Брусовый дом 6х8 из Пестово
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gmax2005, 18.01.15.
  1. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Это точно. От погоды много зависит. Я стоил тоже в январе. По морозу хорошо сохнет и не чернеет (если не закрывать).Думаю солнечным летом тоже проблем не будет- но потрескается сильнее
  2. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Прям пугалка с синевой) синева есть всегда если брус сырой, ничего как оказалось в этом страшного нет, брус просыхает синева исчезает, если не исчезла легко выбеливается отбеливателем кислородным.
  3. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Летом как раз полная Ж..А с чернотой. Влажность в связи с активным сокодвижением делает своё "черное дело" как бы это не звучало тавтологией. Зимний лес в этом смысле просто замечателен. Средняя влажность его 17-20% в зависимости от вида древесины. Такой влажности очень трудно добиться от летнего леса даже после камерной сушки. Мы конечно и летом предпринимаем необходимые меры для предотвращения черноты - переборка всего материала через прокладки, никакого полиэтилена на укрытие. И лучше всего с чернотой борется медный купорос, не так активно конечно как составы на хлорке, но по итогу лучше. Хлорка разрушает древесину и после 2-3 обработок превращает это место в труху. Опять же необходимо делать по технологии, а не как у нас обычно бывает - "ааа как то хреново помогает давай намажем концентратом"
    По поводу кислородного отбеливателя - что то новенькое. Искоренять черноту тем, что ей помогает распространяться.
  4. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    сам на практике проверил, хлорным сначала попробовал в одном месте дерево в труху превратилось, в другом намазал кислородным, через полдня все исчезло
  5. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Не подскажите название этой чудотворной жидкости?
  6. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
  7. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Понятно. Только там работает не кислород, а гипохлориды щелочных металлов.
  8. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Когда покупал они позиционировали себя как кислородные
  9. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    Расскажу как красил я.
    Я покупал Пинотекс, Грунтовка Base, колеровка "Колосья пшеницы" 2 слоя. Хотелось "холодный цвет"
    Звонил в горячую линию, чтоб уточнить все нюансы покраски. Сказано было, что "пропитку эту желательно наносить спустя минимум 3 суток после дождей, обязательно на грунт, ну и чтоб древесина была не сильно влажная. Стоит лишь отступить от правил в одном пункте, и может все облезть".
    Мне построили дом в середине сентября 16года, как назло как раз пошли дожди, строители сказали "быстрее крась снаружи, а то почернеет и плесень пойдет, изнутри обработай антисептиком на водной основе, чтоб было куда влаге из бруса выходить" Естественно я чуть запоздал и уже начали появляться темные точки в некоторых местах и полоски. Их удалил Сагусом с помощью кисти. Дождался середины октября, дожди прекратились, выждал 3 солнечных дня и поехал красить. Прибор показал влажность древесины 18-22% Первый день грунтовка, второй день первый слой пропитки, через несколько дней второй (чердак остался с 1 слоем). Грунтовка мне понравилась, в некоторых местах, где я пропустил синеву, сама грунтовка ее убила, т. к. тоже содержит антисептические средства. Изнутри буду красить уже весной при отделке, чтоб не запускать, тоже есть пораженные места, антисептик на водной основе не сильно помог.
    Кому интересно, вот какой результат получился:
    Было: 0_1687ee_6049a97e_XL[1].jpg
    Стало
  10. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Kost86, Симпатично получилось.
    Вам тоже Пестовские строили?
  11. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Спасибо, да они.
    По покраске переживаю за обработку некоторых мест Сагусом, тут пишут, что хлор пагубно влияет на древесину и она рассыпется, хотя я наносил без фанатизма вроде.
  12. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Я не профи, но... У нас забор из необрезной доски (типа временный). Я его мазала неразведённой "Белизной". Стоит с весны 2014 г. под всеми дождями-снегами-ветрами, пока не рассыпался.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Kost86, у вас нету регилируемых опор на крыльце. А так же бруски в проемах (окосячка) на мой взгляд слишком слабы. Скорей всего будет крутить. Посоветовал бы по весне чтото покрепче. Летом начнет как раз основная усадка. Я например сделал стальной уголок. Фрезером сделал паз. Получается очень быстро. Или в вашем случае можно рейку поменять на более тонкую и добавить уголок прямо в тот же паз.
  14. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Согласен, про компенсационные домкраты как то подзабыл, вспомнил, когда рабочие уехали, теперь придется подпиливать если что, но крыльцо это не огромная терраса, поэтому особо не переживаю.
    По поводу окон, в мае уже хочу окосячку делать и отделку, или она не поможет от кручения? Делать будут эти же рабочие, сказали сделали ройки, чтоб избежать им трудностей при отделке в виде кручения.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Если у вас дом как дача будет (без зимнего проживания) то посоветовал бы поступить как я сам сделал:
    укрепить проемы уголком 40мм. Расположить этот уголок ближе к наружнему краю.
    А во внутреннюю часть поставил бы окна ПВХ. Не соглашайтесь на пестовские деревянные-это барахло.
    Окна ПВХ ставить на пластины а не шурупами через профиль. Пластины не будут создавать сильную нагрузку при усадке.
    При запенивании и устройстве откосов окосячку из уголка вы закроете.
    Какие плюсы: быстро, крепко, металл снаружи дома практически не является мостиком холода.
    А под дом ПМЖ обычно всеже обсаду делают чтоб максимально надежно.
    Как вам собрались делать мастера не могу даже представить. У строителей от Пестово обычно сплошные ноу хау но уж очень экономные и быстрые решения.
