Необходимо мнение по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kia711, 18.01.15.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вес дома посчитайте по материалам, узнайте количество свай, а так ваш дом уже не камень а каркас.
    У нас таких контор с десятилетним опытом пруд пруди, только по факту это пара квадратов офисных метров, секретарь и компьютер все, вот вся ваша строительная фирма, бригады наемные качество не лучше.
  2. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Дом 10х12 плюс пристроенный гараж 6х12. Сваи через 1,5 метра.
  3. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Уже подняли наружные стены первого этажа
  4. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Прикинул вес дома. Со всеми нагрузками получилось около 300 тонн. Количество изготовленных свай - 38 штук. Этого недостаточно?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    никто это не скажет Вам без характеристик грунтов.
    и многое зависит от шага свай. под внутренними стенами они должны стоять чаще, под наружными реже.
    по Вашим цифрам выходит 8 тонн на сваю. в твердых суглинках за эту величину можно побороться, в мягкопластичных - крайне маловероятно.
    при угв 2м, вряд ли там твердые суглинки.
    фундамент сядет на грунт просто и заработает лентой. плохо, что заармирована она фиговенько и ширина у нее невелика.
    а по нагрузке от дома, думаю, что она больше. какой габарит дома?
    П. С. отмостку и цоколь надо утеплить.
  6. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    @Rolandspb, грунты - суглинки, УГВ глубоко (около 8м.), расстояние между сваями везде 1,5 м. Габариты дома - 12х10 плюс пристроенный гараж 6х12, таким образом фундамент 12х16. Два этажа и чердак. Насчет размеров ростверка ошибся, его ширина 500 мм. (т. к. пирог стены - керамзитоблок 200мм., пенобетон 200мм. и облицовочный кирпич 120 мм.)
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    путаетесь в показаниях)
    а у меня машина седан. как думаете, какой у нее расход бензина?
    нужны характеристики грунта. показатель текучести, пористость.
    по словам строителей они сделали расчет. без этих циферок расчет носил весьма вероятностный характер. а скорее всего просто никто не делал никаких расчетов
  8. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    @Rolandspb, возможно характеристики грунта они получили при первой стройке в моем поселке. Далее построили дом с таким фундаментом и стали делать такую конструкцию всем
  9. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    @Rolandspb, Получается, что не зная всех характеристик грунта на моем участке, нельзя с уверенностью сказать о правильности конструкции изготовленного фундамента?
  10. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    8 метров вроде как больше 2х?)
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нельзя посчитать, выживет ли то, что Вам сделали
    я подумал, что от 2 и ниже
  12. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    @Rolandspb, Сейчас разговор уходит в сторону вопроса о прочности грунтов под фундаментом. Я понимаю, что в этом деле важно все. Но меня больше беспокоит прочность фундамента с таким армированием. Выдержит ли он вес строения? Если по-другому поставить мой основной вопрос, то он может звучать так: Если не рассматривать грунты, то правильна ли конструкция и армировка изготовленного фундамента для желаемого строения?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну не правильно и что дальше, если:
  14. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    @Groundworkturf, Тогда, если абсолютно все неправильно, и такой фундамент не выдержит нагрузки дома, то, что можно предпринять на данном этапе строительства?
    - делать одноэтажный дом?
    - делать все перекрытия по деревянным балкам?
    - каким то образом усиливать фундамент?
    - сносить стены и строить каркасник?
    - сносить и выкорчёвывать все и начинать стройку заново с правильным фундаментом?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kia711, по скудному набору сведений, предоставленных Вами, трудно что-либо советовать.
