Кирпичный дымоход, как вариант?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vobler, 10.03.09.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
  2. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Видел как-то раз на рынке керамические гильзы длиной 1м Для кирпичных труб. Производителя не спросил тогда, думал в интернете всю инфу найду. Может подскажет кто, чего нибудь?
  3. Den_d
    Den_d
    Den_d
    Гость
    Кирпичный дымоход под печь-камин, обязательна ли гильзовка?
    У меня пара вопросов по дымоходу. В доме, на втором этаже есть отверстие в стене, на высоте 100 см от пола. Застройщик на плане называет это помещение "каминной" а отверстие - "дымоходом". Я хочу поставить в это место печь-камин (с закрытой топкой, со стеклом), но не имею возможности получить точную информацию о том, как и из чего сложен дымоход. Точнее, из какого кирпича.
    Главный вопрос - необходимо ли гильзовать дымоход? Вся стена кирпичная, несущая, так что через перекрытия не проходит, труба выходит выше уровня крыши на три метра.
    Кроме того, отверстие расположено несимметрично относительно стен помещения. Я хочу узнать, можно ли продолбить в стене канал и перенести его а) ниже на пару десятков сантиметров и б) на столько же в сторону. Что для этого нужно делать и что знать?
    Необходимо ли делать ревизию, и если делать - то как? Печь-камин я хотел бы подключить задним подключением, т.е. не трубой сверху, а через выход на задней стороне, для этого и нужно опустить отверстие дымохода.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Берете зеркало небольшое и фонарик, зеркало ставите в отверстие под углом 45 градусов, освещаете канал фонариком и разглядываете на чем и из какого кирпича собран в это зеркало. На основании этого можно будет что то посоветовать.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубы- КЕРАНОВА от Шидель.
    Информацию получите на официальном сайте Шиделя.
    Ну и Что Вы там насветите фонариком и зеркальцем?
    А даже если и увидите, то поймете ли, что там полная задни...а и как только затопите, то отравитесь дымом, или воспламените хвост балки выходящей в канал?
    Ревизия делается примерно так:
    Берете телефон. Набираете номер. (можно мне , а можно и кому угодно другому), Договариваемся о выезде консультациях и обследовании, мы приезжаем и все обследуем, проверяем, очищаем, переносим (если такая возможность имеется), монтируем и выдаем Акт приемки в эксплуатацию твердотопливного аппарата.
    По-моему алгоритм поведения не сложен, а вот косяков и проблем избежите однозначно!
    Удачи!
  6. Den_d
    Den_d
    Den_d
    Гость
    без зеркальца можно обойтись, если сфотографировать дымоход днем изнутри. выложен он весь кирпичом, но полнотелый это или пустотелый понять нельзя. канал чистый, сечение нормальное, где-то 240х240, балок никаких нет, как и арматуры.
    Я хочу узнать, нужно ли мне ставить в канал металлическую трубу, и можно ли переместить отверстие входное ниже и левее от того, что есть сейчас?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Внутренний экстерьер канала не покажет плотности швов и безопасности выполнения.
    Что за отверстия, куда Вы их намерены передвинуть и для чего можно понять только на месте...
    Металлическую трубу можно и вставить, а можно и без неё.
  8. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Прошу совета по дымоходу. Кратко: камин-вставка чугун, дымоход или шахту под дымоход хочу выложить из кирпича в несущей внутренней стене (стены из керамоблоков). В кирпичный дымоход хочу вставить трубу.Подойдет ли труба из оцинкованной стали или обязательно из нержавеющей(она дороже)?
    И нужен ли утеплитель между трубой и кирпичом?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ставьте нержавейку, для нормальной стали там разница процентов 7, максимум 10 в цене. Есть мнение что цинк при нагреве начинает "парить" и это негативно сказывается на здоровье. Но для меня критерий - сварка оцинковки внахлест а не в стык.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А для меня больший показатель кислотоустойчивость...
    Но ответ тот же - берите нержавейку.
  11. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Спасибо за ответ! В фирме, где смотрел камин, мне предложили трубы фирмы HILD (франция) оцинков.сталь (990 р.) и нерж.сталь -0,4мм (1669 р.), поэтому и был вопрос. Нашёл трубы нашего производства, но как всегда нет всех комплектующих по сборке дымохода.
    А как насчёт утепления!? В книге Д.Паркани "Дымовые трубы.." по моему варианту, между кирпичом и трубой засыпается перлит. А как по опыту?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Засыпайте перлит, а лучше использовать плитные материалы и маты выдерживающие высокие темпертуры.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А она же напрямую связана, фальцевый шов в любом случае окисляется при варке. Соотв. и при кислотоустойчивой стали нержа в месте сваривания ощутимо надежнее нежели оцинковка.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А если без сварки, а соединенный в фальц?
    не думаю, что он хуже...
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ИМХО полюбому хуже. Любой осязаемый шов хуже. Но тут нужно поковырять, пообсудить. Готов поучаствовать в полемике.
