Солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем AppAl, 09.03.09.
  1. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Я не считаю, а смотрю на то что есть у меня. Есть накопитель с 2квт. тенов на 100л, он нагревается за 2ч до 85гр., в нем два тена 1,3 и 0,7квт., так 0,7 квт нагревают за 5 часов 100л до 85гр. А цифры выше я привел для примера +-. Так как всё равно должно нагреться. Люди бассейны на 2-3 тонны воды нагревают от 1 коллектора на 20 трубок до 30-35 гр. А тут 35л теплоносителя не могут передать тепло 190л воды. И утепленная трасса тут не причем, не могут в ней потери быть 70%., максимум 10%. Примером можно привести теплый пол, который разогревает 100м трубы 20мм от 4,5квт за пол часа летом и зимой за 2 часа до 50гр.
  2. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Датчик до 80гр., я же написал выставил специально на 50, чтобы если и трасса нагрелась до 50, то и байпас включился. Но трасса была "закупорена" обратным клапаном и байпас включился, но это не нагрело один радиатор до нужных 80-100гр за 4 часа на палящем июньском солнце при безветрии и наружней температуре +30, а всего лишь до 48гр.
    И хотите сказать, что коллектора эффективны в средней полосе? Или опять скажите косяк в трассе длинной 2м и в монтаже насоса и одного обратного клапана?
  3. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Вот показательный ролик, смотреть после середины, когда греет огромный накопитель. Тоже самое происходит у меня. О чем я и говорил, чтобы нагреть 200л. до 40-50, нужен ещё один коллектор, а чтобы 60-70, ещё один. И срок окупаемости вырастает до 10 лет. А это тоже самое с чего я начал тему. Что эти системы при минимальном вложении не для средней полосы!
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не делайте общих выводов в такой ситуации. Дождитесь хотя бы пятницы, разберитесь с проверкой тепловых трубок, с температурой внутри коллектора. Вроде в коллекторе есть спецгильза для вставления термодатчика. Что у Вас управляет насосом по большому кругу?
    А если в общей теории, то Ваш коллектор - это грубо ТЭН с переменной мощностью от 0 до 1кВт, который включается на 8-10 часов в сутки. Большую часть времени это примерно 0,5 кВт, то есть за день Вы получите 5 кВт*ч энергии Больше 10 кВт*ч не будет. Исходя из этого и считайте что можно нагреть этим.
    Пример системы с онлайн монитором температур например здесь http://log2.com.ua/live/l9apc7/, здесь 40 трубок, бак 300л, расположение Харьков, свои 70 *С коллектор вроде как вырабатывает.
  5. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Насос работает постоянно, но пока отключается от датчика света, как только солнце уходит в сторону или на улице пасмурно. По температуре у коллектора и в бойлере я не делал, чтобы не тратится на контроллер.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вы лучше посмотрите внимательней где говорится про "мозги";).
    Они у Вас есть?
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот и причина плохой работы, а "кроилово", как известно приводит к ..., ну вы сами знаете.
  8. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Не думаю что так, без разницы как нагревать, когда коллектор раскалился и включать насос, он также остынет моментально или же сразу при работающей циркуляции отбирать тепло. У меня в котле такая же функция в контролере, разницы нет, что разогреть его до 45-50гр и запустить циркуляцию, что сразу греть, по времени одно и тоже. Когда сразу греешь, нет хотя бы "теплового удара". Раньше до изобретения контроллеров, на аналоговых датчиках всё прекрасно работало. Контроллеры придумал для управления ходовыми клапанами, причем наоборот не для разогрева, а для экономии энергоресурсов и уменьшения выбросов, чтобы в пустую не вырабатывать излишки тепла.
  9. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Не туда зашёл
  10. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Проверил все трубки, всё нормально, греют до своей китайской температуры. Убрал байпас (радиатор), насос байпаса сделал основным и пока включается от датчика температуры. Как только коллектор перегреется. Максимум что дает коллектор это 70гр, дальше даже не кипит. А может я долго не ждал, чтобы закипел или датчик успевает сработать. Но суть не в этом. Как я написал, что для Панели из 18 трубок и трассы 40м и бойлера 190л, это мало. Как минимум нужен ещё один коллектор на 18-20трубок. При такой трассе, можно с двумя коллекторами нагреть воду до 50гр. И при этом не нужно тратиться на дорогие воздухоотводчики, дорогой пропиленгликоль, на трассу из нержавейки, всё-равно никогда не закипит. Достаточно поставить бесперебойник. На сегодняшний момент я имею в системе только 38-40гр. При этом дельта у коллектора и на входе в бойлер всего 3-5гр. Насос работает на самой маленькой скорости 40вт и этого достаточно. Но как говорили, нужен дифференциальный контроллер температуры для включения насоса. Один Аналоговый датчик конечно работает не корректно. Но контроллер поможет добавить ещё градусов 5-7 в длинный летний солнечный день. И всё. Поэтому нет смысла покупать за бешенные деньги спец. контроллер, можно на Алиэкспрессе купить плату с такой же функцией. рублей за 400-600.
  11. jimmik
    jimmik
    jimmik
    И это будет, если не будет разбора воды из бойлера. или придется дельту выставлять ещё больше и тогда одного солнечного дня, для так называемого ступенчатого нагрева, не хватит вообще...
  12. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Так что думаешь - бойлер великоват или теплопотери в магистрали велики?
    Нет возможности магистраль до-утеплить? (Хотя-бы временно, для проверки?
    А бойлер стандартный какой-то (забыл уже :-()?
  13. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Трасса утеплена хорошо, бойлер венгерский Хайду 190л. Я же писал про дельту в начале трассы и в конце всего 3гр. А это нормально. Да и погода на улице под 30гр, а теплоноситель чуть больше 30. Даже без теплоизоляции в таких условиях всё бы грелось. Просто дело не в мощности и не в трассе, а в дерьмовом китайском коллекторе от Компании Ду-алекс. Причем я тут писал или нет, на кронштейне ещё и отверстия не совпадают, чтобы снизу закрепить трубки или наоборот не проточены овально под крепление манифолда. Т. е. собрали комплект из дерьма и продали. Хотя такие же коллекторы продаёт и компания andi-grupp.ru и ещё много кто.
  14. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Стоит у меня 3 коллектора по 30 трубок от Товарищей про которых вы упомянули выше. В Московской области, с зимним углом установки, строго на юг ориентированы. Трубки с Heat Pipe половина без тепло аккумуляторов половина с ними. Станция солнечная SR882. В первичный контур врезан теплообменник на бассейн 20 кубов, каркасник. Бак на 300 литров. Трасса медной трубой в утеплителе. Стоит 4-5 неделю. пол дня бассейн греет, пол дня боллер разогревает. По показаниям станции (пик 64 кВт/часа за сутки) средняя выработка 48-50 кВт/час за сутки. Станция с логированием на карту + интеграция в умный дом. 3 раза насос с утра включается выключается по температуре и далее весь день до 18-00 не выключается. При солнечной активности и выключенном отборе мощности на бассейн пик температуры 85-88 град. на Т1.
    Так что что то у Вас не правильно подобрано, или тупо воздух в системе !
  15. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Вот, вот!
    А то -
    бред какой-то! Контроллер ему китайский не нравится!
    "Просто ты не умеешь их готовить!"
