Американская платформа - за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 10.03.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ага :).
    Я так понимаю что вы только "внешний периметр" в 3 доски делали? А то что внутри на столбах и между ними - 1 доска лежащая на 2 плошмя?
    И еще, если я правильно понимаю, при такой обвязке получит в какой то степени "холодный угол". То есть угол пола и стены будет состоять только из дерева, без утеплителя...
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    1. Не совсем так: изначально те доски что "лежат" плашмя укладываются согласно планировке первого этажа, т.е. под будущими стенами. Затем как-бы отдельно собирается "платформа" практически под каждое помещение, т.о. на первом этаже было сделано 5 платформочек соединенных в одно целое. В результате после стяжки получаем под стенами 2 доски поставленных на "ребро" и 3 - по внешнему периметру
    2. Здесь Вы - правы, но т.к. это изначально планировалась как дача (для летнего проживания с возможными наездами зимой), то дальше заказчик планировал утеплить вертикально между стойками каркаса с перекрестным утеплением добавочных 50 мм изнутри; с полами - та же схема. Т.О. в сочленении пол-стена подразумевалось наличие утеплителя (маловато, правда., -опять же - хозяин-барин, заказчик всегда(почти:)]) прав
  3. alxzkn
    alxzkn
    alxzkn
    По моему опыту, в подмосковье нормально работает только платформа, однако надо грамотно подойти к этому вопросу. От подбора материала платформы, до решения вопроса вентиляции подполья. Фото загружу попозже, размер нужно уменьшить, могу бросить на почту, моя ****
  4. inkrom
    inkrom
    inkrom
    alxzkn , для саморекламы Вы немного заблудились. Вам, видимо, сюда:
    http://www.freehouse.ru/
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    В американских тоже.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    То есть если я правильно понял получаем так - под наружными стенами 3 на ребро, под внутренниеми 2 - в остальных местах 1, так?
    Блин ну какая однако удобная позиция... чуть что, можно все спорные моменты свалить на заказчика :)]:)]:)] (шутка, с долей истины :))
    Кстати, на фото комрад держит что то похожее на вспененный полиэтилен.
    Я тут имел дело с "уплотнительной лентой" под ГКЛ профили изготовленной по тому же принципу - вспененный полиэтилен толщиной в пару мм с дерьмовеньким клеевым слоем. "Уплотнение" от него очень слабое.
    Имхо если использовать его для этих целей, то толщиной не менее 8-10мм.
    А еще лучше не его, а материал аналогичный туристическим коврикам. Видел как раз в магазине рулон такого утеплителя, стоил в районе 600р. Только ленты из него руками придется резать. Рулон широкий.
  7. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    совершенно верно. Финны и употребляют "пушистый" около15 мм. К сожалению фото нет только фильме.
    туристический? жестковат будет,да и толщина 10мм, хотя если анкера на болтах.. вполне. Но дорого!
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Дорого да... по поводу жестковат - фиг знает, когда на него будет несколько тонн стены давить все может встать по другому :)
  9. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ну не драться с ним..., с заказчиком...
    Вот нарисовал на скорую , надеюсь так будет понятнее:
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В другой теме просили рассказать о том как сейчас делают некоторые фирмы в норвегии, типа платформа но пол не зашивается.
    Все достаточно просто.
    Обвязка стен встраивается в перекрытие, за счет этого получается ровный пол, но обвязка немного шире чем стена за счет этого получается полка для настила полов, ходить по нему конечно тяжело, но утепление за раз весь дом.
    Некоторые фирмы делают такие перекрытия, а далее привозят готовые панели с окнами и внешней отделкой, но изнутри не зашиты и не утеплены.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Интересная идея.
    Но...
    1) Хотелось бы ссылки на первоисточники, а то "некоторые фирмы в норвегии" как то туманно :)
    2) ИМХО такая техника хороша именно для сборных домов, когда готовая неутепленная панель привозится на площадку единым изделием. В противном случае имеем тот же геморрой, о котором говорилось ранее в этой теме
    - неудобно собирать стены на лагах.
    - полностью теряем платформу как огромный чертеж, когда все компоненты можно расчертить прямо по полу платформы и дальше собирать по разметке
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Первоисточники они точно не дадут, я получал их по большой дружбе) и выложить сюда будет как то неправильно.
    но например просто видео с сайта могу и показать
    https://www.saltdalshytta.no/pages/Aktuelt_0609_Dugnad.php
    Это согласен, хотя чертить на платформе это ужасно, чертить надо на бумаге)
    Но собирать действительно не удобно, неплохое решение это набросать досок сверху из которых потом и обрешетку можно сделать.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не-а, очень удобно! Только надо не чертить, а отбивкой линии отбивать. А маркером только отметки в нужных местах делать.
    Особенно удобно фронтонные (косые) стены делать. Получаются идеально симметричные.
  14. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Класс... Особенно гвозди по вагонке. Да и стыки между панелями, хоть бы какой утеплитель прибили или пропенили.
  15. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ну не знаюююю...:)], м.б. летом и нормуль, и особенно когда это - раз в жизни,- м.б. даже и прикольно..., а вот если круглогодично..., - на бумаге и в цехе- надежней как-то(имхо).
