Необходимо мнение по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kia711, 18.01.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Нет. Нагрузки лента примет после осадок (ессно неравномерных) и треснутых стен.
    Не факт, что это непременно состоится. Покажет только расчет...
    При УГВ 8м устойчивость вероятна...
  2. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Понял. Постараюсь найти все необходимые данные и выполнить расчет
  3. al185
    al185
    al185
    • алгоритм самостоятельного определения расчетного сопротивления грунта (несущей способности) для чайников #86
    #1
    Сбор нагрузок в ФАКах, нагрузки по осям разные. Необходимо определение осадок по отдельным осям и оценка их разности для трещин в стенах.
    Вариант опереться на ленту.
    Вычистить пенопласт и почвенный слой из-под ростверка. Заполнить тощим бетоном. Ширина по расчету несущей способности. Оценить риски морозного пучения и необходимость утепления.
    Подробный план производства работ с надзором за косячными моментами - в рамках индивидуальной консультации.
  4. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Почвенный слой убирали сразу со всего пятна стройки
  5. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    @al185, Спасибо за подсказки
  6. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    А будет ли в этом случае достаточной сделанная армировка только нижней части ленты двумя прутками 12 арматуры?
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Что так категорично то?
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вы дом в 300 тонн сами оценили или есть кубатура материаллов и их весовые характеристики.
    Учитывали что столбы и лента тоже весет весьма прилично, бралось в расчет вес крыши с ветровыми и снежными нагрузками, добавлялся ли вес жителей и полезная нагрузка всей мебели ванн и туалетов?
    Маловат тонаж у вас как то взят, при столбе в 600мм диаметром и несущей грунта 2 кг /см2 выходит нагрузка 5600кг максимум, у вас реально меньше диаметр и количество столбов.
    Армировка ленты в два прутка при такой ширине и высоте вобще не понятна.
    Почитайте строительные нормативы по армированию данного фундамента там все предельно и толково расписано, данный вид фундамента не рожден вчера, а давно расчитан. Постараюсь отыскать эти СССР-е расчеты
  9. al185
    al185
    al185
    Зависит от вероятных напряжений в ленте. Выводы возможны только после полного рассмотрения совокупности нагрузок и воздействий в случае грамотного исполнения...
  10. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Именно расчетным путем и определил его вес, учитывая совокупность всех элементов и нагрузок
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    откуда Вы это взяли?
  12. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Нашел результаты инженерно-геологических изысканий на территории поселка специализированной организацией.
    Согласно данным результатам исследований первым слоем грунта (глубина залегания от 0,5 до 4 м.) является суглинок просадочный непучинистый. С глубины 2 до 7,2 м. - слой суглинка непросадочного, непучинистого. УГВ отмечается на глубине 5,2-8,0 м от поверхности земли. В наиболее водообильные годы, а также в весенний паводковый период возможен подъем уровня подземных вод на 1,5-2,0 м против зафиксированного.
  13. al185
    al185
    al185
    Вот это конкретная засада. Расчет ведется по начальному просадочному давлению #5.
    Вряд ли самостоятельно освоите...
  14. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    А что не так? :faq:
  15. al185
    al185
    al185
    Поиском просадочные грунты или соответствующий раздел в СП.
