Кирпичный дымоход, как вариант?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vobler, 10.03.09.
  1. syrus
    syrus
    syrus
    Тут
    А вот отсюда поподробнее) Где можно прочитать о правильно сделанной трубе? Каким образом делается скольжение?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    на этом рисунке хорошо видно.что труба не доложна быть ни как не перевязанна с перекрытиями.
  3. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Всем доброго времени суток!
    А вот еще вопрос: минимальная плотность кирпича для дымохода высотой 6 метров какая должна быть, 100, 125 или выше? И еще один "советчик" сказал, что для дымохода нет разницы полнотелый кирпич или с дырками. Но меня что-то сомнения берут... ведь нагрузка ого-го какая!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для кладки дымовых труб применяется глинянный полнотелый кирпич, нормально обожженый, марки не ниже М100!
    Использование кирпича пустотелого, пористого и силикатного ЗАПРЕЩЕНО!
  5. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Алексей, спасибо!
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Там даже не нагрузка влияет а то, что в пустотах вохдух при нагреве остывании начинает кирпич лопать.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно! и возникают неравномерные напряжения!
  8. BAIGEK
    BAIGEK
    BAIGEK
    Гость
    А кислотостойкий кирпич использовать можно?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе, можно, но желательно оштукатурить.
  10. coolich
    coolich
    coolich
    Гость
    Здравствуйте,Все!Я 1й раз на этом сайте.Кирпичный дымоход для меня единственно приемлем по доступу к материалам.Сейчас я сижу в спецовке перед ПК,а в прихожей меня ждет фундамент 104см на 33см.Высота потолка 3м.Хочу выложить дымоход в 3 колодца.Советчиков много,но мнения разошлись.Вопросы: высота,толщина стенок между колодцами и должны ли колодцы уменьшаться в сечении к выходу?!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может уже поздно с ответом для задавшего вопрос - наверное другим сгодится...
    Стенки дымохода и рассечки по 120 мм..
    Каналы идут паралельно не пересекаясь выполненны плотными без наплывов раствора с ровными стенками как внутри, так и снаружи...
    Заужений не допускается!
  12. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Советоваться поздно, т.к. уже все сделал, поэтому хочу задать вопрос Алексею о допустимости такой реализации, каких проблем можно ожидать в будущем, к чему быть готовым?
    Дом в три уровня (цокольный, первый и второй этаж, высота всех этажей 3 м.), дымоход кирпичный из красного полнотелого кирпича (150 марка), 5 каналов - два дымоходных и три вентиляции. В основании дома монолитная плита 40 см толщиной, на которой и стоит основание дымохода. Общая высота трубы получилась 12 метров - 2600 кирпичей. Перекрытия - пустотные плиты. Оба перекрытия проходили не всем телом дымохода, а вырубая отверстия только под каналы в пустоте плиты, при этом стенки дымохода оказывались на ребрах плиты. В проход через плиту вставляли в дымоходы - квадратные гильзы из черного металла 2 мм толщиной, в вентиляции - 0,75 мм толщиной, выпуск в верх и низ 8 см от плоскости плиты, полости между вставками внутри плиты закладывались кусочками кирпича и заливались раствором. В результате получились как бы три кирпичных столба 3, 3 и 5,5 метров, каждый из которых подпирает вышестоящую плиту и вышестоящий столб. Труба над крышей выходит на 2,7 и 1,2 метра соответственно (крыша 45 градусов), открытие каналов 40 см над коньком. Дополнительно не утеплялась, просто обшили металлом под цвет крыши и сделали крышечку 15 см над каналами.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос о допустимости?
    НЕДОПУСТИМО!
    У вас дымоход будет дымить и в перекрытия и в помещения!
  14. YYY
    YYY
    YYY
    Южный Урал
    Подскажите пожалуйста как поступить в этом случае на рисунке.
    Чтобы не было дыма в пустотах перекрытия
    Вставить трубу из нержавейки , какие ещё есть способы ...?? Чем заделать пустоты в плите.
  15. YYY
    YYY
    YYY
    Южный Урал
    Забыл написать к посту 74 :
    1) если это дымоход от газового котла;
    2) если это дымоход от низкотемпературной буржуйки
    3) если это дымоход просто вентканал из кухни туалета ...
    высота трубы предполагается примерно 8 метров
