Необходимость дренажа под УШП. Обсуждение
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ДмитрийРебров, 18.01.15.
Нужен ли дренаж при устройстве УШП?
  1. Не нужен, если предотвратить морозное пучение и грунты проходят по несущей способности.
  2. Нужен обязательно, чтобы не думалось.
  3. Нужен, потому что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Спасите от взрыва мозга, дайте совет:flag:
    Мною заказан и получен индивидуальный проект от проектной организации (фото из проекта фундамента).
    На данный момент вырыт котлован глубиной 1-1,1 метр, устелен геотекстиль и начата засыпка-трамбовка песка. Раздумываю над вариантом "пока не поздно" сделать дренаж, в моем проекте его нет, судя по темам форума он нужен... Как сделать с меньшими трудозатратами пока не знаю :faq:
    Вводные данные УГВ 3 метра, с возможным поднятием до 1-1,5 м. (0,4-1,0 Глина коричневая, тугопластичная, с включением пятен гумуса. 1,0-1,8 Суглинок коричневый, мягкопластичный, с включением гнезд и линз песка мощ. 0,01-0,10 м. 1,8-5,0 Суглинок коричневый, текучепластичный, с включением гнезд и линз песка мощ. 0,01-0,20 м.).
    Дом из газобетона 400мм с облицовкой кирпичом, в 2 полноценных этажа с монолитным перекрытием.
    Сейчас прикинул дополнительные размеры копки при соблюдении 30градусов получается: 2м*1,25м* 39м = 97,5 м3 вынуть земли и потом столько-же обратной засыпки:faq:
  2. еван
    еван
    еван
    @Геннадий12рег, если вы уверены что:
    - ливнесток сработает, на все 100%
    - что не будет утечек из коммуникаций
    - что отмостка водонепроницаема
    - что вертикальная планировка от дома или ещё лотком от косых дождей
    - что ГИ защитит от каппилярки
    То вполне возможно.
  3. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    я так понимаю что шансы ничтожно малы. От того и поселился червячок в голове и теперь не дает спокойно спать.
    Подскажите пожалуйста как с минимальными затратами выйти из положения. На какое расстояние расширить котлован.
    Имеет ли право на жизнь такой вариант?
  4. еван
    еван
    еван
  5. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    СПАСИБО :hello:
    Буду продумывать детали.
  6. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Геннадий12рег, я дренаж сделал 23.05, пока за 2 месяца достаточно дождливого лета "работы" дренажа не увидел. Как изначально заполнил нижнее ведро дренажного колодца (он у меня составной-сделай-сам, если интересно, выложу подробно как делал), так и стоит вода, ни разу не прибавилось. Даже обидно. Грунт, как показало вскрытие - глина голимая хренпоймикакаятугопластичнаянекопнешь, если в сухом виде, а в сыром видно на фотографии. Пока вода сама не высохла, ходил по котловану как по минному полю, того и гляди навернуться можно, то есть инфильтрации никакой. Куда дождевая вода теперь девается - ума не приложу. Получается как бы зря сделал.
    Так то не жалею, но у меня бюджет вышел около червонца на дренаж, у Вас то он существенно поболее будет...
    Я бы на Вашем месте, ИМХО, не вынимал 100 кубов, их же потом нужно будет еще послойно трамбовать - укладывать обратно. Дорого это будет. Лучше потом по максимуму предусмотреть мероприятия водоотведения. Ну и вкопать прямо рядом с домом дренажный колодец с дырочками и насосом, чтобы в него как в сообщающихся сосудах из щебенки вода стекала - куда ей деваться то... А то и парочку.
    Кстати, не заметил на схеме теплой отмостки, по осени водичка просочится в песочек и щебеночку, далее пройти ей глина не даст и замерзнет под краем плиты, а грунты пучинистые...
    ЭППС смотрю 50 мм под плитой, может тогда уже шведскую плиту?
  7. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Спасибо за отклик. Я понял простую истину: если есть сомнения, делай. Буду делать.
    Мне бы очень пригодилось.
    Если есть ссылки на методику и тонкости этого дела, то буду благодарен. Пока ничего не нашел, только кусочками в разных темах. Хотел найти где расписано от А до Я. Буду дальше искать.
    Аналогично. Сейчас песок засыпан. В одном углу протрамбовать не успел, пошли дожди, теперь там зыбучие пески.
    и тут согласен. Попробую сделать как нарисовал в 48 посту. Попробую бензопилой аккуратно под углом резать глину, а потом лопатой выгребать.
    Меня больше сейчас интересует можно-ли и правильно-ли будет делать дренаж по трем сторонам вместо четырех. Дело в том что котлован получился с уклоном и фасадная сторона немного выше всех остальных. Можно-ли использовать рыжую трубу, если да, то как часто и каким диаметром сверлить.
  8. еван
    еван
    еван
    Это же дренаж профилактический. Отсутствие воды указывает на правильность проектных решений и их исполнение. Вода в вашем случае возможна только техногенная и если ливневка, вертикалка и...в порядке то можете до конца жизни её не увидеть. Как многие не видят своей подушки безопасности в авто.
  9. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Обзвонил магазины, но дренажную трубу нигде не нашел.
    Подскажите подойдет ли такая труба: ПНД Ду 125 (7,1) 3 метра с резьбой, для скважин?
    Глубина залегания будет примерно на 1,2 метра.
  10. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Не нужна такая дорогая труба, еще и дырки в ней сверлить нужно будет, я покупал 50 м 110 гофры с геотекстиле за сумму около 3000 руб...
    Поищите по своей трассе, думаю, сразу найдете, например "Дренажная труба Можайское шоссе"...
  11. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Дренажную трубу нашел в своем городе, из нескольких десятков организаций нашлась только одна. А вот с колодцами полная засада, даже в соседних городах под заказ и ждать, а лето бесследно убегает.
    Какие есть варианты замены дренажных колодцев. Трубы ПНД дорогие и продают их только по 12 метров, что далеко не бюджет. Асбестоцементные трубы тоже от 3700 руб за метр, с длинной от 4-х метров. Железные трубы я так понимаю совсем не вариант, так как сгниют.
  12. еван
    еван
    еван
    Ж/Б или а/ц резать ставить на монолитное днище с герметиком. Крышки сами решайте. Главное проходы трубы в в полость колодца. Полная герметичность, что бы фракцию дрены не выносило в отстойник колодца. Следите за твердым стоком !
  13. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Спасибо за совет:super:
    Извините за назойливость, думаю последний вопрос: покупать решил а/ц, вот только какой диаметр лучше? есть на 300, есть на 400, разница в цене 2,5 т. р. Пошире будет поудобнее в обслуживании, но вот насколько это оправдано, может и 300 вполне хватит? Ведь назначение - контроль, возможность прочистки, возможно насос дренажник сунуть.
  14. еван
    еван
    еван
  15. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Бюджетненько будет купить пластиковые ведра, прорезать днище и прикрутить их друг к дружке, я так по крайней мере удлинял колодец.
