Солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем AppAl, 09.03.09.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Ecohazard, http://www.himinsolar.ru/2-1-u-pipe-solar.html
    Слышал, что фирма серьёзная.
    У этого производителя есть трубки длинной 2100 мм.
    Как и везде, ухо надо держать востро, у нас бывший работодатель однажды вагон фанеры из Китая купил, сам там выбирал по образцам, а при погрузке не присутствовал.
    Долго потом думали куда это г...о сбагрить... Даже на строительные опалубки его никто брать не хотел...
  2. PapaJonny
    PapaJonny
    PapaJonny
    Лучше сами ищите, я не знаю какая фирма
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Алиэкспресс не? Но цена доставки получается... Особливо по нонечному курсу.
    Я жену грамотно выбрал;)
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Благодарю! Они есть на Алибабе. Буду списываться.
    На Алиэкспрессе меньше выбора, это всё-таки скорее розничная барахолка. А вот Алибаба - как раз основная площадка для промышленников.
    Доставка через карго-компании.
    [оффтоп] Ну а курс... у нас, в Казахстане, большинство людей ведут расчёты в долларах (цены на квартиры, машины...). Нац. валюте мало кто доверяет (в прошлом феврале разом на 25% обвалилась). Поэтому и сбережения большинство откладывает именно в $$$. Так что для меня цены на всю зарубежную продукцию достаточно стабильны.
  5. olezis
    olezis
    olezis
    Вопрос такой - нашел вот такой подходящий мне по бюджету и габаритам пртативный солнечный коллектор Модель: JW 58/900-10
    как мне его приладить к вот такой душевой кабине
    Эконом 095А-Б150
    которая будет использоваться летом в кемпинге на природе 12волт там будет.
    Дело в том что данный коллектор без давления т. е. летнего типа к тому же вода соответственно как то должна наливаться в него без водопровода так как это природа там водопроводов нет будет использоваться либо бак душа либо какая нибудь еще емкость, плюс вода как я понимаю в коллекторе будет кипятком и она должна как то смешиваться для использавания и опять же нужно давление для всего этого. Да и куда его придется размещать можно ли на земле рядом с кабинкой или надо что то примудривать чтоб его закинуть каким то образом на нее, тогда бак кабины использовать не удастся.
    Вообщем для меня тяжело представить как их подружить и чтоб стоимость этой дружбы не выросла в разы.
  6. helioART
    helioART
    helioART
    Himin solar и Sunrain. И тот и другой входит в пятерку крупнейших производиттелей ВСК в Китае (и в мире).
    Что касается Himin. При получении моделей HRJ наблюдались небольшие огрехи в конструкции: гильзы для датчика температуры и крепления вакуумных трубок при помощи стаканов к нижней планке... На работу коллектора, его эффективность и срок эксплуатации ни то ни другое влияет.
  7. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Вы не правы) Качественные плоские солнечные коллекторы и в России делают.
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Именно делают или собирают из импортных (Китай) комплектующих?
    Готов взять на пробу пару в целях составления отчёта об эксплуатации;)
  9. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Да, именно делают. Полный цикл производства (включая изготовление абсорбера) и собственная разработка. Из импортных комплектующих только медная пленка TiNOX и специальное стекло.
    Буду рад, если Вы приобретете их и составите свое мнение. Если хотите составит отчёт, то для объективности и точности его методику лучше согласовать с производителем. По приборам и технологиям наблюдения они подскажут.
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Newpolus, Два вопроса: есть ли в панели отверстие для размещения датчика температуры теплоносителя (Скажем, прогрелся он выше 30 градусов, термореле включило циркуляционник, остыл ниже - выключился) и обсуждаются ли скидки форумчанам?)
  11. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Под заказ делаем не с отверстием, а с припаянной к абсорберу 8 мм трубкой, выходящей наружу. Со скидоками сейчас трудно, если только символические. Лучше использовать контроллер, сравнивающий две температуры: в коллекторе и в бойлере.
  12. helioART
    helioART
    helioART
    А коллектор испытывали? Можете привести основные характеристики эффективности вашего коллектора?
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @helioART, Мне для тёплых полов и подогрева бассейна в бане нужен, без бойлера, самая простая система. Нагрелся СК, включился циркуляционник, всё греется. Не нужны тёплые полы - оставил работать контур под бассейном, то есть он и будет играть роль бойлера. При этом важно, чтобы зимой ни в бассейне, ни в бане температура не опускалась ниже нуля.
  14. helioART
    helioART
    helioART
    А трубы из какого материала Вы планируете использовать для укладки теплых полов а также для подключения гелиоколлекторов к ним?
  15. PapaJonny
    PapaJonny
    PapaJonny
    @Самоделочкин,
    А вы уверены, что зимой плоский коллектор у вас хоть как-то будет греть?
