Отопление предбанника
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем lera7423, 19.01.15.
  1. Алексис163
    Алексис163
    Алексис163
    Самара
    Посмотрел инфу про ИК нагреватели- немного не понятно как на вагонку (или под вагонку его крепить) Из Вашего опыта -сколько эл. энергии потребляет, какую температуру держит и если можно про монтаж немного расскажите (если что то можно и ссылку на ликбез) Заранее спасибо.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Крепление настенное или потолочное, как в инструкции. Требования не такие жёсткие как в случае конвекторов. 2 квт на КО хватит. По температуре ИК и конвекторы сравнивать сложно. ИК-нагреватель создаёт комфортные условия при более низких температурах воздуха, чем конвектор. ИК нагревает стены, пол, предметы, а не воздух. Когда окружение тёплое, то и в помещении ощущаешь теплоту. А нагретый воздух при холодном кресле, к которому не прикоснуться, реально некомфортная среда.
  3. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    @Палеха,
    Можно подробней, на какую модель, фирму... Та же проблема с отоплением предбанника.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  5. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Что за аппарат на фото?
    Смотрю ик-обогреватель для предбанника. Ballu BIH-APL-1.0-M
    Может есть испробованные варианты?
