Брусовый дом 6х8 из Пестово
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gmax2005, 18.01.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я конденсат видел на пленке под крышей веранды каркасника https://www.forumhouse.ru/threads/324847/
  2. Holz
    Holz
    Holz
    на потолке и стенах мансарды пароизоляция, утепление 20 см. Чердак проветриваемый... откуда там конденсат...
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да по разному может быть. Переделывать уж не стоит конечно. Не так уж страшно. Скорее всего ресурс металлочерепицы будет гораздо короче чем сгниет обрешетка. Когда будете менять металлочерепицу гляните на состояние обрешетки и поменяете если захотите.
  4. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    По обрешетке тоже косяк, я им позвонил и высказал. В начале строительства просил содрать остатки коры с обрешетки. Не содрали, могут быть жуки. У Вас тоже кстати я посмотрел черновой пол с корой! Как оно? Не завелись?
  5. Holz
    Holz
    Holz
    Да ничего страшного, сожрут луб и улетят...Больше жуков не будет.
  6. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Это радует, успокоили, я думал это проблема.
    В остальном пока надеюсь норм, на отделку буду их звать. Обычно приходят другие с первой фразой "ну вам тут настроили" надо" сносить и переделывать"
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Жуков не слышал. Но я черновой обработал солевой огнезащитой очень тщательно. Жуки врядли станут жрать.
  8. Олекс68
    Олекс68
    Олекс68
    Здравствуйте! Подскажите СК из Пестово, с которыми можно иметь дело. В личку, пожалуйста. И еще, Утеплитель, льноджутовое полотно какой толщины должно быть? Как оно укладывается? По всей поверхности, или только в пазы? Во внутренних перегородках брус укладывается с утеплителем?
  9. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Олекс68, В СК может быть десяток бригад. Нужно БРИГАДУ искать
  10. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @Олекс68, вообще в принципе не важно откуда они, главное насколько вы готовы к этому) чтобы все прошло как надо, вы должны сами понимали как что примерно должно строится и какие материалы должны быть, работать по договору, не их рыбе где они ничего никому не должны, а по вашему договору. даже бригада по совету может вам такого понастроить, увидев что вы ничего не понимаете в стройке.
  11. Holz
    Holz
    Holz
    Компанию могу предложить ту, в которой строился сам, что касается бригады, эт как повезет, но в любом случае, главное, это сразу наладить контакт. Ребята там все простые, работящие и интерес свой имеют...Короче, ищите консенсус.
    По ссылке пестовское творение: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15413/view
  12. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    По поводу пропила для окон делайте пилой цепной только хорошо заточите не чего сложного. Голова боится а руки делают у себя делал так вот фото правда окон нет фото дверей .
  13. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Плохо это и неправильно...
    и крепить плохо и мостик холода... дерево вообще железо не любит
    п-образную и т-образную окосячку сделать не сложно
    паз или шип под нее цепной пилой делается
    а ставить уголок вместо окосячки. это как сруб на арматуре вместо нагелей собирать... дешево. быстро и плохо
  15. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Вопрос спорный и не однозначный много где обсуждался и единого мнения нет. Нагедя есть нагеля а сборка на гвозди это другое. Уголок дает правильно делать осадку и скользить бревну и не ведет стену а взято это у финов они не дураки.
