Солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем AppAl, 09.03.09.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Ставится УЗО по каждой фазе в щиток-и никаких ударов током и тем паче-замыканий..просто автоматы-должны быть-человеческими (шнайдер) а не всякое дерьмо (типа питерских АББ).
    Линия-тоже не дерьмовая..у меня-ничего не отключают, хотя раньше (на старой линии)-случалось часто.
    Вы думаете что газ вам дадут-нормальный ? Заблуждаетесь-тоже-дерьмо с конденсатом и примесями.
    Согласен, что из дерьма-сложно сделать конфету..но мы не боимся трудностей.
    Как должен выглядеть человеческий щиток=см фото.
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Но это же не помешало вам запутаться в вычислении энергии по имеющейся мощности и привести вообще ложные данные по СК ..:faq:
    У каждого-свои тараканы но в целом я пока не услышал ни одного спеца кто Понял что такое СК и с Чем его едят..но я не утверждаю что их в принципе Нет.
    По ТН-ситуация-аналогичная..хотя мне-удалось разобраться всего за год.
    разберусь и с СК :victory:
    Использовать ТНы зимой=полный бред..это не его область..но кроме нас (с вами) этого похоже никто не понял..:faq:
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Автоматов маловато. и как то не вижу мелких автоматов на 1-2 Ампера. А по факту в щитке их % 30 должно быть. Розетку нельзя крепить на ДСП под ней должна быть жесть, не вижу земляной шины.
    Как-кой нафик шнайдер и УЗО если школа не выполнена. :aga:
    В котлах автоматика которая вырубает подачу газа если пламя погасло еще в савдеповских была, современные с авторозжигом и т. п. еще безопаснее. Печки с функцией газ-контроля вполне доступны у меня эта функция только на духовке фиг обдуришь. В современных проектах вроде газовщики требуют ставить датчики утечки газа. Нормально выполненные коммуникации обеспечивают безопасную эксплуатацию, что электричества, что газа.
    А накосячить можно где угодно
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Есть ещё и локальные щитки по месту..2А-таких не бывает, минимум 6А.
    У розетки на 4 входа-металл. основание.
    Вы конечно можете вызубрить все СНИПы по электрике но думаю вряд ли в ближ. 20 лет получите тот Реальный Опыт что есть у меня.
    Так что можете ставить хот 0,5 А автоматы на каждую вилку и радоваться своей эрудиции..действительно-зачем я даю свои глупые советы, выстраданные многолетней практикой? Пользуйтесь СНИПами и будьте Счастливы. :hello:
    По секрету добавлю: ряд требований СНИПа я Не выполняю-умышленно ..потому что они-Тупы и неправильны...у меня-Свои СНИПы, те что наработаны Практикой и поддаются Здравому Смыслу.
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Случайная пуля из травмата или случайный доброжелатель с разводным ключом и ваша газовая труба за 3 мин создаст нужную взрывную смесь и домик-легко развалится на кусочки (мало что ли по телеку показывают?)..и при чём тут датчик пламени?
    Я сно ведь что Взрыв-это Опасно..и подводить под себя газовую трубу-всё равно что хранить гексаген.
    Да-возможно что не взорвётся..но Риск то есть.
    Электропроводка-тоже может воспламениться..При мне за 5 сек оплавилась вся изоляция с алюм. проводов в хрущёвке из за хренового автомата (мэйд ин Раша) но это же не взрыв..хотя дымом заволокло вонючим и противным.
    Но когда у меня взорвался газ из баллона (хотел чото разогреть на новой газовой плитке) ..эта плитка улетела на 15м в открытые двери гаража в 10см от моей головы.
    Это-факты из жизни ..а выводы делать каждому Свои.
    Я свой=Сделал.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq: Десять лет отапливаюсь ТН, и это не Москва ;).
    Вам надо голову поправить.
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я-про Москву..В Турции-в самый раз и зимой.
    Хотя последние годы и Москва потеплела-зимы толком и нет.
    То ли дело зимы были: и -30С и -45С помню. -20С=обычное дело.
    Но порой +5С хуже чем -10С-влажность-бешенная и ветрюган-даже щёки вымораживает.
    собаку жалко на улицу выпустить.
    Какой тут ТН? только технику гробить. Разморозка сплошная а не обогрев.
    Но-желающие -находятся..каждому-Своё.
    Вот думаю-откуда такой садизм к технике берётся-жадность,тупость или пофигизм ?
    с точки зрения Психологии интересует..может это уже не хомосапиенс?
  9. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Вам реально говорят, про опыт использования.
    Кстати стоимость реализации СК из 3х30 трубок вышла 518 т. Руб, монтаж 80 т. в том числе.
    Если у Вас мало солнца, к примеру область как у меня Московская, коллектор хорошо будет работать только летом только в хорошую погоду. В пасмурную работает, но эффективность стремительно падает. Зимой, только в ясные дни, а таких дней единицы.
    У меня соединены коллекторы последовательно, ибо мне нужна большая температура, грею бассейн. Резюмируя, по прошествии года, я вам однозначно скажу сейчас я взял бы тепловой насос для своих задач. Вот сегодня например СК всего 50 кВт/часов выдал.
    + не забваем про расход -эл-ва на насосы + насос на бассейн.
    А если брать ТН - его можно запустить ночью по ночному тарифу.
    Вот Вам реальный опыт, для Москвы не стоит брать СК !
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Бассейн обычно греют до +26-28С и для СК-это маленькая температура.
    Возможно-я ничего не понимаю в СК но в физике-я немного секу.
    По моим понятиям при посл. соединении трубок вы теряете процентов 50.
    Это легко проверить-просто замерить температуры на входе и выходе каждого коллектора и получить эти дельта Т.
    Думаю эта дельта будет последовательно падать ибо чем выше входная Т тем ниже эффективность (это примерно то же что ТНы содинять последовательно).
    50 квтчас/сутки-весьма неплохая цифра..мне бы хватило и 5 квтч для поддержки Тпола на уровне +26С (для март-октябрь) иначе имею около +20С.
    Согласен что подмосковье не очень годится для СК но там где сильное солнце (напр.Турция)-там СК-тоже не нужен ибо хватает простых бочек да и греть то особо Нечего.
    Меня больше смущает опасность закипания трубок при неработающем насосе ..хотя я использую альфа и он потребляет около 5 вт а не 60 вт как обычный циркуль.
    Есть конечно коллекторы с бочкой
    https://www.enemcon.com/solnecnye-kollektory/vodonagrevateli-bez-davlenia-sd-g2
    в принципе нагрев от тэна-не сильно уронит бюджет но смотреть как он накручивает киловаттчасы-тоже неприятно.
    Я собираю ТН возд-вода ..наверное скоро запущу..ибо СК как то не очень радует..по отзывам.
    Кстати: греть бассейн-это почти та же нелепая затея как греть мой пол-греть землю или геотермальную плиту..проще -сделать теплоизоляцию от грунта..ну и плёнка сверху на ночь.
    Для бассейна СК не очень годится по другой причине: тёпл.вода нужна утром а не вечером.
    Для пола-это не очень важно-тепловая инерция моей геоплиты весьма высока-около 100 тн бетона.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вполне даже существуют, например:
    https://elektrikadeshevo.ru/catalog/avtomaticheskie_vyklyuchateli/oborudovanie_nizkovoltnoe-243782812/
    Отсутствие негорючего основания под розеткой дает пожарникам право не подписать акт приема дома. В охранную сигнализацию не включат противопожарную. На нормальных условиях дом не застрахуешь. Если уж делать правильно и вкладывать нацать тысяч в коммуникации, то добавить еще 0-5% чтобы все отвечало существующим требованиям безопасности не вопрос.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не физикой единой, для обеззараживания желательно греть до 60+ погибают зеленые водоросли и часть бацил. можно убивать их хлорированием и т. п. химией, но нагревом более экологично и в случае с СК дешевле.
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я же не призываю никого делать неправильно -обязательно делайте Правильно.
    Вот и 1а автомат нашли-Респект..но более важным для автомата является Не ток его расщепления (тем более он не соответствует Реальному значению -можете сами проверить) а Время этого расщепления..тем более Реальное время в милисекундах.
    Так вот пока отключится ИЭК изоляция успеет оплавиться а провода-разогреться ..именно Поэтому я ИЕК не применяю..я Видел-как он отключается (с приличным пламенем или дугой) и как отключается Шнайдер.
    Да и ток КЗ составляет тысячи ампер независимо от номинала автомата!
    Есть много и иных тонкостей, но это не место для мастер класса по электрике.
    А про обеззараживание не слышал наверно только глухой..не знаю зачем вы 2 раз про это пишите..:faq::hndshk:
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я давал фото Своих щитков, которые позволят избежать пожара и безбоязненно сунуть палец в Любую из розеток в доме...но я понял что это-бесполезно. ибо
    Кто знает Как надо делать-сделает и Сам.
    кто Не знает-всё равно Не поймёт - Почему сделано Именно Так.
    Интересный вывод получился :victory:
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Посмотрел эти фотки и могу признать, что с точки зрения профмонтажника монтаж сделан-весьма коряво, провода в щите-не уложены и не подвязаны Правильно..ровода-не жёсткие (как положено) и цвет-тоже не всегда тот.
    Розетка-тоже не та -просто временное размещение.
    Шины не видно? В каждом щите по несколько шин от 3х до 5.
    В большем щите=3 фазных линии и по каждой-свой 0 плюс шина заземления.
    Сделано-на скорую руку..всё равно придётся снимать щиты и делать внутр. отделку стен..затем заводить ещё силовые линии.
    Но..щиты удобны и безопасны и это для меня-Главное.
    Стоят 3 счётчика по каждой фазе и цифровой индикатор токов и напряжений, что бывает весьма полезным.
    2й щит=для 3х фазных нагрузок со своим УЗО.
    пару лет-всё работает без проблем ..заземление-собственного изготовления (не мешает переделать) но даже без заземления можно работать даже на улице-током не бьёт..узо-выручает.
    На КЗ не проверял, но надеюсь на фирму-Шнайдер пока=Лучший..хотя УЗО от АББ -тоже Работают (узо от шнайдера просто не нашёл)..
