Американская платформа - за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 10.03.09.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    а не задубеет линолеум через 3-4 года ? я тут возил ленолиум в кузове при -10 гр. развернутым. выгрузить не смог. он весь разломался.
    так на что денги то ? на бутил каучуковый ленточный герметик ? разве он против шума ? я думал, против щелей. стоит он вроде 260 р ха 50 м ?
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Что-то фантастически дешево!
    У Герлена звукоизоляция в списке областей применения.
    Бутил-каучук хорош тем, что он липкий и эластичный. Если дерево деформируется, щель не появится.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    обсуждение программы Sketchup
    перенесено в тему по программам
  4. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    А чем недовольны, можно конкретнее - очень интересует!
  5. Yan
    Yan
    Yan
    Немного играет вверх-вниз при наступании в центр ячейки.
    Если сверху класть что-то мягкое (линолеум или ковролин), то для дома будет не ахти.
  6. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Предлагаю свой вариант платформы - утепление после подведения дома под крышу. Плита OSB или фанера крепится к балкам пола только в углах.
    Собираем на этой временной платформе стеновые модули. После того как каркас под крышей - снимаем плиты, утепляем и крепим плиты уже основательно.
    Картинки сразу не прикрепились
    (Спасибо Porcupine за помощь в scetchup)
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Димыч, на второй картинке, брусок когда будешь ставить? Когда стены поднимешь?
    И еще, при таком варианте не раскрыта тема стен перегородок - их то придется или на плиты ставить, или опять мудрить что то.
  8. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Да, брусок буду ставить когда подниму стены. Прибиваю к нижней доске стены.
    Бруски, перпендикулярные лагам, также прибью и к ним.
    Перегородку между санузлом и прихожей, наверное на плиту, т.к. покрытие пола плитка. Под двумя остальными есть лента, соотв. как и внешние стены.
    Но пока точно не решил - скачал Компас, начал делать прикидочные чертежи, а то у меня была только модель в Арконе, а в нем как следует не порисуешь:)
  9. One Rus
    One Rus
    One Rus
    сделано фабами на моем доме:
    винтовые сваи, швеллер 160, 2 обвязки (147х43), NASCOR NJH12 302мм, подшит Ютавек 85, ОSB 8 Norbord, эковата Тульской ПК 200 мм, Ютавек 85, OSB 22 Bolderaja.
    сверху панели и т.д.
    никаких траблов.. кста - межэтажку и чердачное сделали так-же
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    По периметру стен у нас получились глухие ячейки, без доступа. В них просверлили отверстия, чтобы пролезала рука, и насыпали вату, разгоняя ее рукой по углам. Эти ячейки у нас заполнены ватой очень плотно и доверху. (Кто помнит, весной обсуждалось, как совместить «платформу» с утеплением, отложенным «на потом». Вот показываю, как сделали мы. В момент строительства верхней «платформы» листы ОСП прихватили саморезами, потом их сняли и, пожалуйста, утепляй!)
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Предыдущее сообщение было скопировано Porcupine из другой темы, а в эту тему добавлю еще фоток
    После укладки эковаты листы OSB (первый слой) были приклеены к балкам Тайтбондом (в тубах) и прибиты винтовыми гвоздями. Затем шляпки гвоздей утопили, и всю поверхность прошлифовали шлифмашинкой. Ну и затем наклеили второй слой OSB с перехлестом швов первого слоя. Второй слой клеили тоже Тайтбондом, но другим, для дерева. К балкам второй слой крепили саморезами. По краям листов и в середине между балками оба слоя скрепили короткими саморезами. Получилась крепкая монолитная плита.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Родилась у меня следующая безумная "рацуха" :),
    Чтобы избавиться от "глухих" карманов, которые получились в Лисы
    Согласно рисункам
    1) Делаем каркас перекрытия
    2) Вымеряем, где пройдет будущая линия "распила" ОСП для закладки утеплителя
    3) вымеряем расстояние от распила, в сторону стены 2.5 см, в другую 5, в глубину 5 и делаем выпилы во всех лагах вдоль линии распила ОСП
    4) Кладем ОСП, делаем платформу, ставим стены и т. п. в общем занимаемся подведением каркаса под крышу до момента утепления
    5) подходим к утеплению. Распиливаем ОСП по намеченной ранее линии. Под распилом оказывается наш выпил, так что край осп со стороны стены висит в воздухе.
    6) спокойно занимаемся утеплением пола. Когда закончили, берем брусок 50х50 и вставляем его в пропил, рядом с краем ОСП
    7) Загоняем брусок под край ОСП, прибиваем тот к бруску, забиваем в остаток выпила что то (допустим кусок доски, 2.5х5), кладем обратно выпиленный лист и так же прибиваем к бруску и лагам.
    В общем такой вот концепт получился :)
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ха, а у меня большая часть глухих карманов получилась совсем в других местах :) - там где стены стоят вдоль балок. Обратите внимание на первое из четырех моих фото. Там стена стоит на коротких балках, идущих перпендикулярно основным. А там, где как у вас нарисовано, мы просто вставляли куски того же бруска 50х50 между лагами. Проще, чем у вас, и лаги не ослабляются. Глухие карманы, кстати, совсем не сложно набивать :). Поэтому мы вначале вставляли брусок после укладки утеплителя, а потом перешли на другой вариант - вначале ставится брусок, сверлится дополнительно дырка в OSB, а потом закладывается эковата. Так и долезать во все углы удобнее и эковатной пылью дышать не приходится во время установки бруска. Брусок вообще можно установить сразу во время сборки перекрытия. А потом делать распил OSB по этому бруску.
  14. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Я лучше пару дней на карачках в подполе поползаю...
    На самом деле не так уж долго, если делать не на черепных, но мы используем стекловату рулонную, с эковатой конечно сложнее будет.
    Но с другой стороны не надо волноваться намокнет ли утеплитель, плюсы для сантехника, электрика и пр.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Лиса - я помню. Рисовать было лень. :) В принципе не вижу большой разницы, если там есть перпендикулярные короткие проставки.
    frolidze - меня лично интересует не столько потенциальный страх намочить утеплитель в платформе дождем, пока дом под крышу не подведен, сколько желание "централизованно" заняться утеплением всех контуров, после того как каркас построен и подведен под крышу.
