Солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем AppAl, 09.03.09.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    "Считается, что минимальная мощность, при которой еще более-менее будет работать гелиосистема — это 100 Вт/м². Летом в средней полосе России приход солнечной энергии составляет примерно 5 кВт*ч/м², с учётом среднего КПД солнечного коллектора около 60% получаем 3 кВт*ч энергии с 1 м² солнечного коллектора."
    Эксперимент проводился на Юге Украины середина лета полдень +35 в тени. Трубки выставлены строго перпендикулярно солнцу их площадь 1,24 м2. оцинкованный лист под ними для переотражения.
    Понятно что в реальной системе производительность будет гораздо ниже.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Повтор
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Повтор
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Согласитесь что Ваши данные-сильно расходятся :faq:
    Мне-попадалась цифра-800вт/м2.
    И не важно-Украина или Америка и сколько град. в Тени..-речь про солнечные лучи, которые греют и зимой.
    Я-не Знаю-Кому и Чему Верить несмотря на высш. техн. образование и диссер по электронике-а что говорить про простых домохозяек ?
    странно что вообще покупают эти СК.
    Данные что я видел в инете-это около 100 квтч/мес.
    Вы-вещаете-вообще про Космос-3 квт/м2..парадокс или непонятки? :hndshk:
    Неужели сложно прикрутить счётчик Тепла в систему?
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @KarloPuz, Ну дык это средняя выработка за день солнце падает на панель под разными углами, идет через разный по толщине слой атмосферы и считай идеальные условия. Строить следящие за солнцем и меняющие угол по горизонтали и вертикали устройства мало кто будет. Вот и получается что с КПД 60% и 3 кВт в час получается 6-7 кВт в среднем за день летом.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Cам не мерял, но большинство источников говорят о том, что на экваторе - чуть больше киловатта на квадратный метр приходится. :) Вот и википедия - не согласна с пятью киловаттами:
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Возможно для бассейна СК как то и оправдан ..но подогрев воды?
    Лично вы-сколько квтч от СК потребляете в месяц и какой у вас электротариф ?
    Т. е-сколько экономите по сравнению с электробойлером ?
    Вы как я понял-качаете из колодца (примерно +10С),наливаете в пластиковый куб, где он догревается до +30 +40С и затем догреваете до (+60С?) ?.
    И сколько кубов/мес вам надо догревать?(топите баню, готовите чай вёдрами..?)
    Или-вы съэкономили на кубе и подогреваете от +10С?
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У меня бойлер 100 л. потребляет 230 кВт в месяц тариф 1,68 грн. получается 386 гривен курс 27 или 14,3 у. е. - 4 человека.
    Лично я не использую пока у соседа такая же семья стоит вот такая система на 10 трубок. Бак те же 100 л. стоил 6100 грн. или 226 у. е. + 20м трубы металопластика в утепление по 1 у. е. + 2 тройника и крана. + день работы по монтажу 250-300 у. е.
    С окончание отопительного сезоны вырубает газовый котел с началом включает. В пасмурные осенние весенние дни если что включает проточный газовый котел на нагрев. где то 6 мес в год горячей воды нагретой солнцем. 6*14= 84 у. е. экономии в год, окупаемость 4-5 лет.
    У меня нет места где ее воткнуть в старом доме в новом буду ставить. Пока думаю с электрической 1 панелью может заморочится провода тянуть на 30 метров не так проблемно и полегче все это получается с учетом бака. На старую крышу закрепить без большого геморроя получиться.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У электрической панели КПД ~12%, а у тепловых трубок - около ста. :)
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    И как по вашему 1367 Вт/м², переводится в Квтч?
    3600 секунд в часе=4,9 кВт*ч/м²
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    60 у трубок. электричество будет греть тэны и при минусовых температурах. а водяная уже нужно антифриз заливать, ставить циркуляционный насос, бойлер косвенного нагрева и т. п. в итоге все это в скопе в плюс будет работать 3 дня в январе. А суммарные затраты на систему вырастут в 2-3 раза. в итоге за год электрическая панель +/- те же бабки отобьет, что и водяная с большим КПД
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Осмелюсь заметить, что 1367 - это "вне земной атмосферы"... Киловатт - на экваторе, а в наших широтах - ватт 850 в лучшем случае...
    Таблицы суммарной инсоляции по городам бывшего СССР дают суммарную годовую - от 800 до 1600 КВт*ч/кв.м
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Только есть нюанс, что электрические солнечные панели зимой, что вакуумный СК без солнца не работают. Но вакуумный зимой при небольшом солнце с его бОльшим КПД выдаст больше энергии чем солнечная панель. Это же логика.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нет тут логики даст она 100 Вт за день. При этом насос который буде качать антифриз в бак косвенного нагрева съест 50 Вт. еще 50 потеряется в трубах при транспортировке.
    С электричеством потерь будет гораздо меньше.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    За июнь получилось 1948 квт*ч., 220 вакуумных трубок.
    Тариф - 2,83руб/квт*ч.
  16. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    1367 Вт/м²= 1,367 квт/м2 за 1 час будет=1,367 квтч/м2
    за 2 часа будет 2,734 квтч/м2
    за 5 час будет 1,367*5 = 6,835 квтч/м2 :victory:
