Солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем AppAl, 09.03.09.
  1. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    @novor113, Мы с Вами практически земляки и с моей стороны глупо было бы рассказывать как в КК солнце летом припекает. Бассейн будет уличный и опять же только летнего пользования. Фактически нужен не нагрев, а догрев. И еще чтобы было куда деть избытки тепла, если если вдруг таковые появятся. Мало ли.
    Коллекторы я буду делать сам. Как и всю систему. Так сказать буду совмещать приятное с полезным. Вся эта затея не ради экономии, а просто интересно что-то новое поковырять и чуть-чуть повысить уровень комфорта.
    Котлом греть летом ничего не хочу. Не нравится мне большая горячая штуковина в доме в жару. Хочется как раз наоборот выключить котел вместе с отоплением.
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Рискну нарушить интеллектуальное молчание с глупейшим вопросом по Целесообразности СК- в Чём Смысл этой чёртовой штуки-выбросить от 500уе чтобы получить Что (сколько квтч тепла в месяц)? при Т воды допустим 35 С.
    Слышу-только разговоры Ниочём-температура коллектора и тп.
    В общем-эта штука окупиться может для подмосковья или проще греть ТН ом (и дешевле) исходя из стоимости сплит+ теплообменник=20 тр (для 3 квт).
    Спасибо за ответ по теме..:hndshk:
  3. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Я вообще не специалист, но по мне так крайне неразумно делать СО на солнечных коллекторах. Тем более в Подмосковье.
    Это штука больше для нагрева воды. Причем на южных территориях
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Речь как раз про Это.
    Мой тариф (Пока)= 6р/квтч
    Если греть Тепл. Насосом возд/вода то 1.5-2р/квтч.
    В месяц СК может дать-около 100 квтч/мес (в Подмосковье при всех своих Но).
    Цифра взята из рекламы, Сколько Реально-непонятно.
    Итак: Приход =100 квтч/мес. При обогреве от ТН (2р/квтч)
    :Получаем
    Стоимость эл/энергии на Подогрев=200 руб (в мес)
    в сезон (год) для дачи грубо = 1тр.
    вложения-минимум 30 тр (с учётом фитингов, труб, СУ, гемор по покупке и установке,..)
    итого: Окупаемость = 30/1 = 30 лет! :victory:
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Судя по Отсутствию данных по эффективности СК -можно сделать Вывод что никакой эффективности у СК-просто Нет и речь может только вестись о тех пустяках или нюансах, о которых она и ведётся.
    Поскольку у меня нет Интереса выкинуть 1-2 штуки баксов ради повышения своего уровня или поупражняться в сантех монтаже-считаю вопрос-Закрытым. ТН=вне конкуренции.
    Спасибо за дружное молчание. :hello:
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @KarloPuz, странный у вас расчет. у меня стоит бойлер на 100л. в месяц я плачу 10 у. е. за его обогрев стоит на отдельном счетчике.
    Солнечный коллектор на 10 вакуумных труб с 100 л баком стоит 250 у. е. и закрывает потребность в горячей воде в моем регионе с мая по сентябрь. Экономия 50 у. е. в год. + на помыть посуду, руки и как вход уже подогретой холодной воды еще 2-3 месяца + 10 у. е. экономии в год +60 у. е минимум окупаемость 4-5 лет. +Ломаться там нечему, главное не дать закипеть воде в самые жаркие дни.
    ТН стоит под 1000. Пусть будет СОР 4 - 3 летних месяца. 7,5*3=22,5 у. е. + 2 мес СОР 3 6,6*2=13,2 у. е +
    3 месяца СОР 2 5*3=15у.е. =50,7 у. е за год ладно пусть будет те же 60 у. е. экономии в год.
    Окупаемость 15-20 лет. Первоначальные вложения в 4 раза больше. + постоянный шум+ обслуживание + там есть куча того что может сломаться. В моем регионе ТН для подогрева воды на семью 4 человека отстой. Чем регион северней и меньше солнечных дней тем ТН становиться круче, а СК отстойней.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    1 вакумная трубка дает 50 вт тепла в МСК летом в солнечный день. стоит 8 у. е. берем 10 трубок получаем 500 Втч. в солнечный день. 25 дней за лето по 10 часов =125 квтч.+300 втч по 2 часа=15 квтч
    +57 пасмурных дней 12 часов по 300 втч =205 квтч =345 квтч за лето.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Хотя как по мне сейчас рулят электрические солнечные панели 100 у. е. 300 Вт. панель. 2 панели 200. у. е.
    к ним провода и тэны на 40 в. + простейший контролер который будет отключать питание тэнов
    по температуре. Добавляем понижающий трансформатор 220-40 вт. и меняем тэны в обычном бойлере с 220 В на 40 В. никаких дополнительных труб, фитингов насосов дорогих баков косвенного нагрева и т. п.
    + в случае пробоя напряжение полностью безопасное для человека
    За 250-300 у. е. собирается система которая работает круглогодично. снять 5-10 градусов с СК зимой или получить СОР выше 1 в солнечный день в -25 проблемно. А тут какое то напряжение есть и оно греет тэны и воду. можно запрограммировать и если к приходу вода холодная автоматом догревать от сети.
    + излишки электричества летом можно пускать на катието дополнительные цели.
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Не понял Ничего ..
    500 втч/солнечн. день= 0.5 квтч/день= 3 р (при тарифе 6р/квтч и 1.5 р при тарифе 3 р/квтч) и это-эффективность системы за 500уе?(стоимость сист съёма тепла с СК на 10 -12 трубок). Депозит пожалуй-выгоднее :faq:
    Но вы не указали-Главного-Т съёма воды!
    Мы можем снимать киловатты часов с обычных бочек с водой (без всякого СК) ..проблема Только в Т воды-она будет всего лишь +20+30С. Если хватает +20С-берите бесплатно..Если нужно=+30С -то много не возьмёте
    если +40С -то вообще чуть чуть.
    Если говорить про Отопление-ТП-меня собственно Оно и Интересует..то будет обратка-например +25С а подача интересует +28С.
    Поэтому-интересует Нагрев от +25С до +30С..но думается что оптимален ТН.
    Электропанели -вообще не вариант-500 р/год в Подмосковье-многократно опубликовано...
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    50 вт в час. с 1 трубки с мокрых и до 100 вт в час сухих.
    У нас система с утепленным 100 л баком и 10 трубками стоит 250 у. е. +2 трубы подача холодной возврат горячей и крепление в 300 у. е все можно собрать.
    8 трубок в солнечный летний день при температуре воды на входе +15 и скорости потока 60л в час дают воду на выходе с температурой 60 градусов. За 4-5 часов 100 л. бак закипает. народ затеняет трубки летом или врезает автомобильный радиатор с термостатом чтобы не закипятить систему.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если считать по вашему то с 10 трубок в солнечный день вам капает 30 руб при тарифе 6р/квтч. и рублей 15 руб в пасмурный.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Хотя с солнцем в МСК все грустно, там нужно смотреть розу ветров и возможно ветрогенераторы смотреть. Когда в год СК эффективно в вашем регионе будут работать от силы 80 дней то хоть солнечные хоть электрические с окупаемостью будет все печально.
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Чото не бьётся ..
    Нагреть 100 л от + 15С до +95С требуется 10 квтчас (https://heating.mavjuz.com/voda/)
    не считая теплопотерь от труб и ёмкости..:faq:
    60 л/час при Твх =+15 Твых = +60С требуют 3.3 квт! :faq::pioner:
    Ваши 10 трубок развивают более 3 квт ? Где такие купить-уже еду :victory:
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Проблема с использованием СК состоит в том что при росте Твхода эффективность-падает.при Твх=+15С и Твх=+30С наверняка убивает эфф-сть раза в 1.5 а входная Т=+50С -вообще раз в 10 (цифры навскидку)..поэтому запасать кипяток-дело вообще бесполезное. ГВС-тоже пустое..кому надо-моются из бочки с Т=+25+30С.Да и сколько той воды нужно? Не баня вроде..можно и бойлером согреть от +20 до +35С ..литров 20-за глаза..на 1 чела. Помыть руки мне и 2 л хватает на день..+20С=самое То.
    Мне проще использовать буфер из бочки с Т=+20С для получения воды +40С или воздуха+35С с помощью ТН..однако: Чем лучше буфер с водой чем просто Воздух я чото не Вижу..кондеи-Работают с Воздухом и не плачут..дёшево и надёжно..особенно летом..Зима-это другой разговор и другая Тема.
    Да..СК-я вообще не Вижу..и чаво он мне нравился-не пойму..наверное сказок наслушался.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    +35 мало бактерии гнилистые размножаются чтобы их убить надо хотя бы раз в 2 недели греть выше 60 градусов. Для плоских СК температура входа особенно весной осенью может так и влияет для трубок менее критично. Но весной и осенью Т входа понижается. Сейчас последняя фишка плоские СК электрические с водяным контуром получаешь одновременно и электричество причем за счет охлаждения больше чем с обычных + теплую воду. В рекламе расписано красиво, что в живую получается ХЗ.
