Нагрев воды в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем krylovbor, 19.01.15.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сотни тысяч самоварных баков стоят, почему они должны забиваться? если чел не умеет топить то у него и без бака зарастёт, даже буржуйка.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну чего транслировать всякие фантазии. Теплообмен он и есть теплообмен, как бы вы его не сделали. раз идёт теплосъём значит у трубы отнимается тепло и значит труба охлаждается.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А чего правильного? Помимо того что пропадает дармовое тепло есть проблема гораздо важнее, это пожарная безопасность. Установка эл бойлера не только не снижает её но и увеличивает. теперь ещё и электробезопасностью нужно озаботится
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У банной печи главная задача это нагреть камни в каменке. Очень логично их по ходу охлаждать:mad:? Как то отдалённо напоминает подвиг Геракла с Авгиевыми конюшнями:)]. Мы камни греем и тут же отбираем тепло:ogo:
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    тут стоял вопрос нагрева воды, про сохранение тепла камней задачи не стояло
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тема называется Нагрев воды в бане. Заметьте, не в душе, не в прачечной и не в университете культуры, а именно в бане. И что за баня с водой но без пара?
  7. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Дэк еще есть бак рюкзак, от того же ферингера, я как раз нп днях установил это чудо. Тоже не контачит с дымом.
  8. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    Подскажите, хочу шибер поставить сразу перед банком натрубный. Не ухудшит ли это нагрев? Это все в целях сокращения ИК излучения, чтобы после бака сразу пошел сендвич, а до бака обкладка камнем в сетке (вокруг шибера)
  9. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Ухудшит, если шибером будете регулировать интенсивность выхода газов во время протопки, если шибер будет открыт на полную, если и изменится что-то, то не на много.
    Я шибер (аля хлопушка, а не задвижка) ставил после бака.
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    во первых, человек хочет проточный нагреватель, это значит он включается периодически. во вторых помывка, как правило, с применением большого кол-ва воды происходит после парения. При этом я не навязываю всем вокруг этот способ, а привел его лишь как один из вариантов ответив на просьбу о помощи... ты тоже, кстати, можешь предложить вариант проточного нагрева воды от печи вместо того что бы со мной препираться.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Откуда это взялось? Нигде не видел про желание проточного?
  12. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Как страшно-то вдруг стало! :ogo: Оказывается без электробойлера электробезопасностью "озабочиваться" как-тот и не нужно, достаточно все на скрутках и поверх два витка изоленты... Утрирую, конечно, но проблема надумана. А как же быть тем, кто кроме лампочек в бане еще и теплые полы делает, светодиодные ленты подключает, чайниками электрическими пользуется? Ужос ! Смертники, не иначе ! Тут или люди изначально включают мозг и придерживаются ПУЭ, или в голове у них сквозняки гуляют, и уже никакими буквами и словами щели у них в голове не законопатишь. Так что бойлер- нормальный вариант, главное не замораживать. А если кто на правила монтажа и эксплуатации болт кладет- то таким никто не поможет.
    Если заботит пропажа дармового тепла- пожалуйста, еще вариант: щиток. Тут и тепло акумулируется, и пожаробезопасность повышается, и остаточным теплом баня после процедур просушивается.
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    вот здесь.
    про давление расшифровывать нужно или и так понятно что речь о проточном нагревателе речь?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нужно, поскольку все эл бойлеры работают от магистральной воды и лишь микроскопическая доля из них проточные, поскольку они требуют совсем не бытового тока, порядка 15-20 кВт, в то время как накопительные всего 1,5-2 кВт:hello:
  15. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Бойлер это накопительный обогреватель, а проточный это немного другое, и как сказано выше требования проточных к проводке и т. д. - сумашедшие.
    Как-то рассмтривал как вариант, но отказался по причине требований к проводке и потреблению, работает не постоянно, но для работы надо десятки кВт, я видел от 8 до 32 кВт.
