Американская платформа - за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 10.03.09.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Длина площади описания прогонов и балок, прибиваемых по торцам к обвязочным балкам, на деревянные элементы каркаса стен должна быть не менее 38 мм.
    Напротив! после сборки обвязки в два бруса и лаг с полом, получается платформа, на которой удобно собирать слены лежа. Именно эти платформа удобна. Иного назнгачения у неё нет.
    Если что их как мненяют то ? Они анкерными болтами прикреплны к фундаменту :) А болты то внутри стены... блаж все это. Ниче не сгниет.
    Единственная причина разборки пола - серьезное повреждение утеплителя( например в результате большой протечки, небольшого пожара), повреждения коммуникаций в платформе ( трубы, проводка), или желание внести конструктивные изменения (вырыть подвал, проложить еще одну трубу именно внутри) :)
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я про "на раз" про другое говорила :). А тут действительно придется покорячится. Надеюсь это не понадобится.
    Вот тут не знаю. Это к финнам :). Здесь все таки тема про американскую платформу. Я своей ОСБешкой очень довольна, на ИЗОПЛААТ ее точно не променяю :).
    Мы, кстати, роняли 6-метровую стропилину (150 мм) с высоты 4,5 м углом на 12 мм ОСБ, точнехонько между балок (то есть на пустоту под ОСБ). Даже удивились результату. Со стороны падения - небольшой вылом размером в диаметре ну 7-10 см, не более. А на обратной даже сквозной дырки не было, так, торчащие вертикально щепки на площади 2х2 см. А окончательный настил пола же гораздо больше по толщине, так что может от вашей гири ничего и не будет :).
    Ну я честно и призналась, что точно не помню :).
    Ну, если вы так считаете, пусть так и будет.
    Есть мнение, что в нашей полосе вообще ничего анкерить не надо. Тогда весь дом легко домкратится. Но мы анкерили по углам, прямо через подкладные доски, больше от сползания (у нас уклон), чем от унесения ветром :).
    Насчет гниения абсолютно согласна.
  3. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    Строить только собираюсь. Как прихожу с работы, сразу в ИНет и читаю, читаю, читаю...
    Дла себя решил- платформа в чистом виде мне не нравится.
    Причин несколько:
    1. Пол первого этажа будет с теплоизоляцией, а укладывать её в самом начале строительства категорически не хочу.
    2. В выбраном варианте нравиться, что хотябы по двум из четырёх сторон тепловой контур замыкается, а по другим перекрывается.
    3. Стены буду собирать без обшивки с временными раскосами, т.е. жесткая платформа не нужна. В крайнем случае можно наживить.
  4. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Нельзя соединять пространства стены и пола - противопожарная мера, тягу надо убивать. И вообще мне кажется у многих развивается паранойя мостиков холода.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Там же минвата не горючая, какая тяга? Тяга куда?
  6. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    У нас тут тоже одна минвата, однако заставляют ставить блоки в стенах и прочие ухищрения, чтобы свести тягу на нет. Значит так надо.
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Вот пример из Японии.
  8. mishel
    mishel
    mishel
    Moskau
    Выходит, что фины глупее америкосов? Фины говорят, что это хорошо, когда утеплитель пола плавно переходит в утеплитель стен, думаю понятно всем отчего пляшут они. Всетаки фины к нам поближе и опыта у них наверно поболее. А когда начнет гореть сама конструкция там уже никакие перегородки не спасут от распространения огня, для этой цели уж тогда использовать систему пожаротушения для ликвидации самого очага.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А вы уверены, что там минвата в качестве утеплителя?
    У минваты связующее быстро выгорает, и она не препятствует распространению огня. Противопожарные рассечки действительно нужны и особенно вдоль межэтажных лестниц. Почему то у нас на это мало внимания обращают, а жаль. Распространение огня они реально задерживают, важно выбежать успеть :).
  10. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    ИМХО, параноя с тягой менее убедительна чем с мостиками холода :)
  11. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    А почему бы вместо специальной вентиляционной ленты под нижнюю обвязку не сделать прерывную кирпичную подложку. Или из того же бетона отлить по уровню небольшие тумбы.
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А крепить нижнюю обвязку к фундаменту как? Или считаете что излишество?
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Мы просто короткие доски подкладывали под лежни (под каждую балку).
    Анкерили только по углам и у входных дверей.
    Подкладные доски антисептированы длительным вымачиванием.
  14. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Только в США и Канаде не один инспектор дом не примет без них. Но америкосы же тупые, да? Мы-то самые умные и делаем как хотим.
  15. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    В моих краях анкерить дом это безсмысленная задача. Ураганов у нас таких нет, чтобы дом сдвигало с фундамента. А если параноя не даёт покоя, то можно как тут советуют пристрелить по углам, тогда дом если и сдует, то только вместе с фундаментом :)
    М.Задорнов их видел и говорил "ну и тупыыые же эти америкосы" :)]
    Я думаю что и без перемычек там тяги нет, откуда тяга в замкнутом пространстве, тяга может быть если прогорит обшивка или верхняя обвязка. Если прогорит обшивка, то и перемычки будут бесполезны.
