1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Сборка каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем qwest777, 18.01.15.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Почему нельзя? Можно, только сложнее. Изоспан D - это не есть паропроницаемая мембрана, это, так сказать, противоположный по свойствам и, соответственно, применению материал - пароизоляция. И если вы применяете его в качестве гидроизоляционного слоя в конструкции утеплённой мансарды, то между этой плёнкой и утеплителем должен быть полноценный вентилируемый зазор. Вентзазор между гидроизоляцией и обрешёткой должен быть в любом случае, естественно; так что в данном случае - необходимо делать аж два вентилируемых зазора.
    При применении же супердиффузтонных (паропроницаемых) мембран никакого зазора между такой мембраной и утеплителем не нужен.
  2. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    @Изоспан, поэтому я и писал про 2вент зазора. только я еще думал Снизу стропил еще одну пленку пустить дополнительную. ну если она не нужна, то это к лучшему) Значит, и разрыв в пленке делать не нужно, чтоб в утеплитель влага не попала?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если утеплитель до конька не идёт - не обязательно. Но при этом холодный треугольник сверху - это аналог чердака получается, он должен очень хорошо вентилироваться (слуховые окна).
  4. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Что можете сказать плохого хорошего про утеплитель IZOVER 100мм, плотность около 30кг.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Утеплитель)
  6. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    @ZyUbra, я планирую вдоль конька пустить вентиляционную трубу, что если она будет проходить в холодной части чердака ? на сколько я понимаю воздух в трубе должен прогреться, перед тем как зайти в дом ..
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Можно и не греть, если устроит сквозняк с улицы в -20)
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Изоспан Д это вообще ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, она не годится.
  9. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    @ZyUbra, требуется какое то доп. оборудование или воздух прогреется естественным образом при правильном расположение труб?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Подогрев конечно лучше чем не подогрев, но любое доп. оборудование усложняет и соответственно удорожает конструкцию.
    Рекомендую прочитать вот эту статью, а потом уже отталкиваясь от выбранного варианта уточнять тонкости.
  11. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Снова вопросы)
    Имеет ли значение какой стороной клеить ленту гидроизоляции окон, по сути это дифузионная мембрана с бутиловой клейкой лентой...
    Клеиться она совсем не очень на деревянные поверхности, и вообще не понятно какой стороной клеить, клею как стандатртную мембрану гладкой стороной к утеплителю, т. е. к монтажной пене.
    пересмотрел кучу роликов, клеют и так и сяк, там где продают эти ленты толкового ответа тоже нет)
  12. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Привет)
    окна установлены, в жизни бы не подумал что стекло может столько весить) завтра сделаю фотки *
    Хотелось бы трубы канализации провести до утепления полов... Нарисовал как предполагается
    делать, надеюсь понятно будет понятно -)
    Пока начал только изучать эту тему, поэтому хотелось бы знать правильно ли я вообще понял это дело -)
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На самом деле не очень)
    С канажкой есть несколько важных моментов, во первых нельзя делать горизонтальные повороты на 90 градусов, только 2 по 45, во вторых надо предусматривать фановые трубы, в идеале как минимум от каждого контура, в третьих соблюдать уклон, особенно внимательно на стыке элементов, а то бывает вроде два куска трубы с уклоном идут, а тройник между ними перекосило немного в обратную сторону, на таком стыке будет течь.
  14. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    попробую по другому нарисовать вечерком* Крутых поворотов нет вообще, уклон везде учел 2см на 1 метр, фановый стояк один, по середине дома, к нему тоже присоединена 1 фановая труба к которой присоединяю всю разводку. Если нужно 2 фановые трубы, то можно и 2 пустить...Главное чтоб фановый стяок который идет на крышу был один)
    В доме будут проживать 4 человека. все сант. приборы друг под другом и в одну линию.
    Если я правильно все понял, то все трубы с любой точки дома должны идти к фановой трубе или можно присоединить к ближайшей трубе меньшего диаметра чем фановая ?
  15. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    имеется ввиду отдельно от кухни и отдельно от ванной комнаты ?
    трубы проходят между лаг, как их изолировать от утеплителя ?
