кирпичная кладка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rust5, 17.01.15.
  1. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Не перестают удивлять каменщики. :) Нет чтобы выложить по кружалу кирпичи, определить их кол-во, померять общую длину, померять дугу и поделить на швы, они по 2-3 раза собирают арку со швами разной толщины.
    Вчера был в вечерней смене. Так без меня на дверной арке слепили посередине 3 кирпича, со швами вверху 55мм. Пришлось с утра самому вырезать средний кирпич и что-то вот такое слепить.
    На фото всё еще мокрое. (смачивал кирпичи перед кладкой).
    Боковые ложки выдвинуты относительно всей дуги на 35мм, а средний замок с 2мя тычками где-то на 25мм. Замок вырезал из бракованого сдвоенного кирпича.
    Хорошо когда-то не выбросил, а отложил. :)
  2. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Тот же вход, но изнутри.
    Фиг его знает что дальше с дверью делать. Наверное стальная дверь (или дерево с полосами стали крест-накрест), а сверху арочное окошко с фигурной решёткой. Пока не думал.
    Эркер (или как это назвать?) вид с улицы. -
    Подоконников (кирпич на ребро пока не клали). На узких окнах решил чтоб роддоконник не входил в бока окна как в широких окнах, а лежал не вылазя за оконный проём.
    И вид на эту же стену изнутри -
  3. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Сегодня вот доделали. Шукаю спецов залить 2 балки и армопояс.
    На "эркере" сбоков и спереди 2 окошка по наруже 51см, а среднее сделал 64см.
    Простенки спереди 38см - 8см (2 "четверти" х4см) = 30см ширина простенка-столбика изнутри.
    Т. е. резал кирпичики на 17см чтоб была какая-то перевязка. Вроде глаз не режет.
    Снаружи -
    Изнутри -
    Вот и весь дом. Пустая коробка с 4мя колонами по центру.
    Место под армопояс на монолитном КБ
  4. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Балка 400hх350х3200мм, на которую будут опираться плиты 1,2х3,6м и стены 2го этажа.
    Каркас - ф16 снизу 2 ряда по 5 прутов, сверху 4 прута, хомуты ф8 шаг 200.
    Бетон М350 (С20/25) со щебнем фр 5-20. Глубинный вибратор. Имхо выдержит 5тн/м.пог.
    Балка 400hх350х3200мм, на которую будут опираться только плиты 1,2х3,6м.
    Каркас - ф16 снизу 5 прутов, сверху 4 прута, хомуты ф8 шаг 200. Имхо выдержит 3тн/м.пог.
    Опалубка из 12мм OSB. Стягивал через доску раз арматурой ф8 "жабками", а раз 50см шпильками м10 через широкую шайбу. Щели запенивал. Ушло 2 балона. (большие щели были).
    Заливал 12м3 м350 миксером с 12м лентой (с насосом у нас нет).
    2 миксера по 6м3. В 9начали, в 14 закончили.
    Всё сразу - армопояс, 14 колон в стенах и 2 балки. Через сутки после заливки -
    С учётом недоливов на ЖБИ, возможных сливов водилой, и моего просчёта заказал на 1м3 больше.
    Заранее вырыл фундамент под крыльцо. Куда и слил в конце остатки бетона.
    Также можно было б вырыть ровик под забор, например, и туда слить. Лучше при таких объёмах бетона иметь куда слить. На жБИ так сливают в формы ФБС.
  5. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Rust5, жду не дождусь когда можно будет увидеть весь дом общим видом.
    Красиво получается!
  6. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    До зимы осталось мало денег и времени.
    Через неделю накрывать плитами, а толком не решил с лестницей. На крыше сэкономлю - порежу 30см коричневый ондулин или ондовиллу.
    Второй этаж будет только над центральным входом, в виде двух башенок (спальни сына и дочи).
    А над остальным домом планирую терассу, окаймлённую железобетонным (щебень 70мм + цементно-известковый бетон) зубчатым парапетом. Типа маленькая крепость -
    Не такие острые зубья как в Воронцовском дворце -
    Вот что-то вроде этого, но чтоб парапет на полметра шире стен, зубья повыше, из бетона и меньше углов-переходов. Плавнее.
    Вот типа этого, но с зубами. :) -
  7. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Rust5, приветствую!
    Как дела на стройке? Есть продвижение?
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Rust5, хочу задать вопрос Вам как стороннику "голой" кирпичной кладки.
    Колодцы требуют диафрагм, соединяющих внутреннюю несущую и внешнюю лицевую стены.
    (Подразумеваю не Ваш конкретный случай, а конструкцию с засыпкой колодцев).
    Эти колодцы накладывают определенные ограничения на кладку внешней стены. Не могу представить как выглядит кладка внешней стены в полкирпича с этими диафрагмами. У Вас нет фотографий или схем как выглядит внешняя стена?
    Конструкция в альбоме.
  9. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Ovalent, здравствуйте. Извиняюсь с запоздалым ответом - был в зимней спячке и не открывал форум. С июля до ноября успел сделать только коробку.
    Сейчас продаю почку (шутка, квартиру) и если выйдет, то продолжу.
    Вас интересует моя внешняя стена? Сегодня она такая. Сплошные ложки.-
    Хотел дикую кладку. Чтоб типа швы через ряд не были друг над другом, но каменщики отговорили - им так непривычно.
    У меня стены связываются кладочными 3мм сетками с ячейкой 50х50мм +КБ -
    Поэтому и отказался от диафрагм, что в лучшем случае это были б горизонтальные тычковые ряды после 5-7 ложковых. Там много вариантов комбинирования.
    Если с ветрикальными диафрагмами, то будет что-то вот такое -
    Недалеко от меня дом с засыпкой 17см гомельской пеностекольной крошки, так там связь не диафрагмами, и не сетками, а пластиковыми связями ("макаронами"). Причем снаружи облицовка в полкирпича (12см) одинарного облицовочного, а внутри стена (25см) из полуторного. Где-то через пять рядов у них швы совпадают, там и связи клали с шагом от макаронины, до макаронины полметра. С улицы выглядит тоже одни ложки.
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Мой 1 этаж изнутри -
    Второй этаж только над 1/3 здания (остальное планирую крытую террасу 7х11м.
    Мой 2ой этаж фактически стоит на 2х столбах и балке. Для уменьшения нагрузки, да и доча закомандовала обои в верхних спаленках, отказался от внутренней кирпичной стены.
    Т. е. стена второго этажа это 12см полнотелого кирпича и 40см легкого КБ связанные кладочными сетками через 4 ряда.
    Опалубка -12мм ОСБ к гипсокартонным профилям (шаг 1м., надо 0,5-0,7м всё же) саморезами.
    Честно говоря закалупался всё это засыпать КБ+ведро с веревкой. Надо здоровье или деньги на негров :) -
    DSC05589.JPG DSC05590.JPG DSC05643.JPG DSC05594.JPG DSC05798.JPG DSC05808.JPG
  11. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Уточнил. Там засыпка пеностекольной крошкой толщиной 14см. Стена итого 51см. Термосопротивление требовалось 4,5, а при такой конструкции вышло 4,8.
    Кирпич весь пустотелый (Горынь). Внутренняя 25см стена из полуторного (88х12х250), а внешняя 12см из одинарного (65х120х250). 3 ряда полуторного = 5 рядов одинарного, вот тут и связка "макаронами".
    АЁ! Прогнал. Есть там полнотелый одинарный кирпич! На внутренней стене под плиту ряд тычками полнотелым. Хороший вариант кстати. Крошка в 1,5 раза дешевле керамзита, теплее, не промокает. При этом самый чистый утеплитель. Жаль у меня душа не лежит к пустотелым кирпичам. :)
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Прикинул для Гомеля, 3.75 получается. Напутал?
    Что за крошка? Гравий ПС стоит в 2.5 раза дороже керамзита.
  13. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Ovalent, не знаю. Мозырь южнее. Про коэффициенты хозяин дома говорил, ему так проектировщики сказали.
    Хозяин называл крошка. Но там в бигбэгах были разные фракции от с кулак до гороха. В среднем наверное 3-4см.
    Сегодня в прайсе написано 372тысячи (с НДС) за 1м3. http://gomelglass.by/catalogue/foam-glass/
    Летом когда брал керамзит, то в мешках 50-75л выходило 700-800тыс/м3, а самосвалом с доставкой 600тыс/м3. Газосиликат стоил 900тыс/м3. Так это было летом. Бакс с лета вырос в 2 раза. Сколько сегодня будет керамзит, я не знаю.
  14. BaMnzJ
    BaMnzJ
    BaMnzJ
    Здравствуйте. Прошу высказать мнение на мои думы. Планирую: облегченная кирпично-бетонокерамзитная анкерная кладка. С наружы 1/2 силикатного полнотелого кирпича (красного цвета лицевая кладка),25 см керамзит бетона, с нутри1/2 силикатного полнотелого кирпича (белого также лицевой кладкой),чтоб за шпаклевать швы и поклеить на стены стеклообой. Хочется дом на века и без ремонтов.
  15. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @BaMnzJ, понимаю, сам такой и ненавижу штукатурку. Вы выбрали дорогой способ.
    А зачем лицевой чтоб потом шпаклевать?
    Тоже хотел силикатный цветной кирпич с колотой поверхностью, но не нашел.
    У меня 1ый этаж так сделан. Но не 25см КБ, а 40. Наверное 25см прокатит только если делать с засыпкой пеностекла или керамзита и пр., и горизонтально сплошная стальная сетка каждые 30см в 3см растворной (ц/п 1к2) диафрагме.
    А связь я делал стальными сеткам ф3х50х50мм. горизонтально через 3-5 рядов. В районе окон и дверей чаще. Сетка не проходит через всю стену, т. е. нет мостика холода.
    Резал карты болгаркой на земле 0,5х2м вдоль надвое чтоб было 0,25х2м.
    Изредка в ячейки сеток внешней стены вертикально ставил арматуру.
    Для лучшей анкеровки сетки в слое КБ, и чтоб сетка не мешала трамбовать КБ, загибал одиночные концы вниз, а чтоб они не отрывались от поперечных, просил сетки класть так чтоб в сетке прут перпендикулярный стене был сверху. Но каменщикам на это начхать - "да мы 5ти этажки без сеток клали в Москве!", "Да у нас на кирпичной 9ти этажке отклонение от вертикали сверху 80см было!".
    Исполнители это самое главное. Хорошие - подскажут, а обычно все разворуют, сделают наперекосяк, не положат утеплитель, сетки, цемент в раствор, и затянут обещанные сроки в 3-4 раза! :((
    Правильно ли продумал стену и в целом дом, не знаю, но сделал. Сегодня уже б точно не делал бы 11х11м, а 6х7м
    На растворе не экономил. Мешал цемент М500До, с готовым известковым раствором (изв1:песок3). Если не склероз, то 1объём цемента к 5 изв. р-ра. Когда меня не было каменщики ещё добавляли чистый песок. Вышло прочно. Надеюсь на века. Гидрофобизатор купил, летом очищу фасад от высолов и им обработаю внешние стены.
