Брусовый дом 6х8 из Пестово
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gmax2005, 18.01.15.
  1. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Пеноплекс не пропускает пар ни туда ни сюда. а пенопласт не нуждается ни в каких пленках - у него у так с пропусканием нет проблем
  2. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Это не моя схема., а правило утепления.
    Пароизоляция необходима, когда речь идёт о каменной вате. Она при намокании (увлажнении), теряет свои утепляющие свойства. В помещении всегда есть влага (готовка, мойка, в конце концов дыхание людей и т. д.) Тёплый влажный воздух поднимается вверх, а холодный - вниз.
    Пенопласт не требует вообще никаких плёнок, т. к. он паропроницаем и не намокает. :um:
  3. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    пар идет не вверх а в ту сторону куна паропроницаемость выще (т.е. ниже сопротивление)
  5. 81сергей
    81сергей
    81сергей
    Минск
    вы в этом уверены?
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    гм... ну вы еще про утепление почитайте... про "точку росы" и как она соотносится с деревянным домом...
    ну тоесть физику школьную вспомните...
    там проблему надо рассматривать в комплексе. а не так однобоко
  7. Chromes
    Chromes
    Chromes
    Вероятно также верно утверждение, что пар еще идет и туда, где его меньше?
    Не скажу за всю Россию, но у нас в Лен. обл. порою стоят такие "дикие" туманы! И для дома на сваях скорее стоит задача не допустить попадания влаги идущей от земли в утеплитель пола. И по сравнению с этим, пар, исходящий от жизнедеятельности трех человек в 2-х этажном доме сущая мелочь (особенно если только считать пар проникающий именно под пол из помещения)
    у меня дом на сваях, т. е. подвала нет, цоколь не закрыт никак (пока, потом обошью тем же техноплексом (пеноплексом)
    Техноплекс снизу ничем не закрыт, только пропенены швы.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Chromes, не нужно рассуждать о том что плохо знаете.
    Посмотрите в справочнике массовое содержание водяного пара для влажности 60% при температуре 20 гр (дом) и при влажности 90% при температуре 5 гр (улица)...
    ну и как работает парозащита тоже прочитайте (ну ОДНОСТОРОННЯЯ у нее проницаемость...)
    Больше эту тему обсуждать не буду. это просто прописные истины
  9. Ирвен87
    Ирвен87
    Ирвен87
    Уважаемый автор, пожалуйста опишите свой дом по прошествии первой зимы.
  10. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Денег нет доделать сантехнику и отопление. Может летом или осенью будут движения. А так не посинел, грибок там не завелся.
  11. Pestovodom
    Pestovodom
    Pestovodom
    поселок Пестово
    Ну это уже хорошо, все значимые косяки появляются в первый год эксплуатации во время интенсивной усадки, дальше уже поправимые "мелочи" (подколотить,подкрасить,запенить)
    Только до конца не понял, вы остались довольны домом или присоединились к так называемым противникам "пестовского" строит-ва? Бегло пробежал по теме, противоречиво вроде вышло, знали на что шли, цену устроила, но в то же время уже во время процесса были недовольны.
    п/с С другой стороны назовите хоть одну стройку, которая проходит без нареканий, где технологии, материал все по госту и пр, такие объекты единичны и стоят они конечно не бюджетно, но это мысли в слух уже.
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Судя по вашему сообщению волнообразные внутренние стены и щели между брёвнами оправдываются ценами на само строение? А людей которые строят такие дома оправдывает цена?
  13. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Я недоволен СОБОЙ больше чем домом. Дом построили именно такой на какой хватило денег. Было-б их больше я заказал бы брус 200, пластиковые окна, деревянные нагеля и тд. Но я очень благодарен специалистам из Пестово за то что они строят дома даже для тех у кого нет больших денег. В общем за неимением гербовой... Так местные берут только за работу 600т и неважно им какие нагеля, брус и окна. Плюс к тому ты сам должен ездить и покупать материалы. Волнообразные внутрение стены- ЭТО МОЯ ВИНА. Я знал что надо делать окосячку, они мне это говорили, и предлагали сделать. Но на момент постройки небыло денег, а потом я приболел и не смог. Там где окосячка была сделана (наружние окна и дверь) - все в порядке. А уж свежий брус без трещин вообще не встречал.
    Дом из Пестово напоминает простой сотовый телефон звонилку. Он есть и он работает, но там нет свистелок и перделок как в сматфоне. А ктото вообще не понимает как люди обходятся без айфонов. Каждый выбирает по своим требованиям и телефон и дом. И у каждого выбора есть свои достоинства и недостатки
    Зы Негативные отзывы в основном от проф. строителей которые остались без денег.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Gmax2005, если будет желание. то стены можно попробовать вытянуть
    взять пару мощных швеллеров и стянуть стены ими с помощью шпилек мощных.
    потом при стянутой стене сделать хорошую окосячку и убрать швелер
    по крайней мете это можно сделать самому. не привлекая сторонних специалистов.
  15. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Дык я уже выправил стены домкратом- потом сделал окосячку
