Солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем AppAl, 09.03.09.
  1. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Deep, такой вариант и меня интересует
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Dachnikmen, тогда будем ждать рекомендаций профессионалов.
    В таком варианте теплоаккумулятором является сам дом и мебель в нем. Ещё хочется понять мощности СК.
  3. Barsuken
    Barsuken
    Barsuken
    Краснодар
    Производительность коллекторов прямопропорционально зависит от уровня солнечной энергии и продолжительности светового дня. Теоретически такую систему можно сделать: коллектор соединяется с радиатором, или что там у Вас и ставится небольшой циркуляционник который включается по таймеру (с утра до вечера) но система будет работать с вакуумными коллекторами, а если ставить плоские, то при отсутствии солнца вы будете выхолаживать дом и греть улицу...
  4. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Так пойдет?:
    http://suncollector.ru/content/view/64/44/
    http://www.mysuncity.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=33:2012-10-21-08-15-25&catid=6:2012-10-14-14-54-46&Itemid=11
    http://dom.delaysam.ru/ekootoplen/ekootoplen5.html
    http://www.power-melt.ru/img/Rasschet.pdf
    Да и вообще, погуглите: много чего еще есть в сети. Конечно больше мути, но все равно ядра от плевел отделить можно.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    А где дешевле купить вакуумный СК? Или по частям. Трубки отдельно, стержни отдельно. Только не понятно где теплообменник брать
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Будет работать и с плоскими. Только в любом случае управлять циркуляционником нужно не через таймер, а контроллером, учитывающим разность температур между теплоносителем в коллекторе и в радиаторе. От паразитного выхолаживания ночью можно избавиться с помощью обратного клапана или размещением коллекторов не на крыше, а ниже радиатора, например, на земле рядом с домом.
  7. Barsuken
    Barsuken
    Barsuken
    Краснодар
    В личку отписал
  8. izhur
    izhur
    izhur
    По поводу солненых коллекторов (любого типа). Чудес на свете не бывает. И вот, что я имею ввиду. Летом, в московском регионе (южнее - побольше, севернее - поменьше) в самый разгар солнечного дня на 1 квадратный метр падает порядка 800-1000 Вт, и абсолютно безоблачных дней маловато. И дорогущий фирменный коллектор, и самодельный самый что ни на есть дешевенький - имеют дело именно с этим потоком энергии, больше просто неоткуда взяться. Зимой же поток солнечной энергии на ПОРЯДОК меньше, т. е. 80-100 Вт/м2 (продолжительность светового дня короткая, низкие температуры воздуха, облачность, снег...). Теперь вернемся к вопросу о КПД коллеторов, к рассуждениям о выборе вакуумных, трубчатых или плоских коллекторов. Представьте себе лето, когда и так тепло. А нужны ли в этот период такие суперэффективные дорогущие фирменные коллеторы, которые аж кипятят воду (теплоноситель) в системе и нужно предпринимать специальные технические решения для отвода тепла (установка контроллера, специальных жалюзей, сброс тепла в бассейн, и т. д.). Сдается мне, что ответ отрицательный. А теперь представьте зиму - нужны ли дорогущие коллекторы, которые способны собирать КРОХИ тепловой энергии, чтобы согреть немного воды для ГВС (об отоплении и речи быть не может), некоторые модели надо даже подогревать, чтоб не замерзли. Опять отвечаю, что проку зимой от них практически нет. То, что некоторые коллекторы даже зимой нагревают воду до кипения - не аргумент, там нагревается небольшой объем воды (объем заполнения самого коллектора - как правило около 2-х листров) и на этом их нагревательный эффект и заканчивается, нагреть необходимый для обогрева дома или нужд ГВС объем воды они не в состоянии - попросту очень мало солнечной энергии. Отсюда простой житейский вывод: летом достаточно самого простого по конструкции солнечного коллектора и у вас будет море если не горячей, то уж точно приятно теплой воды, а зимой - как говорится овчинка выделки не стоит - платить за коллектор от 40 тыс рублей и более - да на эти деньги я электричеством лет 10 буду зимой иметь горячую воду. Из своего жизненного опыта: на даче имеется простенький солнечный коллектор самодельный площадью 2 м2, приезаем на дачу обычно на майские праздники, может пораньше, заливаю систему водой - и о чудо - через 5-6 часов около 100 л воды с температурой 45-50 градусов, а летом доходит аж до 70 градусов, нужно разбавлять холодной водицей. И в таком режиме получается имею теплую воду аж до сентября. Прикидывал экономию - в месяц экономлю порядка 500 р на оплате электроэнергии, за сезон получается 2-2,5 тыс руб. Сам коллектор обошелся мне в какие-то смешные деньги. Вот это я понимаю эффективность, прямая польза. А то, что фирмачи предлагают - да за такие деньги, откуда по современным меркам их на эти цели взять то - это не окупится НИКОГДА. Вот и получается - дорого, малоэффективно. Вместо того чтобы дискутировать, попадаясь на уловки фирмачей, которым надо запудрить нам мозги и продать (втюхнуть) свой товар, иногда надо просто включить житейскую кумекалку и неспеша всё разложить по полочкам. У всего есть своя цена. Солнце - бесплатно, и даваемое им тепло надо научиться использовать ну если не бесплатно, то за сопоставимые с другими теплоносителями деньги.
  9. Barsuken
    Barsuken
    Barsuken
    Краснодар
    Согласен почти во всем!
    Это утверждение верно для большинства территории нашей родины (кроме Ростовской области, Краснодарского края и Якутии).
    столько стоят только "Брендовые", производимые, якобы, в Европе, а те же модели произведенные в Китае, которые работают ни капли не хуже "европейских" стоят ну если не 2, то в 1.5 раза дешевле.
  10. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    Автору бы стоило почитать тему по солнечной активности. Где-то была тема с данными НАСА.
    На самом деле солнечный поток не меняется. Меняется угол падения и время солнечного дня. Потому падает солнечная энергия за сутки в декабре всего в три раза по сравнению с июлем.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    В октябре было 5 солнечных дней. в ноябре еще ни одного. вот так
  12. izhur
    izhur
    izhur
    Alexj, Так я с НАСА и не спорю, поток солненой энергии на Землю не меняется. Если бы коллектор можно было расположить в стратосфере - тогда бы не было разницы между летом и зимой. Но мы то живем на поверхности земли, а я так еще и в московском регионе, над нами зимой куча облаков, пасмурно, ветера дуют, снегами всё засыпает, световой день коротенький - вот именно эти факторы и приводят к тому, что общее количество солнечной энергии на 1 м2 получается порядка 100-150 Вт. В декабре эта энергия составляет 9 кВт/ч/м2 за 30 дней! Чтобы собрать эту энергию зимой в ощутимое количество, скажем для средненького отопления - вакуумных коллекторов надо метров 30 квадратных. Ну а дальше - арифметика, потом ощупывание своего кошелька, почёсывание в затылке, глубокий вздох и безнадйжный взмах рукой.
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Есть и другая ссылка https://www.solarhome.ru/ru/pv/radiation.htm
    Там всё печальнее.
    Данные наса обещают "Среднемесячные значения солнечной радиации на наклонную поверхность с учетом атмосферных явлений"
    Но почему-то я не верю...
    Для отопления всегда требуется знать теплопотери.
    Найдите калькулятор теплопотерь, найдите средние температуры месяца (лучше средние дневные), узнайте КПД СК при этой температуре, найдите плотность солнечного излучения - получите необходимую площадь СК.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Друзья, есть у кого есть опыт использования самой простенькой установкой такого типа? Солнечный коллектор без давления.
    14000р за такую хотят.
  15. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
