1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Сборка каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем qwest777, 18.01.15.
  1. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Выше есть рисунок, высота конька 3м, все что больше 1,8 отношу к полезной площади.
  2. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Мембрану в 2 слоя, не сам придумал. нашел ветку в интернете, люди так делают из за не доверия к прочности материала. из своего опыта, образец усиленной 3слойной мембраны помоему марки АС или АМ легко рвется
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    АМ - да, сильные ветровые нагрузки в вентзазоре могут порвать (поэтому её лучше применять с опорой на утеплитель, без утеплителя не стоит).
    AQ Proff и AS порвать не так-то просто.
  4. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Мой вариант утепления мансарды-) Прошу прокомментировать профи-)
    по стропилам гидроветрозащита изоспан Д, через конророейку, в области конька мембрана разрывается (выход вентиляции), сверху полоску мембраны, чтобы этот выход хоть как то прикрыть. Уплотнитель конька использовать не рекомендуют, прикрывает выход воздуха вдоль конька...т.е. надежда только на эту полоску мембраны прикрывающая щель)
    Теперь утепленная часть -)
    С внутренней стороны стропил, рейку штакетник (зазор 5 см), пристреливаем еще одну мембрану, уже супер диффузионную (та которая в дырочку), потом утеплитель.
    Супердифузионная создаст окончательную защиту утеплитля, а если туда каким то образом и попадет влага, то она должна испариться прям на месте, потому что эта мембрана не доходит до карниза, соответственно никакого выхода у него нет...
    Жду комментарий профессионалов)
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А нафига это все?
    Какую задачу предполагается решить созданием двух вентзазоров?
  6. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Можно выиграть время) я почти уверен что ближайшие года 1,5 это будет просто холодный чердак, соотвественно сейчас мне возится не хочется с утеплением мансарды, а там нюансов столько-) вплоть до контрорейки нужно проклеивать битумной лентой (капли воды могут попасть через отверстия гвоздя). Вообщем мой вариант, ускоряет процесс постройки дома)
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не понимаю каким образом лишняя работа и материальные затраты ускоряют постройку дома)
    Есть классика, мембрана - контррейка - рейка - кровля. Это решение обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства и защиту утеплителя. Если хочется дорогого решения, то можно вместо обычной мембраны, применить дорогую, что нибудь из Дельты.
    Второй вентзазор это извращение, которое не решает никаких задач и не добавляет никаких плюсов.
  8. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    @ZyUbra, не каждая пленка, является мембраной...
    2 всегда лучше, чем один-)
    и еще, через годик возможно опять придумают что то новое...
    у меня точно такой же пирог и получается, на данный момент... все остальные модернизации в дальнейшем)
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @qwest777, возьмите Изоспан AQ Proff или хотя бы AS вместо D. Этот материал и подождёт, пока вы утеплять будете, и не требует второго зазора.
  10. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    @Изоспан, я уже начал стелить D, мне проще 2 слой пустить чем отодрать всё обратно)
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Подкровельная каждая
    Глупость, но дело ваше)
    Вот и в дальнейшем не надо изобретать велосипеды о квадратных колесах, а сейчас делать разрывы в мембране которые там нафиг не нужны.
  12. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Тогда не получится естественной вентиляции, если выход на коньке будет закрыт пленкой
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Там ее и не должно быть.
  14. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Еще раз почитал про разрез вдоль конька, мою мембрану изоспан д резеать нужно...
    мне тоже резать не хочется) Как мне лучше сделать? может вдоль конька другую мембрану пустить Тайвек супердифузионную, вот её можно перехлестывать. Практически все оставляют разрыв, если мембрана категории Д, и не оставляют если супердифузионня... Смысла так и не понял, категории Д вроде тоже пары выпускает, зачем её разрывыать ...?
  15. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    И еще, почему нельзя утеплять мансарду с мембраной типа Д ?
