1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Сборка каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем qwest777, 18.01.15.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    @ZyUbra,
    Можно еще немного помучить вопросами. У меня в ннесущей стене есть проем. Двери не будет. Я его нарисовала. Посмотрите, правильно?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да
    Какой ширины проем и какого сечения ригель?
  3. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Проем 1500мм. Сверху доска плашмя 50*200 и на нее 2 доски на ребро 50*200 и сверху 3 стойки маленькие 50*200. А вы не ответели на мой вопрос про расчет вымоты дома при обшивке ОСБ. Если можно ответте пож. От этого зависит высота стен 2 этажа.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нормально, с запасом.
    Ответил)
  5. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А почему стены 1 метр не удобно и скошенный мансардный потолок то же. У нас в деревне есть дом кирпичный. Строили мои родители. И второй этаж мансардный и мне очень нравится. Совершенно не испытываем какие-то неудобства. Я завтра еду в деревню и померяю высоту боковых стен. Может быть я чего-то не понимаю про неудобства мансарды. Поясните их подробнее, если можете. А то когда построим и поймем будет поздно.
    Единственое из-за чего считаю высоту подъема стен 2-го этажа- это что бы в санузах второго этажа можно было убраться, вставая с унитаза или из ванны. Это видно на плане 2-го этажа. Но я делала разрезы и замеряла высоту над сантех. приборами. Вроде все нормально. Я сейчас сделаю и выложу .
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    К этим стенам невозможно ничего поставить, а если они слишком низкие то и близко подойти. Это все конечно субъективно, если нравится то пожалуйста)
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я вас поняла. У меня в архитектурном проекте мебель уже расставлена. Сделаю разрезы и померяю высоты около мебели.
  8. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
  9. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Всем привет) про меня тоже не забывайте)
    вот такая фигня получается между 1 и 2 этажом...стойки 1 и 2 этажа не по одной линии...там шаг перекрытия другой., как мне теперь лучше отрезать осб ?
    наверное 1 и 2 этаж нужно соединить обязательно, но тогда стык 2 этажа крепится к стойке, а 1го этажа висит в воздухе...Скрепить провисающую часть полоской осб изнутри, или вырезать сложные фигуры) ?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не в коем случае)
    Никак не резать, оставить как есть, и под "висящие" стыки подкрутить дюймовку, а следующие ряды пускать уже по стойкам второго этажа.
  11. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    @ZyUbra, ок спасибо) утеплитель то резать ненужно будет, просто прижмется плотнее?
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А зачем его может быть нужно резать?
  13. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    если висящий шов пришить дюймовкой, лишние 2.5см получаются ...В общем утеплитель прижмется нормально, да ? ничего подрезать не нужно)?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вата? Конечно прижмется.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Лично я не считаю это неудобством, а лишь поводом сделать нестандартную мебель.
