Американская платформа - за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 10.03.09.
  1. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Ну если у вас где-то пространства стен и потолка соединяются, то представьте тягу из подпола в подкровельное пространство.
    Я вообще-то не ученый, испытаний не провожу, так что научно объяснить не могу. Просто меня так учили, и здесь все так делают, а у них опыт каркасного домостроения большой. Я уверен это не просто кто-то сказал: "А давайте строителей заставим такой ерундой страдать", наверное же жизнь приказала изголяться. Я кстати видел пособия 1920-х годов - там уже fireblocking присутствует. Если вам не нравится - не делайте, я не обижусь. Мне абсолютно все равно.
  2. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Вы поймите, что тяге в замкнутом пространстве взяться неоткуда, причём это не зависит от объёма пространства. Взять в пример вентзазор с наружной части стены, там тяга образуется из-за открытого сквозного пространства. Если хотя бы в одном месте снизу или сверху заглушить вентзазор, то тяга в нём пропадёт.
    А теперь представьте что загорелась стена изнутри (пусть будет из-за эл. проводки). Наружная часть стены например закрыта ветрозащитой и через вентзазор сайдингом. Как вы думаете, ваши перемычки здесь помогут остановить огонь?
    Эти перемычки по мимо прочего применяются для ватных утеплителей с небольшой плотности, чтобы утеплитель не давал усадку под своим весом.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нет! Перемычки как в стенах, так и перекрытиях делаются именно для предотвращения возникновения тяги. И это важно.
    Про лежни (?) я так и не понял. Их используют для :
    1. выравнивания нижней обвзяки в плоскости, т.е. просто где надо подкидыавают под них раствор, или еще чего подкладывают...
    2. что бы сгнили и их можно было поменять... Но это же бред ! Если объвязка заанкирована, то какая счмена чего либо ?!
    Вопрос, как правильно ? Как ипонцы ? хде взять ?
  4. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Когда наружная стена закрыта ветрозащитой, то в этом случае уже не важно, вся тяга будет на улицу.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Хоть один документ кто нибудь покажет, где четко это написано?
    Говорить и спорить можно до бесконечности:(
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Насколько я понял, что перегородки нужны везде где пересечение вертикального и горизонтального пространства, но в тоже время пишут, что там где есть проходы под трубы, дымоходы и т.п. заполняются негорючим материалом. А если вообще весь дом им заполнен?! Может что то не так читаю? поправьте если что.
    И насколько я понял перегородки служат просто для нераспространения огня, но ни как не от предотвращения тяги как тут многие пишут, это как противопожарная дверь.
  8. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Признаю, наверное я неправильно выразился. Но суть-то не меняется.
    Кстати все провода, трубы и прочее, проходящие через стены и пол обрабатываются спец.силиконом? негорючим.
    http://www.safetythink.com/Workplace+Safety/Flame+Stop+V+Caulking?gclid=CNjDtuv83Z8CFQFinAodjiXDlA
  9. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Тут нужно думать не о тяге для распространения огня,а о тяге для распространения дыма, что гораздо важнее.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Тут, видимо, неразбериха в терминологии на русском языке. Лежнями я назвала доски, которые первыми ложатся на ленточный фундамент или ростверк. На них на ребро ставят балки перекрытия. Эти доски попадают в самые неблагоприятные условия. Чтобы продлить им жизнь их пропитывают антисептиком под давлением и покладывают под них вентиляционные ленты, как на фото. Но у нас и то и другое найти проблематично, поэтому мы применили старый русский прием :), сделали подкладные доски под лежень (под каждую балку перекрытия и по углам). В нашем климате анкерить не обязательно (ИМХО), это чисто психологическая :) подстраховка. Без анкеров даже лучше, в случае, если фундамент "гульнет", дом можно поддомкратить и поправить. А менять подкладные доски даже с анкерами не так уж сложно, подгнившая доска просто выбивается из-под лежня (она же гнилая!) и рядом забивается другая. Но у нас это скорее всего и не понадобится, подкладные доски абсолютно сухие и в идеальном состоянии.
  11. SibRoman
    SibRoman
    SibRoman
    Иркутск
    На рисунке в вашем варианте в качестве чернового пола по лагам доска 40*150. Хочу сделать так же (далее положить ППС-25 50 мм и сверху теплый пол в стяжке).Но в литературе описывается либо шпунтованная доска, либо листовой материал в качестве пола для платформы. Можно ли использовать не шпунтованную?
    Получается, что такой вариант подойдет только для неутепленного фундамента?
  12. SibRoman
    SibRoman
    SibRoman
    Иркутск
    Ещё вспомнил ... Для крепления нижней обвязки при строительстве гаража, вместо анкеров я использовал обрезки арматуры d 10. В отверстие пробуренное 10-м буром арматура заходит очень плотно. Думаю такое крепление не даст платформе сдвинуться. А в случае чего можно и поддомкратить...
  13. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Как некий практик "Платформы".
    Единственный недостаток, что пол мокнет под дождями. 2-3 дождя мой пол схватил. Увы.
  14. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Пол намок - основа деревянного дома сыра = как это не допустить ( есть примеры на форуме анологичной практики ... + утеплитель пола как болото ...) это не просто минус = это ... всей платформе :|:
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Это для Вас имеет значение?
    Тогда почему нельзя было пол накрыть самым дешевым тентом??
    Я дом под тентом построил. Ничего не намокло.
    Цена вопроса - около тысячи р.
