Кирпичный дымоход, как вариант?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vobler, 10.03.09.
  1. галина1
    галина1
    галина1
    Озерск Челябинская обл.
    В строящемся доме, в цокольном этаже планируется баня, и одной стеной бани, а точнее парилки, предполагается кирпичный дымоход. В этот дымоход планируется ввести в цокольном этаже - банную металлическую печь и твердотопливный котел, и на первом этаже в этот же дымоход будет подключен камин. А еще есть такая мечта - в дымоход - в колодец от тт котла, вставить металлическую духовку, чтоб можно было каждый день готовить пищу - запекать, тушить, томить Вот как бы это все организовать? Подскажите, пожалуйста!:|:
    Как организовать -это я имею ввиду, как правильно расположить каналы в дымоходе, в какой канал можно подсоединить камин и т.д. все по дымоходу.
    А имеет ли право на жизнь дымоход с вертикальным и горизонтальным каналом?
    Например, первый канал вертикальный для банной печи, а второй уже горизонтальный (чтоб прогревалась стена парилки выше полка) и следующий - уже канал, выходящий в дымоход первого этажа?
  2. ggri
    ggri
    ggri
    Казань
    начитавшись, вроде понявший, прошу подтверждения моих мыслей
    канал дымохода из кирпича керамического полнотелого пластического формования, 140х140 размер канала, в несущей стене 380, 2-х этаж дом, на чердаке канал расширить до 140х250(?) , проходим через крышу , поднимаем на коньком на 30-40см, сверху все прикрывает колпак( гриб, железный).
    на 1-ом эт. вход в канал на высоте 1метр( для камина, какой еще на выбрал,какой нибуть дешевый-симпатичный), прочистка с отм.0,2метра. ну как?
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Гильзуйте с самого низа и до самого верха.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1.газовики вообще требуют внутри кирпичной ставить круглую на всю длину.
    2.достаточно грамотно сделанной загильзовки,пустоты заделать кус.кирпича с раствором,ну и зазор с базальтом под потолком не забудьте
    3.тоже самое.
    А вот выпиливать в плите дыру под всю кирпичн трубу не советую,т.к придется выпилить несущую армотуру(как мин.2)что очень плохо,верхняя труба ведь давит сверху.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что вообще значит гильзовка?
    В предложенном варианте на вопрос материал дымохода ответ- нержавеющая труба утеплена кирпичной кладкой и тогда в самом деле можно, а вот гильза (мет толстостенная труба большего сечения в перекрытии вокруг нержавейки!
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Гильза - овальная или круглая труба, используемая для вставки внутрь кирпичного дымохода. В случае с пустотным перекрытием, ИМХО самый простой вариант загильзовать снизу на всю высоту канала.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну, я и говорю, что дымоход- нержавейка, а не кирпич!
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну, я на всякий случай и пояснил )):)]
  9. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Извиняюсь заранее за обилие вопросов, строю дом без проекта, всё продумываю сам, подошёл к теме вентиляции.
    Планируется камин из кирпича встроенный в капитальную стену из газоблока или силикатного кирпича(не решил ещё материал для внутренней стены. Вокруг камина оставлю температурные швы, заполню негорючим материалом. От камина вверх пойдёт труба сквозь ещё 2 этажа сверху, планирую из кирпича 140 на 140, рядом с ней же планирую провести вент стояк один или даже два. Вентилировать необходимо 5 комнат по примерно 16м2 плюс возможно саму комнату, где находится камин, хотел спросить необходима ли в ней вентиляция, если камин планируется с открытой топкой?
    2.Достаточно ли будет одного вент канала и какого размера или лучше сделать 2?
    Другой стояк дымоходов-вентканалов планируется в углублении внешней стены(ниша изнутри в газобетонной стене). Там необходимо разместить дымоход от котла, вентиляцию из 2х с/у и парилки.
    3. Насколько я понял для газовых котлов необходимо круглое сечение дымохода, то есть скорее всего нерж труба-сэндвич, а можно ли просто замуровать в газобетонную внешнюю стену нержавеющую трубу(вырезая кружок мв блоках)
    4. Нужна ли вентиляция в самой котельной и можно ли совместить этот вентканал с вентаканалом с/у?
    5. Можно ли дымоход котла начать с перекрытия первого и второго этажей, подведя до него непосредственно от котла нержавекой(или сэндвичем)?
    6.Наконец третий вент стояк(там вентиляция с кухни и 2х комнат 2 вентканала, думаю использовать канализационную пластмассовую круглую трубу или что-то подобное) вопрос в том можно ли не поднимать канал над коньком а сделать вывод во фронтон чердака?
    Ещё раз простите за назойливость.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для Ильи 87.
    1. Для комнаты где стоит камин не обязательно вентканал,хотя и желательно.
    2. См. 1.
    3. Для газового котла можно сендвичи, асбоцементные трубы, а можно и продукцию Шидель...
    4. Вентиляция в котельной нужна, совместить с санузлом нельзя.
    5. Можно одноконтурной трубой с тройниколм и карманом прочистки.
    6. Если Кухня газифицированная - нельзя, а вообще при выходе под фронтон будет образовываться иней и конденсат.
    Алексей
  11. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Спасибо огромное, многое проясняется, но вопросы появляются ещё.
    Всё-таки сколько комнат или метров квадратных можно повесить на один вентканал, наверное это как-то считается, возможно зависит от сечения канала?
    С котлом возможно использование асбеста, насколько я понял, 150мм в диаметре я так понимаю, его чем-то утеплять нужно или защищать как-то, он будет проходить сквозь санузел расположеный над котельной, а потом выходить сквозь крышу, рядом с маурлатом, насколько я понял там нужно будет сделть разрыв маурлата по 250 мм в обе стороны и обработку огнеббиозащитой?
    Как правильно оформить прохождения трубы от камина сквозь монолитное перекрытие по профлисту, с учётом того что эта же стена в которой находится дымоход является несущей. Разделку делать я так понимаю не обязательно? С другой стороны, вроде писали, что кирпичную кладку трубы прерывать монолитом тоже нельзя(почему если дымоход не отдельно стоящий я так и не понял)? Остаётся либо разрывать опирание профлиста на 37см и усиливать армирование перекрытия, либо разрывать кладку и вставлять дымоход из нержавейки?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Воздухо обмен для котельной работающей на газу и для сан узлов необходим троекратный..
    Т.е. объем помещения ( ширина умножается на длинну и на высоту) умножить на 3 - поличим требуемое значение производительности вентиляционного канала.
    Площадь Сечения канала умножается на скорость в секунду и на 3600 (кол-во секунд в часе), получается производительность имеющегося канала в час...
    Теперь считайте, сколько можно повесить на него помещений и соответствует ли его производительность необходимой..
    Мауэрлат лучше не трогать, или подвинуть дымоход куда-тор в сторону, или дополнительно защищать (не менее 130 мм).
    А огнебиозащита- хрень полная!
    Необходимо защищать нормальными материалами, имеющими сертификаты и прошедшыми испытания...
    В монолите по профлисту я бы посоветовал выполнить проход так:
    Прорезать ответстие, закрепить гильзу из металла большим диаметром, установить трубу и зарегметизировать стык...
  13. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Это с асбестовой трубой, так и собирался, а с кирпичной от камина как? разрывать кирпич и стыковать с металлическим дымоходом что внутри гильзы? или дымоход вставлять по всей высоте трубы.
    По поводу подсчётов, с объёмами всё понятно, остаётся только один вопрос, как узнать скорость потока, необходимую в рсчётах.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос задан верно, и до строительства трубы невозможно померить в ней скорость...
    Не высчитав скорость не поймем производительность канала, а без последнего не посчитаем сечение...
    Понятно, что без сечения невозможно начать строительство...
    По-этому, Принимается значение от 1 до 2 метров в секунду (в основном), меньше не целесообразно, больше - могут быть вопросы.
  15. Sportero
    Sportero
    Sportero
    Киев
    Доброго времени суток!
    SOS !! I need you help!!
    Кирпичный дом (силикатный кирпич + пеноблок 20см.), отдельная топочная в полуподвальном помещении, настенный газовый котел Viessman Vitopend100 (температура дымохода 50-60 градусов на выходе). Но на выходе из дымохода образуется конденсат, и верхняя часть дымохода начала разоушаться - полопался кирпич.
    От котла отходит: колено 130мм-1,6м трубы 130мм-колено 130мм. Дальше замурованная в стену металлическая труба 140мм длиной 2м, сверху - асбестовая труба 150мм, последние 3м выложены кирпичом - внутри глиняный полнотелый, снаружы(наружная часть стены и дымоход над крышей силикатный кирпич). К дымоходу примыкают на первом этаже вентканал и дымоход камина(камин пока в проекте), т.е. на выходе 3 канала сечением 140х200. Конденсат образуется только в той части канала, где не проложена асбестовая труба, т.е. снизу на выходе из подвала и последние 3м дымохода.
    Что можно сделать?
