Солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем AppAl, 09.03.09.
  1. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Я пользуюсь, но самодельным!
  2. vovan314
    vovan314
    vovan314
    И как впечатления? Как долго пользуетесь (по времени года), сильно греет? Вы к вакуумным коллекторам не присматривались?
  3. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Сделал я его в августе. с тех пор не особо сильно жарко было поэтому максимум который я от него видел это 1.2 киловатта.
  4. vovan314
    vovan314
    vovan314
    поподробней можно? Как понять 1.2 Квт? Это сколько макс. температуру воды поднял? И скока КВт-час?
  5. Samogonshik
    Samogonshik
    Samogonshik
    Магнитогорск
    Есть у кого-нибудь информация работает ли эта штука в
    пасмурную погоду хотябы на 20%
  6. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Ну как я знаю скорость воды в трубе, я знаю на сколько поднимается температура - значит я могу рассчитать мощность. 1.2 киловатта естественно в час.
    Работает, но очень плохо я бы сказал на 10 процентов. НО в расчет суммарной солнечной активности этот свет тоже идет, хотя поймать его очень тяжело.
  7. Samogonshik
    Samogonshik
    Samogonshik
    Магнитогорск
    Просто я самодельный эксплуатировал несколько лет
    так от него без прямого солнеца толку вообще нет
    во всяком случае за перделами точности измерений
    Про вакуумные народ любит расказывать фантастические
    истории - дескать греются в любую погоду (по моему рекламный бред)
  8. vovan314
    vovan314
    vovan314
    Не скажите. Зимой на балконе иногда тело и даже жарко, а вауумные работают по такому же принципу
  9. Eferalgan
    Eferalgan
    Eferalgan
    Анапа
    По какому? По принципу жаркого балкона? :)]
  10. vovan314
    vovan314
    vovan314
    Типа того. Суть в том что нет потери за счет теплопередачи, поэтому кпд даже в мороз держится на уровне 60% от полного падающего потока, что очень много. С балконом я просто пример привел- на улице мороз, но стоит вылезти солнышку и на нем уже тепло.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Тоже планирую себе соорудить, смотрел медь, двухметровая труба 500р :mad:
    Из меди если делать получится помоему дороже вакуумного покупного.
    Из чего еще можно, какие еще варианты будут?
  12. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Это какой же диаметр за такую цену? Я вот тут приценился: 6-ка стоит около 40-50 р. м. На один метр квадратный нужно 40 метров 6-ки, и два метра 20-ки (20-ка 10-120 р. м.) 20-ка ввод вывод, 6-ка вертикальный набор. Как делаем:
    1. сверлим в 20-ке 40 отверстий (шаг 2,5 мм)
    2. впаиваем в отверстия 6-ку.
    3. с другой стороны припаеваем другую 20-ку.
    4. снизу к трубкам припаиваем лист оцинковки (лучше медный)
    5. красим всё чёрной краской
    6. прячем в корпус, стеклим.
    итого по меди: 40 метров 6-ки это 2000 р., 2 метра 20-ки это 200-250 р., на всё остальное (стекло, корпус, крепёж, лист оцинковки, патрубки) пусть ещё 750 р. Итого 3000 р, за 1 м2 солнечного коллектора. Вряд ли заводской дешевле. ;)
    поправка: 20-ка 100-120 р. за метр. (там ошибка выше)
  13. Eferalgan
    Eferalgan
    Eferalgan
    Анапа
    Проблемы вакуумных коллекторов.
    http://www.sintsolar.com.ua/info.php?type=why_best
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Этим летом в августе я испытывал самодельный солнечный коллектор площадью 0,6 кв.м, расположение - северо-запад московской области.
    За один солнечный день от него удалось получить около 6 Мдж тепла.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я 20ку неотожжёную смотрел, ровненькая конечно, но дорого, обычная медь да дешевле , согласен лучше и дешевле тогда из нее.
    А я правильно понимаю что трубки к листу должны быть припаяны по всей длине? К оцинковке помоему проблемно будет так припаятся? А между трубками сколько оптимальное расстояние?
