Необходимость дренажа под УШП. Обсуждение
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ДмитрийРебров, 18.01.15.
Нужен ли дренаж при устройстве УШП?
  1. Не нужен, если предотвратить морозное пучение и грунты проходят по несущей способности.
  2. Нужен обязательно, чтобы не думалось.
  3. Нужен, потому что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Идея хорошая, я тоже думал над этим вариантом. Вот только боюсь может раздавить такую конструкцию. Хотел купить бочку пластиковую, но вот только коротковаты будут они (максимум 1 метр), да и по жесткости как ведра.
  2. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Хотел уточнить важность герметичного дна? Ведь под колодцем плотная глина, которая никакую фракцию дрены не пропустит.
    В чем смысл герметичности дна колодца от воды я недопонимаю:faq:
    Чем плох вариант установки допустим на основание из цементного раствора в 5 сантиметров?
  3. еван
    еван
    еван
    @Геннадий12рег, если цемент безусадочный, то можно. Я работал с штатными, заводскими колодцами.
  4. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @еван, при всем уважении, думаю, не важно усадочный или безусадочный, даже если и будет трещина - дальше глины не пойдет, а если и пойдет - тоже ничего страшного...
  5. еван
    еван
    еван
    @ДмитрийРебров, по глине фильтрация воды явление обычное. Просто для её фильтрации нужен дополнительный "стартовый" градиент. Если, конечно, глина не твердой или полутвердой консистенции. И не забывайте, что для основной части застройщиков глина и суглинок - едино. При установке колодца открытым способом у вас в пазухе самого колодца появится верховодка и дрена её отводить не будет т. к. дно всегда на 0.3 м ниже лотка дрены.
    Безусловно, на всё это можно и наплевать - не критично. Ну это уже дело лично каждого.
  6. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Добрый день всем! Помогите развеять сомнения по поводу дренажа.
    Собираюсь делать УШП. Грунт - 0,5 м плодородный слой, далее песок до отметки минус 7 м. Лужи исчезают минут через 15 после окончания дождя. Вода, вылитая в сухой колодец уходит со скоростью 4-5 м3 в час. Нужен ли дренаж вокруг плиты, или можно обойтись только ливневкой?
  7. еван
    еван
    еван
    @Usatyj, по моему субъективному мнению - вертикальной планировки и ливнестока достаточно. Но хорошо бы знать прогноз УГВ от геологов. Жизнь полна парадоксов.
  8. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Динамику УГВ наблюдаю 3ий год, вернее отсутствие оной. Затяжные ливневые дожди (до 2 недель подряд) приводят к луже 1,5х1,5х10 см перед крыльцом, которая высыхает за ночь.
    Видимо, сэкономлю и на щебне (сделаю чисто песчаную подушку), и на дренаже.
  9. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Usatyj, халява плиз, я бы на Вашем месте точно не стал делать дренаж...
  10. laboza
    laboza
    laboza
    Биробиджан
    В фундаменте УШП при строительстве сделали дренаж. 3 года воды в нем не было, а в этом году вода есть в самом нижнем колодце. Труба с дренажа входит в дренажный колодец в 4 кольца. Приезжаем в выходные - дренажный колодец под верх полный. Выкачали, в вода из под дома с напором льется. И на второй день выкачали 4 кольца. Насос 2 дня без остановки работал. Такое чувство, что под домом река. А дальше что делать - выкачивать? Дренаж в полуметре от края фундамента, теплая отмостка 1,2 метра. Как долго такая вода может держаться?
  11. еван
    еван
    еван
    @laboza, надо проверить дренажный сток на наличие песка (твердого стока) если вода чистая можно качать. Причины могут быть самые неожиданные:
    - утечка из сетей
    - нарушения в организации рельефа (навалы грунта) талая вода идет на дом.
    - кто то рядом настроил цоколей, подпорных стенок, ПФЗ.
    - мощная фракционная подготовка под плитой, долго не качали и эта "ёмкость" накапливалась.
  12. laboza
    laboza
    laboza
    Биробиджан
    У нас вокруг ни одной постройки, только напротив по улице дома на сваях стоят. Скорее всего это из-за ливневки - угол юго-восточный, выветренный, малоснежный, поверхность с малым уклоном. Воду с ливневки зимой трудно куда-то направить, в дренажный колодец страшно направить - как и куда при низких температурах его выкачивать. Значит, летом надо еще больше увеличить уклон земли около дома, или закопать лотки.
    Воду на песок я проверю, хотя у нас дрена в геотекстиль закутана, а сверху еще один слой геотекстиля. Вода течет как у вас на картинке.
  13. laboza
    laboza
    laboza
    Биробиджан
    Через 2 недели вода из дренажного колодца ушла. За это время я выкачала 30 колец воды из накопительного колодца, куда стекала вода из дрен. Может, выкачала бы и больше, если бы все все время находилась на участке. Вода была чистой, без песка. Считаю, что дренаж фундамента нужен. Хотя бы раз в несколько лет вода в нем появляется. У соседей одна сторона деревянного дома висит в воздухе после зимы...
  14. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @еван, посмотрите, пож-та, мою ситуацию на рисунке. Есть ли строгие показания к дренажу?
  15. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @ArtAiq, а черный прямоугольник это что? Какой дом, зачем 800 мм песка? Утепление будет, глина не промерзнет?
