Солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем AppAl, 09.03.09.
  1. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    И про простой тоже, придётся разориться ещё на 5000, и организовать циркуляцию с солнечных панелей, а то летом в жару какой-то сбой в электроснабжении, и всё пропало...
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да, так, но закрашен он селективным покрытием, чтобы не было потерь излучением с нагретого абсорбера.
    Лист лицевой частью находится в воздушной среде, в которой воды мало.
    Нагретый металлический абсорбер теплопроводностью передает тепло трубам к которым приварен абсорбер.
    Только трубы внутри контактируют напрямую с водой. Трубы естественно не тонкие, поэтому служат долгое время,
    Самодельный СК сделать таким же естественно очень не просто.
    Да, поэтому я больше склоняюсь к стеклу, несмотря на все проблемы стекла с хрупкостью от температурных перепадов.
    Поэтому мои задумки направлены только в сторону стеклопакетов, причем изготовленных не самодельно.
    Другая мысль это вода и вермикулит вместе внутри стеклопакета. Днем при солнце вода есть внутри, на ночь вода самотеком уходит. Утром вода снова поступает. С правильно настроенной автоматикой не должно быть проблем с температурными перепадами, даже мороз не будет страшен, мокрый вермикулит не разорвет стеклопакет.
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Дерзайте конечно, у каждого свои грабли. Но помните:
    1. Заводские системы работают на повышенном давлении еще из за того что в этом случае точка кипения немного повышается.
    2. Статическим давление будет только в открытой системе. Давление в закрытой системе может увеличится не только при вашем участии, но и само по себе, начиная от нагрева жидкости и заканчивая закипанием, чего нельзя исключать в нештатном режиме.
    Не совсем понял смысл вермикулита внутри пакета, можете пояснить в 2х словах?
  4. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Не получится ли так, что рвать будет сам вермикулит, пока он не измельчится настолько, что осядет внизу, и вот тогда уже разорвёт стеклопакет?
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    В двух предложениях так:
    Мокрый вермикулит теплопроводящий материал с активной капиллярной структурой.
    Сухой - теплоизоляционный материал.
    Возможно, но ..
    - во-первых я уже много раз наблюдал как "вымораживается" вермикулит, правда это пока было с большой площадью обмена с воздухом.
    - во-вторых, измельченный вермикулит можно вместе с водой забрать из стеклопакета, далее система фильтрации, и отфильтрованная вода возвращается в контур теплоносителя.
    Сухой вермикулит легко сыпучий материал, сверху можно досыпать.
    Подробнее некоторые тонкости расписаны в теме https://www.forumhouse.ru/posts/27363015/
    Я думаю не просто о СК, это активная теплоизоляция: в дневное время это прозрачное окно или СК, в ночное время теплоизоляция, штора - система многофункциональна.
