Необходимость дренажа под УШП. Обсуждение
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ДмитрийРебров, 18.01.15.
Нужен ли дренаж при устройстве УШП?
  1. Не нужен, если предотвратить морозное пучение и грунты проходят по несущей способности.
  2. Нужен обязательно, чтобы не думалось.
  3. Нужен, потому что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Зачем такая большая ширина подушки? Вполне достаточно 1 метра - пенопласт (ПСБС 25, например) продается как раз метровыми полосками. И не совсем понял, зачем уклон пенопласта на отмостке: Вы когда будете делать подушку, просто продлите её пошире и уложите пенопласт, а на него бетон... Я пока вот так планирую... правда, с применением пеностекла... разрез.jpg
    Кстати, у Вас стена монолит, если я правильно понял? А зачем?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Приподними фундамент...не закапывай в землю...
    И отмостку сделай с меньшим углом наклона...Хватит 2-3 см.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...НЕЛЬЗЯ БЕТОН на отмостку...У многих умников поломало...
    Ставьте тротуарную плитку...или просто землю...с травой.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Небольшой уклон ДОЛЖЕН быть...вода будет убегать от дома...
  5. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Я планирую "мягкую" отмостку, как пишет Владимир.
    Большая ширина подушки продиктована тем, чтобы, по рекомендациям, соблюсти угол 30 градусов от подошвы фундамента к дренажу — получается дренаж отнесён от подошвы на значительное расстояние. Пенопластом хочу предотвратить промерзание дренажа. :)
    Монолитная стена нравится по многим причинам: прочность, непродуваемость, удобство. Да и опыт уже есть подобного строительства. Мне понравилось. :)
    А насколько поднять ещё фундамент? Сейчас у меня получается низ ребра по уровню сегодняшней планировки. На чертеже грунт возле стены подсыпан для уклона (наверное, чертёж не очень корректный :)).
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто, что-бы эти 30 см УШП...было выше нуля...и отмостку можно в самый низ фундамента...
  7. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    @Владимир Таллин, спасибо, попробую начертить. А по дренажу и ширине отмостки что думаете? Этот вопрос меня больше всего заботит, если честно. :) Уже третью неделю дренаж туда-сюда двигаю :)
  8. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Тогда и плакатиков нужно будет маленьких, как в мультике, понаставить: "Home, sweet home":aga: Чтоб мышкам совсем уж понятно было, где гнездоваться...
    А вот тротуарная плитка - отличный вариант, и опалубка не нужна будет при таком раскладе... Так, наверное и надо сделать...
  9. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Хороший вариант, спасибо.
  10. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    Ну я считаю, что стена должна быть прочной может даже избыточно прочной (15см монолита), а утеплять стены должны утеплители! А применение пено-газо-тазо-бетонов как несущих стен как-то не для меня. при этом при монолитной стене можно сэкономить на фундаменте, главное правильно армировать.
  11. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    По поводу подушки есть видео
    А вообще лет 50 назад актуальной гидроизоляцией был глиняный замок.
    и вот видео https://www.youtube.com/watch?v=uvey_pgEefI, а вы думайте, как вам лучше.
    У меня тугопластная глина плодародки 20-25см, и мое мнение что в этом случае нахер песчаные подушки, нахер дренаж- хорошо утепленная плита, хорошая отмостка понамкой на метра полтора (вродь как глина может подтянуть глину на 1.5м), вот я вижу такое решение!
  12. еван
    еван
    еван
    Глиняный замок требует глины без содержания песка, найти его не просто. Глина в гранулах и бентонит стоит дорого. Укладка глины слоями наклонными слоями по 20- 25 см при оптимальной влажности с уплотнением - это довольно трудозатратно.
    Кино хорошее, но до того момента, как идут рассуждения о отводе воды мелко заглублённым дренажем. Он будет нужен в 99% случаях. Даже если за отмосткой идет супесь или песок его водопроницаемость будет заведомо хуже чем насыпного щебня и песка над дренажным полотном. А следовательно воде деваться некуда - будет стоять в щебне. Надо своеобразно решать вопрос с отводом крышевых вод и вод возможно поступающих (со слов автора) с прилегающей территории.
    Поэтому вывод - мелкий дренаж обязательно, а поверхностный сток и крышевые перехватить поверхностным лотком или мелкосидящим лотком (желобом).
  13. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    в некоторыж случаях отвод воды с крыши можно решить через дом в каналюгу (если позволяет) или в отдельный резервуар (бесплатная техническая вода)
  14. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Павлюс, спасибо за видео, в принципе, правильные слова говорит товарищ. Вопрос ведь, как всегда, стоит в минимизации затрат на строительство, и глиняный замок не самый дешевый вариант, да и заключение по плотности грунта обратной засыпки (больше или равно плотности "материкового" грунта) не совсем корректно, скорее речь шла о водопроницаемости меньше или равно.
    Резюмируя тему, скажу следующее (все ИМХО для варианта УШП):
    дренаж необходим для отвода (неравномерно) поступающей воды и исключения ситуаций, когда часть фундамента стоит на водонасыщенном грунте, а часть - на влажном. Если такое произойдет - возможна неравномерная осадка фундамента, что в свою очередь приведет к трещинам в стенах.
    И самый дешевый вариант водоотведения - дренажная труба (купленная, кстати говоря, сегодня за 3100 руб D 110, 50 м. п. в геотекстиле).
  15. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    у нас в минске цены в разы выше, но не суть, цены на доп камплектующие гляньте (переходники, смотровые колодцы+ земляные работы)
    кстати
    ошибся немного глина может подтянуть воду на 1.5м
    А вообще я описал случай как у меня при котором подушка ток нужна для выравнивания котлована, а от верховодки защитит скрытая отмостка в виде понамки, шириною 1.5м. УГВ у меня -7м, ну и зачем мне дренаж тогда. если я не прав эксперты пусть поправят (аргументировано)!
