1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Сборка каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем qwest777, 18.01.15.
  1. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Только пароизоляцию я снизу к лагам степлером цепляю, не так как на картинке
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @qwest777, начнем с начала) Это вообще какое перекрытие? А то я думаю что цокольное, но видимо ошибаюсь)
  3. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну и нахрена там пароизоляция?)
  5. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    там же все равно мин вата будет (звукоизоляция), а она еще со временем разрушается и микрочастицы могут попасть в помещение, и еще пленка пароизоляции у меня за место черного потолка, потом сразу же пойдет натяжной потолок. не вижу смысла что то туда еще добавлять за место пленки -)
  6. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Потолок, перед чердачным помещением, первое время мансарда будет холодной, поэтому буду утеплять потолок. По такой же схеме нормально будет ? С 2 сторон пароизоляция... ? доски у меня все сухие) врядли там какая то остаточная влага осталась) долгое время каркас стоял ничем не прикрытый, а у меня там регулярно ветра гуляют...в 2 раза быстрее древесина должна была высохнуть)
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @qwest777, если мансарда пока будет холодная, то да, надо ставить пароизоляцию по потолку первого этажа. С двух сторон пароизоляцию ставить нельзя.
  8. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    а что сверху)?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А что планируется в качестве напольного покрытия второго этажа?
  10. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    @ZyUbra, а в межэтажных перекрытиях ? с одинаковой температурой.
    если оставить зазор между пленкой и черным полом, можно и с 2 сторон пароизоляцией прикрыть ? в утеплитель влага не попадает, а та часть которая попадет через пол на пленку, должна выветрится за счет зазора между черным полом и пленкой)
  11. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    это уже 3 этаж получается)
    доской наверно, но тоже с зазором в полах)
    остальные этажы фанера, потом ламинат
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Нет. Я так понял что Вы спрашиваете можно ли ПИ затянуть с двух сторон пол второго этажа.
  13. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    @doxtor02, оба варианта актуальны, и пол 2го этажа и пол мансарды (3этаж)...
    хотелось бы в обеих случаях с двух сторон пленкой пройти...
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Смысл можете объяснить выделенного.
  15. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
