Брусовый дом 6х8 из Пестово
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gmax2005, 18.01.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Шпунт без щелей теоретически прочнее т. к шип-паз плотно держутся и получается как бы единая платформа. А если там выползут щели (через годик-два) то получится что каждая доска живет своей жизнью и теоретически будет сильнее прогибатся если на доску наступить. Ну и дуть будет меньше конечно если сплотить. Но от продувания лучше подложку ламинатную устелить и стыки скотчем.
  2. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Мое мнение что лучше стянуть. Можно как я - домкратом. Снимаете 2 крайние доски и ромбическим домкратом притягиваете. Насчет доски 150ки разница с 100кой колоссальная. И дело не в тепле (его нет ни в том ни в том) а в прочности. По крайней мере у меня внутренние стены из 100ки и разница заметна
  3. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    внутренняя перегородка... скажем так... УДИВИЛА... или ПОРАЗИЛА...
    ну и как минимум нижние 2 венца обвязки и половые лаги надо обрабатывать от гниения
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Berkut, почитайте мою тему, домики похожи.
    а сейчас купите Лигнофикс стабил экстра или неомид 200 (который для бань и саун) и ТЩАТЕЛЬНО весь дом изнутри обработайте...
    максимально проветивайте. а следующим летом начнете внутреннюю отделку
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    надо оставить минимум на год этот пол в покое, пусть подсохнет и улежится. ну а потом перетянуть... и не 2 крайних доски снимать... а перетягивать максимум по 3-4 доски... так ГОРАЗДО лучще утянутся...
    и для перетяжки лучше не домкраты а винтовые стяжки типа таких пользовать
    получается
    потом строгаем
    шлифуем
    готово к лаку
  7. Chromes
    Chromes
    Chromes
    А под утеплителем есть что? Просто если снизу в утеплитель попадет влага, то как она потом оттуда выйдет через пароизоляцию?
    Мне тоже пестовцы делали, под утеплителем у меня пергамин был... лаги уложены пи...ц как :(
    Переложил пол так: (снизу вверх) пароизоляция; черновой пол; утеплитель (изовер) тоже распределил, закрывая щел; гидрозоляция; влагостойкая шипованная дсп, ламинат (линолеум). Позже, со стороны улицы, весь пол сплошняком был закрыт техноплексом (50), швы пропенены.
  8. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Всем спасибо!
    Сам понимаю, что стянутый пол намного прочнее, но, повторюсь, сам стянуть его не смогу просто физически, хотя и попробую. Проветривание осуществляется до сих пор и будет продолжаться и всю зиму - благо пластиковые окна в режиме проветривания позволяют это сделать без наметания снега во внутрь. Полами будем заниматься по весне - пущай сохнут дальше. Да, синевы нигде нет и не было, хотя строители оставили канистру Аргуса - так и стоит закрытая. Поэтому, думаю, что обрабатывать сруб изнутри не стоит - надо же влаге куда-то выходить, т. к. снаружи сруб "запечатан" воском из Сенежа. Если по весне где-то синева появится (тьфу х 3 раза!), тогда и будем с ней бороться. Облагораживал подпол перед закладкой в него итогов борьбы с урожаем - черновой пол чистый без синевы.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Berkut, поверь мне. что обрабатывать антисептиком ДО появления синевы надо а не после...
    это НАМНОГО ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ
    Лигнофикс - дороже но эффективней. Неомид - дешевле и тоже работает...
    они не только от синевы но и от древоточцев защищают...
    Все отбеливатели. что убирают синеву, еще и саму древесину ослабляют...
    режима проветривания мало. я первую зиму (мне собирали в январе) ездил каждые выходные и окна настеж
    полы сейчас сбивать смысла нет. пока доска не высохла... все равно появятся щели
    ЗЫ антисептик удобно наносить садовым распылителем типа "Жук", литров на 6-9
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не будет у вас синевы уже. брус высох за лето. Ну главное чтоб вентиляция была внутри поэтому окна оставьте приоткрытыми.
  11. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Ну внутренняя перегородка это моя вина. Я должен был сделать ройки после окончания работ. Но к сожалению заболел и смог это сделать только спустя 8 месяцев, ну ее и повело.
    Под утеплителем у меня находится ветрозащита изовер.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Gmax2005, я не про ветрозащиту а про обработку обвязочного венца
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вашими бы устам. да мед пить.
    брус высох за лето... в доме с вставленными окнами... если бы...
  14. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Самым наружным слоем должна быть супердиффузионная мембрана типа Изоспан А, которая выпускает влагу из утеплителя наружу, а в утеплитель с улицы нет.
    Пароизоляция (типа Изоспан В) снаружи - это большая ошибка, она должна быть внутри между утеплителем и внутренней отделкой.
  15. Chromes
    Chromes
    Chromes
    возможно вы правы
    но мне всегда казалось, что пар идет вверх,
    что должно заставить его проникнуть в подпол из помещения?
    исходя из вашей схемы еще получается, что утеплять полы всякими пенопластами (пеноплексами и пр.) категорически нельзя
