Приставной унитаз + инсталляция
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Razzyava, 19.01.15.
  1. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    ГидроМС Спасибо большое за ответы!
    Значит все таки лучше присматриваться к моделям, где напор и слив в стене
  2. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Еще вопрос, каким образом крепиться приставной унитаз, к полу, стене?
  3. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    у одного производителя, а по брендам расстояния разные...
    к полу, как обычный (у каждого свой тип крепления к полу)
  4. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Добрый день!
    Я уже поставила приставной унитаз ideal standart и бачок скрытого монтажа geberit.
    У меня унитаз к полу крепится уголками. Сперва уголки прикрепили к полу, потом поставили унитаз и его болтами к этим уголкам.
    Канализация у нас выведена из пола, потом по размерам подобран угол и соединен с унитазом.
    Вам правильно написали, за счет патрубка на бачке можно слегка поиграться с высотой.
    У меня тоже фобии:) поэтому выбрала приставной:)
  5. Навуходоно́сор
    Навуходоно́сор
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как лучше установить приставной унитаз Jakob Delafon Ove E1584 на инсталляцию Grohe Rapid SL? Сначала купил инсталляцию, а потом захотел не подвесной, а приставной унитаз. Что теперь делать? Я конечно понимаю что проще всего купить к унитазу скрытый бачок, но может как-то можно установить на инсталляцию?
  6. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Я думаю что можно, главное чтобы выпускное и сливное отверстие подошло по высоте. А так какая разница инсталляция или просто скрытый бачок, и то и другое надо скрывать в стене или коробе. Уберете шпильки и приставите на отводы, если по высоте все ок, то еще и лучше чем просто бачок.
  7. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Выпускное отверстие у напольного и подвесного унитаза на одинаковых высотах располагается, а сливное на разных. У подвесного на 230мм от пола, а приставного на 185мм.
    Так что если очень хочется приставной, то необходимо просто обрезать мешающую перекладину на раме инсталяции и вывести канализацию на заданную высоту.
  8. Xcms21
    Xcms21
    Xcms21
    город Чебоксары
    Добрый день Подскажите пожалуйста, можно ли как то установить унитаз максимально близко к стене, а сливной бак скрытой установки установить, допустим, справа от унитаза. Это мне нужно для экономии места перед унитазом. Слив воды допустим пустить в штробе по стене
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Парни подскажите може кто сталкивался. Как крепить с низу инсталяцию если крепить к полу не возможно так как идут трубы втп транзитные. Что можно придумать?
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А есть уже инсталляция? Пол черновой или плитка?
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @sergik1985, нижние опоры крепятся не в стяжку а в основание перекрытия, поэтому необходимо аккуратно снять стяжку в местах опор инсталяции не повредив трубы ВТП и закрепить без страха в плиту
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Да есть а пол черновой конечно
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А не проще закрепить так же с низу как и крепления с верху приварить пластину а пластину к стине
  14. ОлегТю
    ОлегТю
    ОлегТю
    Всем привет!
    Пользовался информацией этого форума (в том числе) для выбора унитаза. Всё получилось как хотел - хочу поделиться, может кому пригодится. Нужен был новый унитаз (приставной, т. к. сзади находятся полки и, соответственно, подвесной унитаз исключён, с антивсплеском), который "коннектится" с электронной крышкой SensPa. Был выбран Ideal Standart Tesi Aquablade. Что можно сказать:
    - в "жизни" дизайн более привлекательный, чем на картинках;
    - с электронной крышкой унитаз "подружился" без проблем;
    - акваблейд смывает хорошо, но не отлично (+ есть остаточное подтекание воды после смыва - вероятно со временем будут ржавые подтёки у кого старые трубы);
    - антивсплеск нормальный, практически без замечаний (встречал более дорогие модели с худшими результатами);
    - санфаянс качественный (этот сделан в Бельгии (но, говорят, бывает и из Болгарии);
    - арматура бачка идёт в настроенном варианте, но кнопки 3л и 6л работают неавтономно, а от времени нажатия (кратковременно/долго).
    Лонгрид закончу оценкой: 9 из 10.
    Всем удачи!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фото можете показать как получилось?
