Брусовый дом 6х8 из Пестово
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gmax2005, 18.01.15.
  1. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Если можно в личку отпишите названия СК, которые вам строили.
    Я раздумываю над стройкой в феврале. Пока все же склоняюсь брать под усадку
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @alexeysvetlov, дом при постройке был полностью обработан Лигнофикс стабил экстра и неомидом (который для бань и саун), синевы нет нигде, сейчас езжу по выходлным туда - все ок
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Важна не СК а конкретная бригада. обработка антисептиком всего материала обязательно, обработка обвязки и лаг антисептиком для тяжелых условий.
    Обязательно собирать не на гвоздях а на нагелях. в проемы ройки или массивная обсада, угол собирать в теплый угол, сращивать в ласточкин хвост + гвоздевая пластина
    утепление пола и потолка 200 мм, крышу утеплять 200 мм, если 2 этах каркас, то утепление 200 мм
    стены брус не тоньше 150 мм. лучше 200 мм
    по возможности сразу на крышу вентиляцию из санузла и кухни
    я строился в январе, все ок
  4. Holz
    Holz
    Holz
    Дому 6 лет, всё пучком. Кроме, разве что, в некоторых местах облупившейся краски...Почему...не пойму.
  5. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Синева появляется если есть влага. У меня дом высох хорошо- ничего такого нет.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не обрабатывали отбеливателями или антисептиками?
    Красили не по влажной древесине и не в сырую погоду?
  7. Holz
    Holz
    Holz
    Я в этой теме на 10 странице уже писал. Обрабатывал отбеливателем после "Сенежа" огне-био... будь он неладен. (у меня в альбоме есть фотка как дом стал чернеть после обработки огне-био) Потом грунтом валтти похьюсте и в завершении красил тиккурилой пико техо. Но что интересно, делал всё как написано в мануале. Но под окнами второго этажа при покраске, краска наматывалась на валик. И спустя 2 года стала отслаиваться, как старая кожа. не много, но есть...Второй этаж каркасный, доска высохла до звона. Короче, не понятно нихрена. :faq:
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    естественно она появляется только на первичном этапе. вот чтоб небыло и чтоб не зависеть от погоды антисептиком и обрабатывают...
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Всегда Сенеж недолюбливал... лучше Лигнофикс ну на худой конец Неомид...
    Кстати. на них потом любая краска отлично ложится
  10. Holz
    Holz
    Holz
    Дык... Неомидом я и обрабатывал, а после краска слезла...:aga: Причём, только в одном месте. На всём доме, краска аки камень твёрдая и лежит отменно. Я когда красил сразу засаду почувствовал. Поглядел внимательно, думал поверхность маслянистая после похьюсте...Нифига, все отлично, ибо сушил после грунта похьюсте сутки. Ну кисточкой покрасил проблемные места, краска высохла, глянул, всё ок. А через год оно, воно чё... Я подкрасил, а ещё через год снова... Я её ободрал, думаю под краской плесень или синева, нет ничего, чистое сухое дерево...:faq:
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    что-то вы путаетесь в показаниях :close:
    да еще и
    Я использовал Лигнофикс Стабил Экстра и Неомид 200 (для бань и саун) - это концентраты. из литра концентрата выходит 20 литров рабочего раствора.
    проверено - они не создают пленок и не изменяют структуру древесины. т. е. впитываемость у древесины остается прежней,
    по ним любая краска ложится отлично... и ничего на валик не "наматывается"
    если у вас на чистую древесину краска не ложилась, то может краска испортилась?
  12. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Я ничего не делал. Открыл окна и двери и оставил почти на год (и усадка и усушка). Потом обработал пропиткой "Здоровый Дом" https://na12.ru/news/25 это и пропитка и антисептик и цвет дает (и недорогая).
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    в таком режиме КУЧА домов на форуме ПОЧЕРНЕЛИ В КОНЕЦ... повезет-не повезет
  14. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Почти все в этой "куче" закрывали окна и двери и уезжали. Остальные у кого почернел - заселялись сразу после стройки. Да и строители мне говорили тоже самое
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    сильно зависит от времени года. влажности материала, и погоды...
    у сестры окна были открыты и черноты было не мало. антисептиком не обрабатывали, строили в мае
    я строил в январе, окна открывал ПО ВЫХОДНЫМ. обработал антисептиком - черноты нет...
