1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Сборка каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем qwest777, 18.01.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ничего не понял... Фановая это фановая, магистральная это магистральная.
    Фановая труба служит для того, что бы в канажке не создавалось разряженного давления при залповом сбросе воды. Т. е. когда унитаз смывается, то поток воды двигаясь по трубе может создать за собой разряженное давление и "высосать" гидрозатворы из сантехники "по пути". Соответственно фановых труб должно такое количество, что бы этого "по пути" не было. Американцы использую меньшие диаметры труб, но делают фановый вывод от каждой точки.
    Вывод на крышу может быть и один, все остальные подключатся в него.
    Зачем их изолировать от утеплителя? Главное что бы они не текли.
  2. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Масштабно однако)
    Мне не нравится раскладка на больших окнах и разный угол на кровле, но это как говорится на вкус и цвет.
    Перед установкой окон проемы стоило гидроизолировать.
  4. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    смотря с какой стороны смотреть на крышу *) с другой стороны она вытянута, это подчеркивает масштаб. а с этой стороны передний план мне нравится-)
    лента гидроизоляции для окон или мембраной для стен ?
    окна большого размера по другому не сделать, итак обманули, боковые окна должны были быть полностью глухие, но привезли с фрамугой (Но зато они стали более подъемные) что не делается, все к лучшему)
  5. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Когда нибудь должно выглядеть так -)
  6. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    как их нужно было гидроизолировать? лентой или мембрану для стен в проем загнуть ?
    такую схему подразумеваю -) С левой стороны дома, в начале магистральной трубы фановый стояк, магистраль идет с уклоном по ширине дома, по пути к ней подключается вся разводка которая будет в доме -) под углом в 45 градусов *
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну там уже ничего не "загнуть")
    Теперь при оборачивании дома снаружи, тщательно проклеить мембрану к самому окну, изнутри так же подвести пароизоляцию.
    Фановая получается не в самой высокой точке контура а в самой низкой, соответственно если с края контура идет залповый сброс, то прежде чем он дойдет до фановой, он "высосет" гидрозатворы по пути.
  8. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    окно установлено по середине проёма, в запасе примерно сантиметров 5 с каждой стороны (внутренней и наружней). Внутри к профилю окна приклеена лента пароизоляции, которая будет клеится к мембране пароизоляции. Снаружи ленту гидроизоляции отодрать, потому что я её не той стороной приклеил к монтажной пене (как выяснялось потом, она не была предназначена для этого, а другой в продаже нет). В общем шов монтажной пены снаружи я хочу закрыть нащельником, он клеиться к раме окна, а с другой стороны приклею к мембране гидроизоляции -) Как то так -)
    а как можно было сделать до установки окон ?
    А можно поставить фановую в самой высокой точке дома, но при такой же схеме расположения труб?
    т. е. начало магистрали с левой стороны, от него идет уклон, а колодец с правой стороны...
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Обернуть проем гидроизоляцией полностью
    Можно сделать как угодно) Главное что бы работало как надо)
    Фановая может быть не одна, можно поставить несколько с разных сторон, а потом свести их в одну и вывести на крышу.
  10. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    куда её установить, чтоб обойтись одной фановой -)
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В верхней точке каждого контура этажа.
  12. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    не совсем понятно)
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    По этажу проходит труба, в нее подключается сантехника, у этой трубы есть уклон, соответственно есть верхняя точка и нижняя. В нижней точке эта труба соединяется с магистралью, в верхней должна быть фановая труба.
  14. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    [​IMG]На схеме фановые трубы пересекают балки перекрытия, а не лучше провести их под конструктивом этажа а в полу подняться в нужных местах.
  15. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
