1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Сборка каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем qwest777, 18.01.15.
  1. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    [/QUOTE]
    тогда лучше так оставить ?
    может какие дополнения нужны ?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Чисто схематично нет, а там уже по месту смотреть будете.
  3. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Мне конечно не совсем понятно)
    вот на картинке стояк тоже по середине дома стоит, как у меня на первой схеме, в чем разница то) ?
    или выход к фановой обязательно должен быть в начале магистрали ? Screenshot_2015-11-17-21-57-17.png
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну не все же картинки в интернетах правильные)
    Повторюсь, логика простая, при сливе большого количества воды, она идя по трубе создает за собой зону разряженного давления (как бы как двигающаяся пробка или поршень), если это давление нечем компенсировать, то оно вытянет за собой воду из сифонов которые попадутся по пути, и все начнет плохо пахнуть, а процессе будет неприятно булькать)
    Чем толще труба, тем менее вероятно создание разряжения, но вы же не будете от каждой раковины сотку тащить, а 50-ка заполняется выливанием одного ведра воды. Сотка ставится от унитазов, но там даже этого бывает не достаточно, потому что особенность смыва из унитаза в том, что там не только вода, и это "не только" может в трубе сработать точно такой же пробкой.
    Конкретно на представленной картинке, при сливе наполненной ванны, может утянуть сифон раковины, в остальном проблем нет, потому что приборы разнесены по разные стороны от стояка. А в вашем случае они сгруппированы.
  5. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Для этого в американской системе предусмотрена вторая труба из 50-ки в качестве вентиляции, она не даёт высосать пробку из сифона.
  6. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Вот
    вот так понятно) спасибо*
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я про то и толкую, что всегда должна быть вентиляция)
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Я просто дополнил наглядным материалом.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    У Американцев с коммуникациями вообще все круто, канажка как на звездолетах)
  10. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Можно пароизоляцию крепить таким образом ? Screenshot_2015-12-22-18-04-53.png
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это где? И с какой стороны сделано фото?
  12. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Это картинка с интернета, у меня не так) это пол
  13. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Лаги обернуты полностью пленкой. Так проще)
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если это именно ПАРОизоляция, то картинка называется "прощай утеплитель и пол").
    Если это ветрозащита, то так делают, но обычно в случае ремонтных работ, когда по другому доступа нет.
    Вообще пленки в полу надо серьезно обдумывать, они там далеко не всегда нужны и способны принести пользу.
  15. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    А чем плоха пароизоляция в моем случае? Древесина за год должна была высохнуть, остается прикрыть ее пленкой, между пленкой и фанерой в полах, оставлю зазор, а потолок будет натяжной. Пленка нижняя мне нужна как опора для утеплителя, ну и чтоб микрочастицы минваты не попали в помещение) вроде расклад классический)
