1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Сборка каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем qwest777, 18.01.15.
  1. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    согласен, тут что то не продуманно)
    Что туда постелить то сверху) ? перекрытие между теплыми этажами, нижнюю пароизоляцию отдирать точно не буду), кстати, чтоб сделать зазор в таком перекрытие, можно утеплитель звукоизоляции положить 150мм или100мм, и как раз останется зазор)
  2. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Если ведро воды попадет в утеплитель, утеплитель наберет вес, и продавит любое нижнее покрытие прикрепленное на степлер (не обязательно пленку), чем то верх прикрыть точно надо -) но только не линолиум, с загибанием на стены)
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да ничего, гидроизоляцию делать там где вода течет, т. е. в санузлах. Не думаю что в спальнях будете из ведра обливаться. Если что-то и прольется, то ламинат задержит на достаточное для уборки время, а тот мизер что сможет просочиться, спокойно высохнет.
  4. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Всех с Новым Годом)
    @ZyUbra, ещё в прошлом году) Вы советовали пенопласт поверх ОСБ крепить таким образом:
    - осб, сверху мембрана, потом сетка с небольшой выпуклостью (видимо чтоб создать хоть какой то зазор между стеной и пенопластом), потом ПСП 25 под штукатурку...
    Что это за сетка с выпуклостью) ? Не в одном магазине о такой никто не слышал)
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну если так спрашивать "сетку с выпуклостью", то конечно скорее всего не поймут)
    Вам нужна сетка пластиковая, типа такой:
    Сам принцип производства у них такой, что с одной стороны они получаются плоскими, а с другой с вот такими наплавами. Вот этими "выпуклостями" ее ставить к стене, а плоской стороной к ПСБ.
    Сетка с небольшой ячейкой, 10х10 или меньше.
  6. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Ну вот так понятно) Спасибо *
  7. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
  8. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Нашел подрозетники глубиной в 45 мм, значит поперек стоек можно пустить дюймовку...
    Смущает на 2 фотке еще один слой утеплителя... Если его не сделать, мне кажется небольшая пустота в 2.5см будет раздрожать меня барабанным звучанием) а если еще слой утеплителя, то без пароизоляции он все ровно долго не простоит, да и эти мелкочастицы вредят организму...
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Учите теорию каркасостроения (раздел-утепление)-помогает.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не понял как это связанно) Дюймовка как можно понять из названия 25 мм.)
    Простоит, это достаточно стандартная практика для скандинавов. Там конечно есть зависимость толщины утепления за пароизоляцией и перед, но в общем, обычно 150 + 50 проходит свободно.
    Утеплителя 25 толщиной я не видел)
  11. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    А если хорошенечко прижать -) ? по сути мне этот слой больше для звукоизоляции нужен...
    Брусками на 50 площадь сжирают и карман опусташают -)
    По сути и без доп. слоя утеплителя можно, но не хочется чтобы стена барабан напоминала)
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Прижать можно и без дюймовки) Если не рядом со стойкой, а строго между ними.
    Часто стучите по стенам?)
  13. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    :):hello:
  14. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Чем ближе гидроизоляция к лицевому покрытию тем лучше, обычно это мастики под каф. плитку на которой только плитка и клей.
  15. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Тем более что мастики можно наносить на любое покрытие фанера, дсп, цсп, осб и т. д. А после мастики можно клеить всё что угодно каф. плитку, камень, мозаику.
