Солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем AppAl, 09.03.09.
  1. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Дает, поверь мне. В чем сомнения? 4,5 КВт*ч в день с одного кв. м. это нормальный показатель летом, тем более система утром подхватывает хол. воду 15 градусов, что равно или меньше темп. воздуха. При этом КПД выше чем во второй половине дня. Стоит запрет нагрева выше 55 градусов - бочка пластмассовая, металлопласт... да и людей жалко. :ogo: Весной и осенью, само собой, энергии меньше, но температура ниже 45С не бывает.
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Интересно. Почитал тут на форуме, пишут здорово энергию экономит. Надо будет после постройки дома заморочитя, благо что высокорослой растительности на участвке нет. Да и конструкция, если без выпендрежу, довольно простая.
  3. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Тут нюанс есть, спецы его знают. :hello:Например для Одессы инсоляция 5,7 КВт*ч в день на 1 кв. м. летний максимум, но это для горизонтальной поверхности - травка на газоне. Если коллектор поднять на летний угол то на его кв. м. падает до 7 КВт*ч в день - тень то больше. А 4 КВт*ч в день с такого кв. м. это 60% КПД. Ну, это нормальный показатель для дармовой энергии. :love::love::love:
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Ну, мы от Одессы далеко. Тут цифры пожиже будут. Но даже 5кВт с коллектора метров на 10 квадратных за день, полностью покроют все потребности в гор. воде. А значит сиё хозяйство отобьется за 2-3 года. Тема годная.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это где в Запорожье из крана реально 20 градусов вода? это первые 5 литров? какая нафик разница откуда берется вода в городе из реки или из скважины. Она под землей на глубине 2 метра течет какая температура грунта на глубине 2 метра? и как это она по пробежав нацать километров остается такой же температуры как в реке прям чудеса термодинамик. И зачем я бак на куб ставил чтобы растения более менее теплой водой поливать когда вода из крана теплая течет :close:
  6. deni1000
    deni1000
    deni1000
    Жлобин
    Всем привет. Возможно не в тему, но лучше сюда, чем вообще никуда:) При эксплуатации вакуумного солнечного коллектора столкнулся с проблемой самотека горячей воды из косвенника в коллектор (ночью). Поставил на вход косвенника обратный клапан, однако теперь там часто " хлюпает" т. к. вероятно образовалась воздушная пробка. Также не исключаю, что самотек продолжается в прямом направлении обратного клапана. :( Думал поставить электромагнитный клапан в параллель с насосом, однако это дорого и не надежно. Что делать - не знаю...Может быть кто-нибудь подскажет?
    P. S. А началось все с того, что бойлер (Галмет Нептун 140 литров) остывал достаточно быстро (около 10 гр. за ночь)
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Поднять бак чтобы был выше коллектора
  8. deni1000
    deni1000
    deni1000
    Жлобин
    Сейчас коллектор расположен на стене дома под углом около 75 градусов. Однако, вижу, что это не эффективно, т. к. коллектор освещается солнцем только до 15,00 часов (где-то с 9 утра). Поэтому хочу перенести коллектор на крышу с наклоном около 45 градусов. В связи с этим возник мой вопрос.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как сказал поисковик Галмет Нептун 140 работает под давлением и не имеет контура под нагрев воды коллектором, непонятно как у вас вообще все собрано.
  10. deni1000
    deni1000
    deni1000
    Жлобин
    Вопрос не в том как работает, а в том - как должно работать? :)) \
    Бойлер Galmet SGW (S) SG-140 L с теплообменником.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО не правильно построенная система. Когда солнца мало коллектор вообще никак работать не будет. Как по мне должен быть бак с теплообменником который греется от солнца летом до температуры достаточной для ГВ. зимой греет воду до сколки солнца хватит 25-40 градусов при нехватке солнца уже в бойлере подогретая вода греется до 45 градусов и идет на водоснабжение. А при вашей схеме только включили тэн и вода будет греться только за счет тэна.
  12. deni1000
    deni1000
    deni1000
    Жлобин
    Что конкретно не правильно? Угол наклона?
    ТЭН я не включаю
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Солнечный коллектор греет воду в 1 баке откуда она поступает во второй где при необходимости подогревается теном. У вас при включении тена и задании скажем включать его если температура в баке меньше 40 будет работать тен, а мотор колектора будет включаться скажем когда вода в коллекторе прогреется за 45 градусов. при 2 бакак коллектор грет воду с 5 до 20-30 или выше, до скольки солнца хватает. Уже подогретая вода поступая во вторую емкость в которой при необходимости греется электричеством или газом до температуры горячего водоснабжения
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Народ! Подскажите, пожалуйста-какую трубу лучше использовать для трассы от коллектора до бойлера. Пока у меня 3 варианта:
    1. пропилен
    2. армированый пропилен
    3. металлопластик
    Думаю оставить её в залитой арболитом стене. Бойлер-в подвале.
  15. deni1000
    deni1000
    deni1000
    Жлобин
    не понял, о каком втором баке речь?
