Солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем AppAl, 09.03.09.
  1. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Вы собираетесь для перегрева осушение делать?
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Со шторками- это не умная;)
    Умная- это бесперебойное питание для насосов и контроллера, и теплоаккумулятор достаточной ёмкости (бак, бассейн, грунтовый контур теплового насоса, или просто грунт под домом) который закипятить не получится при всём желании.
    А то как-то не комильфо, отдавать деньги за оборудование, а потом его шторочками прикрывать.
  3. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    А мне кажется ёмкость - это глупость. Она денег стоит, не вечная, места занимает, циркуляционник жрать просит. Да и эффективность сложно регулировать: в солнечный день СК может вскипятить тысячу литров, а зимой от такой байды/бадьи толка не будет. Нет уж, шторки самое то. Капец, решение на уровне плинтуса, а реализовать не получается.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не знаю сколько точно по времени массово существуют вакуумные коллекторы, но что то решения со шторками не наблюдалось. Задумайтесь почему? (Тем более, если решение на уровне плинтуса). Может оно действительно никому не нужно?
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Не очень понял вопрос... Осушать систему не буду, хочу гарантий от перегрева и закипания.
  6. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    А почему не получается? Обычные оконные ролеты.
  7. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    БУшный аккум прослужит очень недолго. выкинул уже 4 штуки
  8. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Я не собираюсь вступать в длительную полемику, но в наших условиях СК имеют перспективы только в нагреве воды для бытового пользования, не для отопления. Посему нам нужен небольшой объём воды, для которого одного вакуумного СК будет достаточно для полного выкипания. Так что нужно, причём нужно решение дешёвое и дуракоустойчивое.
    Вопрос был не в том чем закрывать. Вопрос был есть ли на рынке готовое решение защиты от выкипания.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Согласен нужно такое решение, сам даже его продумывал
    https://www.forumhouse.ru/threads/230922/page-6#post-7785280
    Но я продумывал это решение в большей степени для того, чтобы закрыть коллектор зимой от снега и инея, а также дополнительная добавка за счет отражения. То есть если решение будет выполнять несколько задач, то оно нужно.
    PS. Мало того, что то из задуманного уже частично готово в реале.
  10. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Бойлер косвенного нагрева + циркуляция горячей воды через полотенцесушитель - дуракоустойчивость сей системы зашкаливает. ;-)
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    В контроллерах гелиосистем предусмотрены функции защиты от закипания, и их там несколько- переключение протока на байпас, включение насоса в ночное время, для охлаждения ёмкости через магистраль и коллектора, принудительное отключение насоса при превышении в ёмкости установленной температуры.
    Роль байпаса может выполнять дополнительная ёмкость, полотенцесушитель, или на худой конец, радиатор на улице, на северной стене.
    Если очень хочется шторки, можно рольставни на эти управляющие контакты контроллера запитать, и всё будет срабатывать автоматически.
  12. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Патсюк. Механическое закрывание с автоматической системой управления ими для нашей климатической зоны крайне неудачное техническое решение. Работает буквально 2-3 месяца, а остальное время сачкует. А какой геморрой будет в зимнее время: снег иней, наледь. Сколько сезонов все это может прослужить?
    Гораздо надежнее и не так дорого то, что предложил уважаемый bazil 19 (за исключением рольставней).
  13. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Мои познания очевидно слабы. Но включение насоса ночью и отключение насоса никак не спасут от закипания днём. Или это не страшно? Вроде в системе не должно быть воздуха. Байпас это то что в википедии? Если да, то куда этот байпас направит кипяток? Радиатор на северной стене никогда не встречал, это вообще на практике встречается? Встречал что под землю закапывают магистраль, и землю греют.
    Идиотизм это же дикий, тут сложнейшее подключение, тьма рисков если автоматика выйдет из строя. Вот некоторые товарищи в твердотопливными котлами вынуждены соображать резервное питание на циркуляционник, если вдруг будет обесточка - это та же опера.
    В общем всё понятно, решений нет.
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Решения нет только для тех, у кого нет достаточных познаний в этой области.
    Если откажет автоматика, то и шторки не закроются. А чтобы не зависеть от электрической сети, можно запитать насос от солнечной панели (есть солнце- насос работает, нет - и насос не нужен).
    Если живёте в своем доме, значит есть огородик, который нужно поливать, есть ёмкость для для полива. Сливайте туда горячую воду из водонагревателя (за ночь вода остынет).
    А на крайний случай, сливайте избыток горячей воды в канализацию посредством электромагнитного клапана, срабатвающего от предельной температуры.
    Убыток от этого будет существенно меньше затрат на систему автоматического зашторивания и его эксплуатацию.
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Очевидно, что да. Но это поправимо. Учиться, учиться и учиться, как завещал великий Карлсон ;).
    Можно почитать инструкции к контроллерам солнечных систем, там про алгоритм работы функций защиты от перегрева всё подробно описано, у меня есть на SR 868 C8 Q, но сюда не грузится, файл большой.
    Вот здесь информация о разных контроллерах, и возможные схемы систем, которые позволяют использовать все их функции, и по возможности направить кипяток туда, где он будет полезен.
    https://progress21.com.ua/ru/DocumentationProgress-XXI/Solarcontrollers
    Ну а вообще, если речь идёт об одном-двух коллекторах с правильно подобранным по объёму баком, где-нибудь в средней полосе России, то переживать нужно чтобы хватило кипятка, а не куда деть излишки, которых скорее всего и не будет.
    Если же будет серьёзная система для отопления, то установка коллекторов на зимний угол и наличие хотя бы небольшого бассейна позволит не переживать о перегреве. Да хоть сушилку для фруктов можно подключить или поливную воду для огорода греть, как уже было сказано выше. Ну и супербюджетные шторки из брезента, вручную надеваемые летом на часть коллекторов никто не отменял- так тоже делают, например @leonVl где-то писал, что закрывал весной часть из своих 630-ти вакуумных трубок, чтобы хватало только на обеспечение ГВС.
    Но всё-таки основное направление в размышлениях пользователей солнечной энергии- это использование системы с максимальной отдачей в любое время года, и небольшие технические сложности и риски этому не преграда.
    Гораздо больший дискомфорт
    вызывает ситуация, когда солнце вовсю жарит, а пользы в хозяйстве от этого никакой.
    Ну а бесперебойное электропитание для насосов и автоматики гелиоустановки от солнечных панелей- это уже почти стандарт, во всяком случае каждый владелец хоть раз наблюдавший стагнацию своей системы из-за отключения сети, сразу же задумывается о принятии шагов к энергетической независимости.
