1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Сборка каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем qwest777, 18.01.15.
  1. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Извиняюсь) мобильник совсем с катушек съехал)
    Что то я опять не понял) Даже мембрану ставить впритык к утеплителю не рекомендуется, (это со слов представителя Изоспан) препятствует выходу влаги, а из панели пвх вообще влага не выйдет...
  2. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    По поводу мышей тоже голову ломаю, одно дело натянуть мелкую сетку в подпол, так сделать и собираюсь, но другое дело когда всю крышу этой же сеткой покрывают -) С другой стороны, если мышь может так высоко забраться, и прогрызть довольно прочную пленку, то с таким же темпом она может стену осб прогрызть -)
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ой, только сегодня отвечал - https://www.forumhouse.ru/threads/331783/page-162#post-14457610
    Бывают конечно и посложнее фобии.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Где это вы такую информацию нашли?
  5. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    вы же сами писали, что даже такая щадящая защита как изоспан А может препятствовать выходу влаги. а панели пвх тем более наверно ?
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан А монтируется с двойным вентзазором не потому, что мешает выходу пара. Скорее наоборот - он почти не мешает проходу воды; и если в конструкции кровли его смонтировать вплотную к утеплителю - вода (конденсат) сквозь него просто польёт в утеплитель.
    А в стенах можно монтировать вплотную - на нём не будет такого количества воды, чтобы это угрожало конструкции.
    Этот материал вообще позиционируется, как ветрозащита для стен.
  7. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Со стенами и с кровлей все понятно, спасибо)
    у меня немного другой случай) утепленный пол мансарды, который по сути находится на улице, снизу я его хочу зашить панелями ПВХ, прям вплотную к утеплитлю...
    Какую мембрану натянуть в этом месте, и если вообще смысл, потому что панели пвх зашитые впритык к утеплителю никакого пара из утеплителя не выпустят -)
    Я вот думаю, прибить эти панели на рейки, как на кровле, тогда и зазор получим вентилируемый и подойдет обычная паропропускающая мембрана...
  8. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    @ZyUbra, можно ли крепить гипсокартон на деревянный штакетник ?
    и куда в таком случае крепить пароизоляцию ? поверх штакетника или поверх стены...
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Штакетник - это деревянный забор)
    На деревянную обрешетку конечно можно. Главное что бы геометрия этой обрешетки позволяла.
    Пароизоляцию поверх стены.
  10. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    ) в Казани так называют рейку 25 на 50 -)
    Если рейка останется не покрытая пароизоляцией, её не поведет во время эксплуатации ? это же дерево)
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет:)]:)]:)]
  12. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Как лучше сделать водяной теплый пол в ванной ?
    Поверх лаг пойдут бруски 50на 50, сверху цсп... Можно ли уложить трубы теплого пола между этими брусками без стяжки естественно или обязательно поверх цсп трубы с армирующей стяжкой ?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Можно. Параметры теплоотдачи будут другие относительно стяжки, по хорошему считать надо.
  14. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    А если вот так расположить трубы канализации, работать будет нормально)?
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, при залповом сбросе в любой точке из отмеченных зон, может сорвать гидрозатворы у оставшихся двух в этой зоне
