Кирпичный дымоход, как вариант?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vobler, 10.03.09.
  1. НАЮ
    НАЮ
    НАЮ
    Скажите пожалуйста, а что значит "дополнительно защитить сгораемые конструкции" ? Их нужно обработать какими нибудь пропитками типа огнезащиты? достаточно? или обернуть чем то не горючим? а какая толщина не горючих материалов должна быть? Спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучшая зашита - два слоя войлока, смоченных в глинянном растворе, приклеенных в перекрытии, это по мимо защиты еще и роль сигнализации будет играть...
    Так же возможно оштукатуривание (в том числе сухой штукатуркой) не менее 2 см толщиной, оцинковка прибитая по Асбокартону, и негорючие утеплители не менее 1 см
  3. НАЮ
    НАЮ
    НАЮ
    Большое спасибо за совет!
    А нет ли у вас случайно фотографий или схем каких нибудь, что бы наглядно увидеть. Буду очень признателен!
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да где вы эти 380 взяли то? ) Для сендвича с изоляцией 50мм от дыма до дерева 250мм.
    Много на самом деле вариантов. А лучший изолятор ИМХО проклейка балок фольгированной ватой и скотчем таким же стыков ваты и засыпка керамзитом. Говорят что керамзит низя, но никто мне еще доводов никаких по этому поводу не привел.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Размер 380 до сгораемых не защищенных конструкций!
    А берется он от туда же, от ку да и размер 250, только читайте повнимательней.
    А по керамзиту был разговор о засыпке в качестве утепления сендвичей, а не разделок. Для разделок керамзит пойдет.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Всмысле керамзит вместо ваты? ) Нет там ни слова про 380, процитируйте, будьте любезны?
  7. syrus
    syrus
    syrus
    Тут
    Доброго времени суток всем.
    Планирую установить себе в деревянный дом (60 кв.м.) печь Dakon Dor 16. Порекомендовали сделать кирпичную трубу, мотивируя тем, что будет лучше тяга и меньше оседать сажа.
    Для этого необходим капитальный фундамент под печью и трубой, но дом имеет сплошной пол и вырезать в полу дыру не хочется, а вес кирпичной (около 3 м) скорее всего пол не выдержит (лаги 15х10 см, пол 5 см).
    Прошу совета у мастеров, какую трубу можно построить, не разбирая полы, чтобы не дымила печь и труба не сильно засорялась? Или же возможно построить кирпичную, но ставя кирпич на ребро?
    Спасибо.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ставьте хороший сендвич и будет вам счастье. 10-15 лет гарантии, 40-50 срок службы. Делать из кирпича на ребро нельзя.
  9. syrus
    syrus
    syrus
    Тут
    Думал, но уж очень накладно(( Хотелось бы более экономичный вариант...
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вес кирпичной трубы в 4 кирпича и высотой в 3 метра будет около 700кг.
    Что в принципе допускает возможность установки ее на пол.но со временем, даже если ее подпереть снизу, она все равно просядет. со всеми вытекающими последствиями.
    А в чем сложность выпиливания проема в полу под трубу?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прочитайте пожалуйста СП 207.130131-2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования. И правила трубо-печных работ.
  12. syrus
    syrus
    syrus
    Тут
    Да сложности нет, просто боюсь, что когда дом гулять будет трубу от потолка отрывать будет...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно по этому и нельзы перевязывать дымоходы и перекрытия...
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да Алексей, ну уже разговаривали с вами в одной из тем, нету там этого. И цитаты вам приводил.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Правильно сделанная труба будет скользить в отверстии перекрытия. Она же не будет связанна с домом! Все равно что поршень по цилиндру двигателя ходит. Вроде все плотно,а скользит. В качестве поршня у вас будет распушка трубы. В качестве цилиндра - отверстие в перекрытии. Кстати обитое жестью. Войлоком, асбестом.
