1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Сборка каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем qwest777, 18.01.15.
  1. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    холодно там)
  2. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @qwest777, как то так логичнее
  4. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Фанина всегда пустая без воды, только воздух (если все правильно сделано) так что мороз ей не страшен. А монтаж на порядок проще. Можно даже серой трубой, рыжие только для земли.
  5. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    У меня в доме труба на метр вылезает из земли и всё Ок.
  6. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    И каркас трубами разрезать это не айс. Тем более что там с утеплителем будет.
  7. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    По идее да. Там будут какие то сложности, изгибы трубы? Или в принципе все в одну линию?
  9. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    @Бояршинов, ну если по пути до канализации в минус 30 вода не замерзнет -) тем более что это расстояние 15 метров по воздуху...
    а зачем тогда люди подогрев ставят)?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На канажку не ставят, правильная канажка не перемерзает. Только в совсем экстремальных случаях.
  11. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Стояк вести лучше у большего сброса воды, т. е. У унитазов, обычно они гидрозатворы подрывают. А на чердаке два стояка объединить в один для прохода через кровлю. У нас случай в старом фонде был, заужали стояк на последнем этаже с 110 на 50 и всё нормально, никто на 5 этажах не жаловался.
  12. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    так то всё в одну линию должно быть, если ничего не поменяется) а такое у меня случается)
  13. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Не ставят. Все сливы из дома даже г..но теплое. Главное уклон будет большой г..но может в трубе остаться вода очень быстро стечет а оно может застрять.
  14. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    вообще никакие трубы канализации утеплять не надо ? у меня сваевый фундамент *[/QUOTE]
  15. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Никакую. Фанины обычно изолируют от шума. Есть даже спец. Трубы белые Rehau, стоят нормально а разница с обычной по шуму мала. Круче короба с ватой пока ничего нет.
