Дом из проф бруса БЕЗ ПРАВИЛ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mesmes, 18.01.15.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Это что за материал в углу?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    По забору смахивает на сеть КП "Капитан"
  3. mesmes
    mesmes
    mesmes
    Нет. Там много поселков, и картина везде похожая.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  5. mesmes
    mesmes
    mesmes
    Что на это скажете? Могут быть проблемы с усадкой? Кстати по поводу усадки хотела спросить. Как ее можно проследить? Есть какие-то нормы? Полгода прошло, что должно происходить притом, что я живу и топлю? Температура примерно 15-18. Брус естественной влажности, был уже с трещинами и явно не их свежего леса, потом на жаре без дождей стоял, пока крышу не накрыли и не покрасили.
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Скажем, что пене в деревянном доме не место. Конечно на пене должны венцы повиснуть, если усадка еще окончательно не прошла. При сезонном наборе\потере влаги пену будет рвать. Норм на усадку нет, есть опыт, что брус в среднем на 5-7% усыхает по высоте, бревно больше. Опять же из чего брус, если из "хвойных пород", то тут как правило идет ель и сосна, у них разная плотность древесины, да и вообще у каждого бревна эта плотность тоже отличается, отсюда и процент усыхания разный. Тут где-то писали, что чужие темы читать не надо, а зря - не задавали бы вопросов, которые обсуждаются в каждой теме. У меня из 145мм по высоте брус стал 138мм.
  7. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Проследить усадку можно по домкратам, если где нибудь стоят, или выставить маяки.
    Ставите маяки (например направляющую для гипсокартона) на неподвижное основание (например верхний край цоколя) и делаете метки на маяке и на брусе. Потом периодически замеряете расхождение меток. Если плохо садится, то замеряете влажность (влагомером) и смотрите, не подвис ли где брус. Если у Вас собрано со шпильками- обслуживаете их, по ним тоже заметна усадка.
    Пена если только как на фотке, в одном месте и так локально, то имхо не страшно.
    Но лучше ее убрать и пройтись герметиком.
  8. mesmes
    mesmes
    mesmes
    @Калинка13, Супер! Спасибо! Как энциклопедическую статью прочитала. Домкратов и шпилек нет. Собирали на нагели, кое-где стягивали глухарями. Попробую замерить влажность, очень интересно. Подвисаний вроде нет, расхождение в швах не двухстороннее - видимо брус рассохся? В швы не дует, в отличие от углов. Ничем не прокладывала ни те, ни другие (об углах жалею). Летом буду герметить.
  9. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @mesmes,
    В смысле - ничем не прокладывали? А уплотнителем, лентой джутовой или чем похожим в выпил профиля и чашки?
    Те щели изнутри- это последствия раннего отопления, изнутри суше чем снаружи, рассыхается неравномерно.
  10. mesmes
    mesmes
    mesmes
    Не обязательно же в гребенку, решила сэкономить, а про углы как-то не подумала вообще. У друзей горький опыт наблюдала простого профиля - и с джутом продувается все насквозь, в следующем году будут весь дом конопатить и герметить. У них жуть что! Брус, видимо при строительстве здорово мок, на третий год когда начали жить и топить, брус стал рассыхаться по центру и расщипериваться в стороны. После увиденного я решила - только гребенка, она хоть как-то сдержит брус.
    А щели так сразу и были, брус уже был с трещинами и кривоватый. Живу третий месяц - ни одного звука. Я склоняюсь к тому, что он изначально вылежанный был и потом еще все лето на сухой жаре сох. Трещин тоже новых не видно (смотрю по пыли от шлифовки, мне сразу шлифовали)
  11. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Это о каком доме речь ?
  12. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Врядли брус лежал и сох. Он от этого винтом идет и собрать его проблематично. Так что сохнет голуба.
  13. mesmes
    mesmes
    mesmes
    Об этом
    IMG_20140728_150456.jpg IMG_20140728_150344.jpg IMG_20140919_142126.jpg IMG_20140919_141950.jpg
    Июль 2014 Сентябрь 2014
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Брус держит не профиль, а нагеля. Никакой профиль дерево, которое хочет покрутиться не удержит. Проблема гребенки в том, что намучаться можно с межвенцовым утеплетилем. Вот если профиль гребенка, но широкая, то туда можно джут положить, полосками по 5см, а вот в профиль гребенка который как у Вас, то туда только псул и кладется, на джуте все это дело висит. Считаю что для ПБ гребенка не самый удачный профиль, проблем с ним больше, чем с финским и его вариациями.
    Добавлю: вертикальный шов перед герметиком можно проконопатить, толку будет куда больше.
  15. mesmes
    mesmes
    mesmes
    Это обязательно, конечно. Спасибо.
