Облегчённая кирпичная кладка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rust5, 17.01.15.
  1. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @BaMnzJ, еще так далеко не заглядывал. Наверное буду покупать. Тем более в городе производство котлов, говорят неплохие и не дорого. У нас в Беларуси хорошо налажен пром. шпионаж. Купили надежного, старого немца-чеха без электроники и скопировали. :))
    Сам наш цар-калхозносолнушко так по телеку настоятельно и рекомендует - "Ничахо не выдумывайце! Дзелайце як кытайцы! Разбирайце и капируйце!" :)
  2. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    С колонами замутил, т. к. делал очень легкий КБ и побоялся что не выдержит плит и 2го этажа.
    Напомню, у меня КБ более на известковом растворе, цемент есть тоже, но гораздо меньше извести.
    Фактически мой домик это замаскированный, скрытый ЖБ-каркасник. 18 колон связанные армопоясом, 2 балками, и монолитными участками между плитами.
    В начале делал угол так:
    И уже этот кирпичный колодец внутри обкладывал 5см.техноплексом.
    Но это оказалось геморойно, и стал делать так:
    Арматура Ф25 конечно передоз, просто продавали ее б/у по цене Ф16 с разбора военной части.
    Внутренний угол делал так:
    Красной полосой показал как в толще КБ вертикально стоит 5см лист техноплекса, шириной где-то 300мм. Здесь колону армировал Ф18, тоже б/у. Обкручивал по спирали катанкой ф5.
    А там где второй этаж хомуты из Ф8.
    Заливал все спрятанные в стены колоны (14шт) вместе с армопоясом и 2 балками.
    Бетон М350 на мелком щебне + глубинный вибратор с булавой 50мм и 3м "шлангом".
    Без глубинного вибратора такие колоны не зальешь толком.
    Да и от вибратора прочность сильно вырастает. Кстати, если не укрывать залитое пленкой, то прочность может снизится в 3 раза. И кладку желательно тоже. Тоже это строители игнорируют.
    Как и время перемешивания. Профессор Попов еще в 38г писал, что при увеличении времени перемешивания, напр. с 2 минут, до 5 крепость раствора может увеличиться в 2 раза.
  3. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
  4. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Волшебные планировки мне сделал Monterey , но у меня з/п упала в 3 раза, и к этому лету ещё раза в 2 снизиться. (я на заводе рабочим).
    Не судьба. :( Вот здесь эта красота -
    https://www.forumhouse.ru/threads/133539/page-95
  5. BaMnzJ
    BaMnzJ
    BaMnzJ
    Не переживайте всё будет хорошо самое главное верить в это. Иногда в жизни надо просто подождать и она сама подскажет как надо дальше поступить. Самое ценное в жизни это здоровье и любовь близких и родных. Если стройку грамотно законсервировать то она в таком виде без ущерба может немного и постоять.
    Лично я о своём доме мечты в плотную где-то размышляю с 1.5 года. При чём не места не денег не работы у меня сейчас нет, но есть много времени для расчётов и размышлений. Потом когда в жизни появится то чего сейчас нет не будет времени на проект. Так, что я перед собой поставил задачу максимально продумать и с просчитать будущий дом. А будет он или нет на всё воля Божья.
    Очень здорово помогает при проектировании изготовление макета. Я начал делать его из пенопласта с масштабом 1см-0.5м и при миниатюрном строительстве многие косяки и не учтённости вылезли, которые не продумал на чертеже. Есть вопрос какая прочность у вашей керамзито цементно извесковово монолита может делали не большой кубик тестовый?
  6. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @BaMnzJ, спасибо на добром слове. Выкрутимся. Грех жаловаться. Люди тут вообще бедствуют, а тут ещё умудрился участок купить, и начать дом. Не учел кризис, воровство, логистику, в общем сам дурак - надо было урезать хотелки, и строить маленький (6х7м), но качественный дом.
    Если что=то прикидываю, то рисую в масштабе 1:100, т. е. 1мм на бумаге = 100мм=10см в реале. 1см на бумаге =100см=1м в реале. Мне так удобнее и в тетрадке в клетку удобно черкать.
    Прочность я не проверял. Керамзит все равно каждый раз разный привозили. Пару раз наверное был даже б/ушный (желтых бычков много при работе влезло). В темах по керамзиту примерно такого же состава и стоят. Тем более у меня вся нагрузка на ЖБ-каркас. Правда практически никто не делает с известью. Она сушит, убирает лишнюю влагу, т. е. не будет подвального запаха. В глиняных домах тоже глина автоматом регулирует влажность, и очень в них комфортно.
    Поставщики материалов, вся эта логистика тоже еще тот гемор. Надо заранее сделать склад (я купил мет. гараж 3х5м) и точно посчитать чего и сколько надо. Доставка расходная статья. По мелочи брать - с одной стороны убыточно, а с другой легче контролировать воровство. У меня когда я был на участке расход по цементу был 4х25кг в день, а когда не был, то 7. Сеток тоже ушло в 1,5 раза больше расчетного. Мне сами каменщики (2ая бригада) хвастались:
    - "Вот этот уровень мы там "купили", а этот молоток там. А было дело нечего было взять, а было много досок, так я себе всю стропилку за счет хозяина сделал. :)) Но ты не волнуйся мы у тебя не возьмём, бо ты такой же бродяга как и мы,"
    И смех и грех. Несут всё что можно. Даже песок, и мешки от керамзита. Опять разболтался. Удачи! :)
  7. Denver2000
    Denver2000
    Denver2000
    Есть ли разница какой использовать песок при приготовлении кладочного раствора?
  8. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Да, карьерный вроде лучше. Речной он мельче. Специально не читал, так у нас говорят.
    Цемент важно чтоб свежий был, без твёрдых углов. И М500Д0, Д20 - не то.
    Известь помимо сушки воздуха предотвращает трещины. В США запрещено без извести камень, кирпич класть. Везде идет смесь песка-цемента и извести. Да и когда из кордвуда строят также.
  9. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Из книги 1955г. "Справочник мастера-строителя", Минск, 1036стр.:
    upload_2016-4-4_14-56-47.png upload_2016-4-4_14-57-38.png upload_2016-4-4_14-58-16.png upload_2016-4-4_14-58-56.png upload_2016-4-4_15-1-17.png
    upload_2016-4-4_15-2-0.png upload_2016-4-4_15-3-34.png upload_2016-4-4_15-4-47.png
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Надо всё же дополнить. Там еще было много ценной информации. Продолжение.
    upload_2016-4-5_19-13-57.png upload_2016-4-5_19-14-58.png upload_2016-4-5_19-15-25.png upload_2016-4-5_19-16-6.png upload_2016-4-5_19-16-44.png
  11. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    Приветствую! Отличная работа, жму руку! Я читал твою тему, у тебя на одну объемную часть связующего 6,5 частей керамзита и 0,3 части песка, и ты считаешь что такой КБ слабоват, но у большинства местных форумчан, которые строили из монолитного КБ отношение керамзит/связующее еще больше, в среднем как правило 10/1 (по объему), а кого и 12/1. Так что в данном случае прочность КБ должна получиться скорее с запасом. Или я что-то не правильно понял?
  12. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @kommunnar, где-то так. Сомнения были в креплении облицовки с КБ. Обычно в книгах сетки в растворе, а у меня в КБ. Боялся, что не будет совместной работы, и нагрузка от плит ляжет чисто на внутреннюю 12см облицовку. Перестраховался.
  13. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    @Rust5, насколько стройка продвинулась с начала марта?
  14. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @kommunnar, с ноября все застыло. Нема грошай. :( Пока по мелочи. Канализацией, водой занимаюсь.
    Лестницу с 1го на 2ой начал делать. По своему "проекту". Проем у меня 1600х2070мм.
    Забежные так и не осилил по грамотному начертить, и накалякал по наитию -
    Столб для перил, приварки 11,12,13 ступеней, и как опора для косоуров из профиля 5х100х100 - 3900мм, лестница на 1 центральном косоуре из профиля 5х140х100, пеньки под ступеньки из профиля 5х120х80, пластина под прямые ступеньки 6х196х500 (11шт.), под забежные (7шт) из 8мм. Опорные пластины под столб 8х300х300, под нижний косоур 8х500х300. Анкера ф16х150.
    Что-то вроде этого должно выйти -
  15. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Из книги 1938г. "Смешанные растворы для каменной кладки", профессор Попов Н. А.
    (Состав раствора для кладки кирпичных небоскребов Нью-Йорка - цемент -1, известь -2, песок -6):
    upload_2016-7-24_9-13-24.png upload_2016-7-24_9-13-55.png upload_2016-7-24_9-13-31.png
    Из журнала "Юнный техник", май 1957г., на стр. 65
    (Советский состав раствора для кладки бутового фундамента и кирпичных стен - цемент -1, известь -2, песок -5):
    upload_2016-7-24_9-25-28.png upload_2016-7-24_9-27-15.png upload_2016-7-24_9-28-58.png upload_2016-7-24_9-29-45.png upload_2016-7-24_9-30-16.png
