1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Сборка каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем qwest777, 18.01.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @qwest777, понятно почему у Вас возник этот вопрос. :aga: Вверху пароизоляцией будет выступать подложка под ламинат/линолеум.
  2. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
  3. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    В межэтажных перекрытиях с одинаковой температурой с обеих сторон пароизоляция, в чердачном перекрытие сверху мембрана снизу пароизоляция)
    Думаю так будет правильно -)
    хотя откуда там влага возьмется, если древесина сухая, снизу и сверху пары не проходят за счет пленки)
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, это будет как бы так сказать... странно.
    Давайте по порядку. Если я правильно понимаю, то последовательность такая:
    Сначала утепляется только первый этаж, соответственно пароизоляция закрывает контур первого этажа (стены и потолок). Потолок первого этажа утеплятся. Сверху (т.е. пол второго этажа) пленками закрывать не надо, там все закроется самим черновым полом.
    Дальше происходит утепление и отделка второго этажа. Соответственно пароизоляция ставится по контуру второго этажа (так же стены плюс потолок), потолок утепляется. Со стороны чердака опять же пленкой закрывать не обязательно, можно поставить самую простую ветрозащиту.
    Пароизоляцию с двух сторон не надо ставить нигде. Это никогда не приведет ни к чему хорошему.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Охо-ох.
  6. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    а если ведро воды случайно опрокинуть) Водичка как раз на пароизоляции потолка 1 этажа и остановится, а в случае с 2 пленками, вода зальет щель между полом 2этажа и пленкой, откуда потом постепенно испарится -)
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Наливной пол, линолеум с заходом на стены. У нас ещё фобии уколами лечат.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Для этого делают гидроизоляцию пола. Методы могут быть различными, в зависимости от требуемого результата.
    Отличие гидроизоляции от пароизоляции в том, что первая хоть как то, но дает влаге высохнуть, а вторая нет. И если часть этого "ведерка" попадет между парозоляциями, то там она и останется.
  9. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Гидроизоляцию поверх черного пола?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да
  11. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    У меня поверх фанеры ламинат пойдет. Слой гидроизоляции убьет ламинат. влаге будет некуда деться. можно гидроизоляцией покрыть лаги 2этажа сверху, с зазором между фанерой, только не понятно зачем)? Если под гидроизоляцией имеется ввиду мембрана которая выводит пары, но не пропускает воду, то паров то там не будет по сути, снизу этого перекрытия уже есть пароизоляция -)
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @qwest777, вы определитесь чего хотите. То пароизоляцию собираетесь с двух сторон ставить, то гидроизоляция уже мешает. Я честно говоря уже ничего не понимаю.
  13. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Производитель рекомендует с 2сторон пароизоляцию, если между этажами, я не сам придумал)
    А какую гидроизоляцию имеется ввиду?
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    ИМХО смените производителя. Юта допустим такого не рекомендует.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну глупость рекомендует) Вот смотрите, делаем как производитель "рекомендует", закрываем по лагам пароизоляцией, потом стелем черновой пол, но получается что к лагам его уже не приклеить, да и "рекомендация" нам говорит о "вентзазоре", поэтому тупим еще контрлаги, но тогда перекрытие снижает жесткость, и это еще не все, по черновому полу мы стелем подложку и кладем ламинат, и замечательно запираем плиты чернового пола между двумя пароизоляциями, и если допустим нижнюю мы реально маньячно проклеили и там все как на шаттле, то вот с подложной так не получится, там все равно будут просветы, выливаем ведро воды, она замечательно протекает под подложку и плиты и плещется на проклеенной пароизоляции, и высыхать ей некуда. Тут вроде можно вспомнить про "вентзазор", но надо учитывать, что что бы он был "вент", ему нужен вход и выход, и если мы в полу не насверлили отверстий, то он нифига не "вент".
    В общем это очень бредовая затея. Тут вроде в теме появлялся представитель Изоспана, и писал в целом грамотные вещи, может он сможет объяснить кто и под какими грибами снимал это "рекомендательное" видео.
