Брусовый дом 6х8 из Пестово
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gmax2005, 18.01.15.
  1. dia9631
    dia9631
    dia9631
    @holz-m, да это то все понятно:) только в моем первом (192) посте в этой теме есть ссылка на
    пост 162 от vanda (она запрос отправляла официалам Сенежа) и получила от них официальный развернутый ответ- а я эту тему читала, вот и решила поделиться полезной информацией, нарытой на просторах этого форума и потому что мне это помогло избежать тех же последствий с Сенежем, что и у Вас возникли... Согласна, что на самом сайте (по вашей ссылке) неполная информация- недоработка производителей:) т. к. должны были предупредить, что потемнеет на открытых местах...
  2. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Нашел время занятся домом. Начал с покраски (пропитка). Купил цвет "сосна", пропитка это смесь масла, лака и воска с антисептиком. Наносил валиком. Мне понравилось
  3. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Окна решили сделать другим цветом чтобы выделялись. Цвет взяли полисандр (я бы взял посветлей - но решили за меня) .Заклеил малярным скочем (зря) и прошел в 2 слоя кисточкой. Окно все расно оказалось вымазана - а отмывается она не сложно - всеж это не краска а пропитка. Поркрасил до куда достал
  4. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    В перерывах перестилал пол. Убрал доски и переложил утеплитель так чтоб небыло щелей. Закрыл сверху пароизоляцией и стянул половые доски домкратом. Закрепил на саморезы 5х80 в каждую лагу. Сверлил сначала доску большим сверлом 5мм потом длинным 2.5. Закручивал шуруповертом. Постоянно плел "косичку" из проводов 3 инструментов. Попутно все щели в полу законопатил .
  5. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Все работы проводились под чудким руководством. А после напряженной работы - отдых
  6. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Отодрал лестницу. Совет тем кто делает такой дом - не закрепляйте лестницу даже на пол гвоздя ! из-за нее кучу досок перекрутиро. Нашел ромбовидный домкрат - им пользоваться в разы удобней
  7. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Ктото спрашивал насчет трещин в брусе -
  8. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Начал выпиливать ройки. Правда я с этим запознился на пол года. Одну стенку (внутреннюю) достаточно сильно повело. Работал электропилой макита. Пробовал фрезером -но там надо какую-то хитрую насадку. Цены на насадки и до кризиса были совсем негуманные, а сейчас... В стене оказался забитый гвоздь 200мм -цепь пришлось точить. Когда цепь встретилась с гвоздем полетели куча искр- а у меня под ногами куса опилок и если-б загорелось... Я точу тонким кругом болгаркой. Так не положено, но работает.
  9. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Фото поведенной стены. Домкратом выровнял немного стенку (не идеально, но я лучше не смог). И воткнул заместо деревянной ройки уголок 25мм. Его согнуло как пластилиновый. Купил 50мм уголок. Он захрустел- но вроде держит.
  10. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Было-бы 2 ромбических домкрата выровнял бы намного лучше. Но как сказал один мультгерой - "И так сойдет". Сегодня покрасил полы в большой комнате и законопачиваю углы. Буду делать красить плинтуса и ставить
  11. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    А разве профбрус конопатят?
    Сильно дом сел?
  12. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    у вас конечно на некоторых фото жесть ... но мой домик тоже ребята из Пестово строили... и ничего. я доволен в принципе
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    если углы сделаны например в полдерева то конопатить надо чтоб не продувалось... если в теплый угол то не обязательно
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @dia9631, я свой дом обрабатывал лигнофиксом и неомидом 200. никакой синевы небыло как и окрашивания... единственно что полы под палитку обрабатывал неомидом для тяжелых условий. тк он изначально ярко-синий... ну под плиткой не видно
    (это в санузле и бойлерной)
  15. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    В начале июня тоже пестовские строители поставили нам дом из профбруса. Денег хватило на брус 100х150, но т. к. года через три дом будет утепляться однозначно на 100 мм, то 50 мм бруса особого тепла не дали бы. Заказывали самую полную комплектацию: теплый угол, деревянные нагели, металлочерепица, пластиковые окна, ройки везде, металлическая входная дверь, утепление везде 100 мм. В ходе строительства дом был покрыт Сенежем Аквадекор цвет "орех". Наверное из-за того, что такой размер бруса "не ходовой", нам достался практически сухой. За все время строительства дождь был всего один раз и то дом был уже под крышей. Изнутри сам сруб ничем пока не обрабатывался, чтобы дать ему просохнуть, окна всегда в режиме проветривания. Мансарда сделана из вагонки камерной сушки, уже покрашена тем же Сенежем, но цвет "сосна". Трещины по брусу имеются, но тонкие. По моей просьбе были сделаны в стене отверстия и установлены выходы вентиляции из санузла и кухни-гостинной (на фото задней стены белые приблуды, внутри них обратные клапаны), люк в подпол (ребята сделали люк двойной - верхний из половой доски, нижний - из доски чернового пола) и вывод канализационной трубы в санузле. На веранде установлены усадочные домкраты, но по истечении трех месяцев надобность в них пока не возникла. Доски пола 36 мм закреплены на саморезы - каждая пятая доска. Сейчас кое-где появились щели от 1 до 2 мм. Жили ребята в привезенном ими вагончике, в котором они себе соорудили нары. После их отъезда из вагончика получилась отличная летняя кухня. Крыша была дополнительно покрыта шифером, сам вагончик обработан так же как и дом, из нар получился кухонный "гарнитур". Осталось очень много обрезков и "резервного" материала. Для утилизации обрезков пришлось самому заняться "малыми архитектурными садовыми формами" - столами, скамейками и лавками. Делал не только нам, но и соседям по их просьбе к жене, которая им пообещала, что я сделаю, а тут уже вступила в силу "корпоративно-семейная" ответственность.
    Общее впечатление: нам очень нравится, никаких видимых и невидимых "косяков" обнаружить не удалось.
    Вопрос к знатокам. Так как пол на мансарде будет покрываться кавролином, а на первом этаже ламинатом, то надо ли мне сплачивать полы или достаточно закрепить каждую доску саморезами? Вопрос не праздный, т. к. я физически сплотить пол не смогу ввиду трудностей при передвижении и придется кого-нибудь нанимать, а поползать с шуруповертом - могу и сам.
