Солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем AppAl, 09.03.09.
  1. afm
    afm
    afm
    forumhouse.ru/forum162/thread4708.html Интересующая вас схема в этой теме.
  2. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    ответы на некоторые вопросы на счет работы вакуумных коллекторов можно получить по ссылкам на видео:
    Засыпает ли вакукумный коллектор снегом?
    ХТТП://youtube.com/watch?v=Um_2ttJOBWE
    Кипение воды в ваккумной трубке при температуре -15С
    ХТТП://youtube.com/watch?v=vvEk3KYwngg
    оба видео сняты в в декабре 2009, в г. Киеве.
    по ссылке больше фото и видео связанного с солнечными коллекторами
    ХТТП://solar.atmosfera.ua/ru/fotovideo-galereya/
    еще много видео по альтернативной энергетике
    ХТТП://solarnrg.ning.com/video
  3. Fomith
    Fomith
    Fomith
    Гость
    Здравствуйте, ДРУЗЬЯ! Радует, что тема солнечной энергии не остается в стороне. И считаю своим долгом поделиться своими знаниями в этом вопросе.
    В любом случае проект с альтернативной энергией должен быть как можно дешевле и как можно быстрее самоокупаем. Из этого выходит, что применение дорогих материалов откладывает сроки окупаемости, а тем самым делает проект безсмысленным. Я предлагаю изготовить элемент солнечного теплообменика из ПОЛИКАРБОНАТА и пластиковой трубы.
    В трубе делаем паз на всю ширину торца поликарбоната и его тощину, вставляем торец поликарбоната в получившийся паз и заделываем стык клеем (благо их на рынке очень много).Дальше как в класической схеме- красим поверхность черным, нижнюю поверхность серебрянкой, чтобы отражалось тепло, ложим всю конструкцию в ящик с пенопластом, накрываем стеклом с зазором в 10-15мм от поверхности поликарбоната и размещаем под углом к солнцу 36-42гр.
    Стоимость такого коллектора 1мх1м- минимальна. Произведенного тепла хватает удовлетворить потребности в горячей воде семье из четырех человек, а экономия, даже за весенне-летне-осенний период, на выключенной колонке ощютима.
    Есть вещи которые мы покупаем только для удобства и они не окупятся ни когда, а в этом случае экономия сродни заработку, мелочь, а приятно.
    А, самый большой интерес, в этом коллекторе, для тех у кого нет газа на участке. Собственно меня и подтолкнуло это обстоятельство к изготовлению этой "штуковины".
    Надеюсь все описал доступно! Но, если возникнут вопросы- давайте обсудим!
    С уважением, Юрий!
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    По опыту использования солнечных радиаторов у меня 2 медных и 2 алюминиемых арюминиевые в 2 (по времене отдачи тепла теплоносителю) раза более призводительнее, чем медные.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А что значит "медные" или "алюминиевые"? Имеются в виду материал трубок или абсорбера? Их сочетание?
  6. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    скорее всего речь идет о материале абсорбирующей плиты.
    К стати, производители абсорберов заявляют более высокую производительность именно алюминиевых пластин, но конечно не в разы, а всего на 1-2%
    Я думаю это связано с меньшей эмиссией алюминиевых пластин.
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Все значительно проще.
    Я использовал подручные средства, а именно обычные медные трубки, которые мы ставим на системах отопления.
    Алюминиевые радиаторы я заказывал на Ростовском заводе "Темп". Они их делают из профиля не сплава, а чистого (легированного) алюминия.
    Сначала сделал один медный и один алюминиевый.
    На следующий год добавил еще один алюминиевый.
    Потом меня начали убеждать. что алюминиевые значительно хуже медных, и мои данные об обратном, из-за того. что я в деревянных коробах (кстати делал временно - как всегда оказалось навсегда) не смог добиться нормальной изоляции. тогда я и сделал четвертый медный и утеплил по всем правилам. Эффект оказался прежним.
    Эффективность алюминиевого радиатора по моим выводам именно в том. что вы указали в большей адсорбирующей поверхности.
    Медные из дороговизны делаются из трубок расположенных на 10 см друг от друга, еще воспринимающая поверхность подстилающий металлический лист, но он непосредственно с водой не контактирует и передача тепла идет посредством передачи через материал (стыки, контактные места).
    Алюминиевые радиаторы имеют прямую теплопередачу от стенок радиатора к теплоносителю, и она в разы больше чем у медных.
    Кстати по стоимости получилось почти одинаковые затраты.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Где-то здесь, на форумах прошла инфа, что больше энергии идет не с юга, а с юго-востока.
    Я согласен. Думаю это из-за того, что утром чаще бывает солнце, чем вечером и днем...
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Мне случайно удалось сравнить по количеству тепла мой СК собранный из алюминиевых трубок (термосифонного типа) и СК собранный из пивных алюминиевых банок (делал не я), где как раз происходил непосредственный нагрев воды.
    В моем СК (на фото) между трубками и металлическим листом нет непосредственного контакта - это есть наихудший вариант нагрева.
    Так вот, оказалось, что разница в количестве полученного тепла между СК с "косвенным нагревом" и СК с "прямым" нагревом - около 10-15%, а не в разы.
    В Вашем случае советую обратить внимание на воздушные пробки в системе и т.п. недочеты, так как не может быть такой большой разницы между СК.
  10. denis700
    denis700
    denis700
    Самара
    Вопрос на обсуждение:
    Возможно ли вместо трубок вертикальных сделать так - короб герметичный снизу и сбоку утеплена сверху лист оцинковки черный внутри короба 5 мм зазор, там вода нагревается, принцип тотже.
    как думаете будет работать?
    нехочется с трубками заморачиватся.
    а сверху еще зазор и стекло
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Работать будет. Только зазор в 5 мм маловат, да и неполучиться его сделать постоянным по всей площади СК, так как из-за веса воды эти листы разопрет.
  12. denis700
    denis700
    denis700
    Самара
    усилить каркасом, зато дешевле намного, я планирую в 1000 рублей уложиться на сам коллектор. а у кого во сколько обошлось?
  13. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Америкосы уже реализовали вашу идею :.w.instructables.com/id/Build-your-own-flat-panel-solar-thermal-collector/step3/Build-the-collector/
  14. Артём К
    Артём К
    Артём К
    Я изготовил из стального плоского радиатора и балконной двери , при естественной циркуляции на выходе лёгкое кипение.
  15. denis700
    denis700
    denis700
    Самара
    вот вот ближе к теме!:)]
