Американская платформа - за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 10.03.09.
  1. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Как давно вы это делали ?
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Утеплитель клали и второй слой ОСП наклеивали летом 2009г., каркас ставили летом 2008г. Половину нижнего перекрытия утеплили сразу, на стадии его строительства, до установки стен, т.е. в 2008г. Планировали сразу утеплить оба перекрытия, но поняли , что не успеваем, все время шли дожди. Фото я где то выкладывала, то ли в этой же теме, то ли в теме "Эковата как утеплитель", не помню.
    Нашла, в этой же теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/29014/page-11
  3. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Сделав паркеткой по разметке сквозные пропилы в плитах до установки стен ( а не после ) можно После укладки утеплителя уложить обрешетку доской ( по толщине равной обвязке) на лаги = получаем доп. пространство для прокладки коммуникаций ( электро, вода, отопление )
    Настелив по обрешетки поднятый ранее черновой пол на мертво – получаем ровный пол ( вровень с дверным порогом).
  4. miras
    miras
    miras
    Харьков
    вот и у меня вопрос по американской платформе, мы решили пользовать именно эту технологию, потому что она понятно и проста, у нас тут специалистов мало, а кто есть, загибают очень много, а домиков хотим построить 10 штук, или больше на территории. сейчас изучаю возможные проблемы, и большинство уже для себя решил, теперь остался еще один вопрос остался.
    стык между двумя модулями, как на примере:
    чем и как утеплить? опять же пеной? или есть другой вариант?
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    miras, попробуйте все таки поучиться поиском пользоваться...
    все ваши вопросы - это то что спрашивает 99% "новичков" столкнувшихся с каркасом. И на все эти вопросы уже были даны ответы и не по одному разу.
    Конструкции углов довольно стандартны
    Можно посмотреть тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/6993/
    Полистайте эту тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/46726/
    там точно где то были рисунки всех типичных конструкций углов
    и вообще много интересного найдете
    А вообще
    Скачайте наконец снип и книжку по платформе и прочитайте
    думаю 80% вопросов отпадут сами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/22290/
  6. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Оберните дом Tyvek-ом и больше ничего не надо.
  7. humalog
    humalog
    humalog
    И даже утеплять. :)
  8. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    каким тайвеком?
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Tyvek производит DuPont. На их сайте можно подобрать материал по их параметрам. Я недавно на рынке покупал ветрозащиту Tyvek Soft/ Хорошая штука
  10. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Обычным Housewrap. В отличие от Изоспана А абсолютно непродуваем.
  11. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Бегло прочитал всю тему, как понял что все боятся что начнут гнить балки перекрытия, почему нельзя взять лиственницу на нижнюю обвязку и балки перекрытия ?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    цена дороже ощутимо + есть не везде + еще размер нужный найти надо.
    Хотя конечно это хороший вариант чтобы не бояться..
  13. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Все равно в каркасе гнить может. Это для сруба хорошо нижний венец из лиственницы, ибо более менее проветривается. То, что лиственница не гниет - расхожее заблуждение. Про стойкость разных пород древесины к гниению можно посмотреть ГОСТ 20022.2-80 от 1981-07-01. Защита древесины. Классификация.
  14. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    А на счет проветривания я такое удумал:
    Фундаменты у меня будут свайные с ростверком, по ростверку сделаю гидроизоляцию, а на ростверк куски фанеры поваренные в битуме, на кусках фанеры уже только потом будет нижняя обвязка, и думаю что болты крепления нижней обвязки буду устанавливать так что бы миновать куски фанеры, если уж и сгниет то заменить проще простого будет.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    То что "может" это понятно. Но лиственница на первых местах по сопротивлению гнили. Так что использование ее в лагах перекрытия 1 этажа - вполне оправданное решение. При этом нормальную вентиляцию подполья никто не отменял.
